Fórum » Kábeltévés hibák, elosztás
Témaindító: Bártfai Ferenc, idő: Jan 5, 2008
Számoljunk.(Analogice, de digitre is jó.) Átadási pont előtt 70-72 dBuV _Ha 3-as, 4-es osztó kerül fel az: -7 dB Ha sávszűrős elosztót raksz fel a tv előtt az 63- 65 dB- kábelcsillapítás tehát 60,és 80 dBuV között vagy ami a szabvány szerinti 1 és 10mV közötti szint. tehát minek az erősítő ha a videót fel lehet fűzni, és az asszony se idegesít a sok kábel miatt.
Ha tippelni kellene, akkor én is azt mondanám, hogy erősítő nélkül nem fog menni. Kiszámolva lehet, hogy jó...
Jó sok végpont van, egy 10.-ik emeleti lakáshoz képest...
Azon gondolkozom, hogy nem lehet-e racionalizálni, illetve meddig marad meg ez a rendszer a szolgáltatónál. A topológiát is jó lenne ismerni, mert például a hálószoba esetleg mehetne a végelzáró helyére, akkor felül már csak 3-as elosztó kellene, stb. A hozzászólás módosítva: Júl 16, 2016
Ennyi végponttal nem is. A Digi átadási helyét betoldóznám(csak a tv ágat használja). A Elosztó adott: 4es lezárás nem fontos, a dignél a koax nem visszirányos, 2db UTP áll meg az ajtó előtt. Eddig -7bB. Na jó 8. A szobákba a TV-Rádió elosztást frekvencia főggő aljzatípussal oldanám meg, az szűrővel választja ketté a rádió- tv spektrumot. -1 dB Eddig 9dB+ kábel. A videokat felfűzném a DVDnek nem kell rf. egy panellakásban a leghosszabb kábel hossz max 20m. kifutja a 70-es bejövő?Asszem arrafelé Nod lépcsőház I emeleten. (Ja méretezés anno kábelvégen 68 dBuV minimum kettes osztó + osztós aljzat (AS4D) ez e hálózat 2 dB-vel nagyobb csillapítású.)
Hamár karcsúsítunk:
- DVD, az DVD író lenne a rajz szerint. De ki vesz fel mostanában DVD-re analóg TV műsort? - Ugyanez igaz a VHS-re is - Csillapító minek, ha annyira kell a jelszint? Szerintem várjuk meg a kérdezőt, hogy komolyan kell-e neki ennyi végpont (és ha igen, akkor mire és mennyi ideig...). A hozzászólás módosítva: Júl 16, 2016
Köszönöm a gyors válaszokat. Nem is gondoltam ilyen gyorsan válaszokat kapok. A hálózat a lerajzolt topológiával működik jelenleg is. A hosszú kábelnyomvonalak úgy alakultak ki, hogy 3 szobás lakás és az asszony nem tűri el a látható kábeleket ezért az mindenhol csatornában van ami a parketta szintjén alul van az ablakokat felül kerüli. Jelenleg A DIGI tv/rádio szétválasztó egy tescós erősítő két kimenetelű a nagyszoba szekrényének az aljában a fiókos részben van eldugva. Onnan van továbbvíve a konyhába és onnan végig a hálószobába és a gyerekszobába. A rendszer hibája, hogy a konyha és a gyermekszoba tv-in a felső csatornákon nem jön jel. Ezért gondoltam a nagyobb erősítőre és a kisebb csillapítású elosztókra.
Még egy: A földhurok leválasztóból Lehet TV-nként kell 1-1. a kábeleket kiépíteném mindet aljzatig, mivel ilyen "nagycsalád nincs" egy 15x200 as, vagy nagyobb dobozba, mini csillagpontba a másik végét, (Új építésnél Biztitábla az ajtó felett Mellé még egy ugyanolyan az informatikának, abba biztos belefér minden.) ide minden kábel, UTP, koax, telefon,tehát az info kábelek, és csak annyit routolsz ki belőle ami kell. (Ez mániám? Lehet,de egy újabb aktív elem ,újabb hiba lehetőség.)!Minek járatsz egy erősítőt állandóan ha nem kell? A csillapító az osztó után is ezt mutatja, erősítés meg A=28dB! Minek bonyolítsunk, az egyszerű az működik!(Gondolkodjunk Béláim! Ez meg csak úgy eszembe jutott. )
Ja van 15dB erősítésű tiltes erősítő is. Ez untig ellát egy ekkora hálózatot, nem kell utócsillapítás.
"A rendszer hibája, hogy a konyha és a gyermekszoba tv-in a felső csatornákon nem jön jel. "
Valahol szakadt a kábeled nézd át a csatiknál, ha nem javul csati, kábelcsere.
A konyhában mindenképpen kel a kábelcsere mert még nem kettős árnyékolású de a gyerekszobáé igen. Azért írtam a kábel típusát is le mert ennek van a legkisebb csillapítása. A videó magnó azért van benne mert az egy kombo és van benne DVD is és eredetileg sorban volt a hálózaton elsőre az erősítő előtt így az összes tv-n lehetett fogni a jelét. A DVD író meg merevlemezes felvevő azzal szoktam rögzíteni persze csak analóg adókat ha a család valamit fel akart venni. Azért írom múltidőben mert a sorba kapcsolást megszüntettem a csatornák egymás zavarása miatt.
Akkor ha van + kábeled repülőben teszteld le. Ha nincs nincs változás akkor tvhiba, szerelő dolga lesz. Én mindenhova 3x árnyékolt kábelt jó minőségűt használok. Nem volt sose gond vele. kicsit sprőd (kemény), a hajlítási sugarat illik tartani 16-20 x D(De hát ez minden kábelre igaz).
