Szia. A programot a barátom írta. Az én érdemem a karácsonyfa megtervezése, és a CNC gépemmel a legyártása volt. Beszéltem a barátommal, nagyon szívesen megosztjuk veletek PIC programot.. Nem tudom, hogy kell cikket írni ide. Nem kell nagy kapcsolásra gondolni, egy nyomigomb a PIC bemenetére, ezzel lehet 11 féle effekt közül választani. Egyik kimenetre pedig "sorban" felfűzve a LED-ek, és ennyi. A PIC-k 27 % ig van tele, szóval még fér bele többféle effekt.
A cikkírás nem egy nagy "kunszt", nem sokkal bonyolultabb, mint Word-ben megírni egy dokumentumot. Ha kell, szívesen segítünk.
Sziasztok! éÉn ezt építettem tegnap: Bluetooth hangfal, 2*5W Bluetooth USB MICRO sdSD card olvasóval mp3 lejátszó rádiós 5800 mAhH peres a -s, erősítő és a btBT modul is.
Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Dec 22, 2017
Moderátor által szerkesztve
Azért a képek már "agysebészeti" mutatványokat igényelnek
Elnézést itt vannak a képek is
Egyáltalán nem, miután rájöttél hogy adott méretű kép illeszthető csak be az oldalméretnek megfelelően, illetve nagyméretű képet úgy tudsz egy adott szövegre (szóra) kattintva megjeleníttetni ha létrehozol oda egy plusz hivatkozást. A többi már tényleg csak egyszerű szövegírás, amit nyilván nem ott kell megírni hanem előtte a gépeden, huszonnyolcszor átolvasva, és ha jónak ítéled akkor csak be kell oda illesztgetni, én bekezdésenként szoktam.
Betette a lábát a Mikulás? Átírta a betűket pirosra.
Ha megnézed a videóját, akkor ott is ráférne némi korrektúra. Következetesen nem úgy hív dolgokat amik valójában azok amik. Némi odafigyeléssel és pontos megnevezéssel élvezetesebb videót tudna csinálni.
Kezdtetnek nem rossz.
De a "Q.C. Passed" mint modul típus? Nálam ez a Qualty Check - Passed -et jelentené inkább. A hozzászólás módosítva: Dec 22, 2017
Tudom, nem úgy hívok dolgokat, ahogy kellene, de még most még csak hobbiból csinálom művelem az elektronikát. Ffél_éve semmit nem értetem hozzá. Eez a 2. olyan videóm, ahol elkezdtem beszélni is a dolgokról. Szóval van még mi tanulni, de amit idáig tanultam, azt egyedül tanultam, vagy csináltam. Minden féle segítség nélkül yutub Youtube videóból, vagy innen a szedtem össze, hozzászólásokból.
Az igen dicséretes, hogy tanulsz, lelkes vagy, figyelsz, de a helyesírásra is szánj egy kis időt, légy szíves!
Ugye ha le lenne írva rendesen, akkor nem kellene próbálgatással, meg szájhagyomány útján kitalálni...
Szia! Semmi gond azzal hogy kezdő vagy mindenki így kezdte,kivéve páran akik így születtek. Ha egy tanácsot megfogadsz mielőtt bármi féle videót feltennél előtte nézd meg jó sokszor,én személy szerint alig értem hogy mit mondasz. És ha lehet használj érthető kifejezéseket,és jó szögből kamerázz ahonnan jó lehet látni hogy mi az amit épp bemutatsz.
Skori barátom LED-es gyertyái működés közben:
Bővebben: Youtube
Nagyon bitang. Jól látom, hogy az adó és a vevő nyákja ugyanaz?
Idézet: „Qualty Check - Passed” Mármint Quality Check Passed? Ha már kötekeszel (jogosan), akkor csináld hiba nélkül!
Igazad van, bocsi!
Tabetről írtam, könnyű mellényúlni. ![]() A hozzászólás módosítva: Dec 22, 2017
Sőt, a repeater-é is!
Remélem még nem hajtotok el a fenébe az időjárás állomásom miatt, de kezd össze állni és egyre jobban tetszik a technika..
![]() Ígérem tetszeni fog.. ![]() A két videó: 1. DPTP System - Időjárás állomás beltéri 2. DPTP System - Időjárás állomás intro Kíváncsi vagyok a véleményetekre.. A hozzászólás módosítva: Dec 22, 2017
Ez nagyon látványos! (...és végre egy igazi műszerész, akinek 3 keze van; egy kezemen meg tudom számolni az ilyen szerencsés ismerőseimet, mind a 14-et)
Mennyi az adó fogyasztása?
Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok mindenkinek.
Áldott karácsonyt neked is. A jobb oldali biztosítékon mi célt szolgál az az ellenállás?
Mivel párhuzamos a biztosítékkal, így csökkenti annak ellenállását
![]() Gondolom nincs kiégve a bizti hogy azzal legyen megpatkolva...Ugye nincs? A hozzászólás módosítva: Dec 23, 2017
Csak mérésre/élesztésre/dekorációra van ott
Nyugalmi áram beállítására (szerk: megméréséhez) kiváló megoldás... Mivel nagyteljesítményűnek látszik az erősítő, engem már az Urbán féle Quad óta zavar az L vagy T idom, mint hőközvetítő szerelőidom, ez esetben meg 1mm ALU lemeznek látszik. Nem érdemes túlhajtani így.
Üdv. Most nincs funkciója . Jó kis erősítő, más tranzisztorokat próbáltam bele nem BF-ek vannak benne ezért a nyugalmi áramot mindig újra kellett állítanom . Még van egypár ami bf tranzisztor hoz közeli értékű úgy hogy addig még marad.A másikat már többször használtam hajlítgatva is volt
a lába letört ezért nincs ott. A hozzászólás módosítva: Dec 23, 2017
Üdv. Ha jó a borda és az idom közti kapcsolat + ventilátor , akkor majdnem olyan mint ha bordára szerelnéd .Mivel én is tartottam tőle ezért a védelmet is próbáltam hozzá igazítani , keresni, össze illeszteni ezért nem lehet tulhajtani.
Üdv mindenkinek!
Sikerült össze hoznom a legújabb órámat. A hozzászólás módosítva: Dec 23, 2017