Minden esetre kiépíteném a kábelt mindenhová és 4-et használnék belőle. Így erősítőt lehet spórolni, aminek amúgy is túl nagy 28dB az erősítése. Van 15dB-s is de a kereskedő a biztos jó legyen elv alapján a nagyobbat adja, rendeli (amennyire ért hozzá). Ide ugyanis az elosztó hálózat csillapítása előtti szint visszaállítása a cél. (A többi a szolgáltató dolga nem?) Ha ideje van az embernek keresni kell egy hasonló formátumú modernebb modulátort amiben nincs a 32-40 csatornákra kikeverve a videó jele,(a Magyar Akai video a VHF3-4 re rakta ki) mert a készülék tervezésekor a kábel tv UHF csatornáinak használata még csak ötlet volt.
Köszönöm a válaszod.
A csillagpontos elosztást szerettem volna én is csak akkor sok a kábel és egy kacsit drága. Asszony-hi csak fizu után tudok majd lépni. Továbbra is köszönök minden hozzáoszlást.
Van egy Tarr KFT előfizetésem kábel-tv.több tvre kell elosztanom 4 db + az internet.Na most van egy 4 es elosztóm, és egy 2 es elosztóm. a képen látható módon oldottam meg.jó e ez így , illetve van egy hpf85A high pass filter dugóm.Ezt hova tegyem , mert így is működik minden tv.Van kép, és internetem is van , de gondolom a szolgáltatósok se hiába tették bele a filtert.tv1 és a modem egy helyiségben van.A 2 es és a 4 es elosztóra ugyan az van írva.Kérdés hogyha kell a filter akkor azt hova tegyem, és kellene e más filter a tv-khez ?
A bejövő kábel tv (amin net is van) koaxra, mindjárt elsőként van ennek értelme?: http://muholdvetel.hu/vedelem/427-villamvedo-amiko.html -Vagy minden készülék elé kell külön-külön? -Vagy teljességgel felesleges az ilyesmi ktv hálózata?
A semminél többet ér...
Persze a villám, ha akar, akkor úgyis bejön.
Ok, de hová építésem be? Mindjárt a belső hálózat legelejére, vagy készülékenként mindnhova?
A villám bejön, az biztos. De talán a másodlagos hátasokat ki tudom védeni.
Attól függ, hogyan jön, a KTV a házba/lakásba. Ha légkábelen, akkor van értelme, mindjárt oda, ahol a ház/lakás belsejébe jön. Ha földkábel, akkor nem sok értelme van. Érdemes a rá csatlakozó berendezések, TV (k), modem, router(ek) egyedi túlfeszültség védelmét is megoldani. Ez mindkét esetben célszerű.
Az elektromos hálózat és az UTP-s vonalak már védve vannak, eddig csak a koax volt kihagyva. Eddig! Köszönöm a válaszokat!
egy érdekes problémám adódott: kábeltévé szolgáltató (-digitális) 818 Mhz frekvenciáján van 2 adó ami nem megy rendesen (nem kódolt adók..). A jelenség: a kép szakadozik, meg-megáll, viszont a hang rendben van és egy pár mp. után a kép is utoléri gyorsan... Ezen a frekin más adók jól mennek. A TV típus: Sony KDL-32BX420. Ha ugyanazt a kábelt átdugóm egy Amiko beltéribe, minden rendben van és minden csatorna bejön rendesen. Mi lehet az oka, illetve mi lenne a megoldás? A válaszokat előre is köszönöm!
Egy frekin 818 MHz általában több ado van (4-10 attol függ hogy SD vagy HD). Nézd meg a többit is.
Lehet, hogy a TV-ben nem jo a raszter. A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2016
Elnézést hibás a hibajelenség megállapításom, a hiba zárlat jellegű. A szakadás jellegő hibáknál pont a sávteteje megy át jobban, csak magam hibáját javítottam...
Továbbra is keresek olyan embert aki FTTH optikai rendszerről tudna mesélni, több részlet sötét még nálam. Próbáltam témát nyitni kb féléve de letörölték.
Kérdezz, hogy mi nem világos? Kétfajta technologia van.
64-es passzív osztást használnak.
-Minden csatlakozáson, osztáson, kábel hosszon esik a jel, és ezek összege bele kell férni egy adott méretű csillapítási értéken belülre? - Oszlopokon lévő terezési logikát nem tudom elképzelni, hogy hogyan jön ki minden oszlopnál a 4-es kiállás. Mellékelek egy rajzot, ahogy gondolom józan paraszti ésszel, miikor minden második oszlopra kerül 8 végpont.
Mesterek
Gyakorlatban tényleg akkora a különbség a 2 és 3-szoros árnyékolású koax között? Vaurél, a kutya szétrágta a háromszorost Szakember szerint a régi "kétszeresen" nem mehet az internet. Kipróbáltam, megy.
Szerencsére nem ilyen modon tesztelik a kábeleket.
Ne feledd azt a hibát amit a te kábeled felszed lehet, hogy szomszéd szivja majd fel ( neki nem fog menni miattad az internet). És ne kivánd a kábelTV-sektöl, hogy házrol házra járjanak és keresgéljék a jo fejeket meg az árnyékolatlan kábeleiket. A kutyádnak meg adj enni, hogy ne a kábelen köszörülje a fogát. Az egyre gyorsabb internet alapfeltétele, a házi kábelek elöirt minösége, ezen nem neked kell rágodni.
Oszloptól a házig maradt a régi, amikor kiépítették.
Onnantól lett lecserélve "háromszorosra" modemig. Legyen mondjuk 50% a régi/új arány... |
