Így keresve már van helyettesítő: MAX913, AD8561, AD8611, TL3016
A hozzászólás módosítva: Szept 5, 2017
Sziasztok lenne egy kérdésem, van egy asus alaplapom amin az egyik cpu-ba haladó feszülségszabályzó fetek zárlatosak lettek egészen pontosan ez a tipus ami elszállt 2db és a kérdésem annyi lenne ,hogy helyettesíthetném e esetleg ezzel a tipussal, mivel ezekből van jelenleg itthon, elvégre az adalapján jóval többet tud mint ami benne van csak kérdezni szeretném hogy nem e van még valami érték amire érdemes ilyenkor odafigyelnem.
A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2017
A helyettesítő alkatrészednek az eredetihez képest jóval nagyobb a input kapacitása ami miatt nagyfrekvencián jóval nagyobb meghajtó áramot igényel az előzőhöz képest.
Köszi
Szia értem, akkor esetleg ha a "magasabb" feszültségű részéhez ezt rakom akkor bírni fogja?
CÉh-MOS elektronikánál érdeklődjél, a honlapjukon szerepel mind kettő. De szerintem hívd fel őket telefonon az a tuti.
Szép napot, mindenkinek! Az 1993/4-es Elektor-ban van egy"Audió-kikapcsoló automatika" nevű áramkört szeretném megépíteni, amiben egy TLC272 nevű műveleti erősítő. Nem drága, lehet is venni, de miért éppen ezt az áramkört alkalmazzák, mennyire speciális ez az IC? A fő kérdésem az, hogy mivel lehet helyettesíteni? Köszönöm a választ. Üdv.: Joe
Jó estét Mindenkinek!
Ezt a szépséget mivel lehet helyettesíteni? Valakinek van ötlete? Előre is köszönöm. (link javítva) A hozzászólás módosítva: Márc 4, 2018
Hello! Tekintve, hogy a linken nálam nincs semmi, így nehéz lesz.
Helló ránézésre egy LM324 megfelelő lehet..
Szia! Az még van is itthon. Kipróbálom. Köszönöm!
Biztos megfelel, mert LM-ben is van 2902-es, ami helyettesíthető LM324-gyel.
Az RFT A205k helyettesítésére megfelelő a a TDA2003 ?
Esetleg valami jobb ötlet ?
Az egy 5 W -os végfok IC, hűtőbordával. Inkább TBA800, 810 -re hasonlít, még a hűtőbordát is át lehet ügyeskedni. Belegyömöszölheted a TDA2003 -at is, ha nagyon muszáj.
Igen, azt tudom, hogy az A210K szinte megegyezik a TBA810-el.
A kevesebb láb és jobb szerelhetőség miatt gondoltam a TDA2003-ra, és valamivel jobb paraméterei miatt, köszönöm .
Sajna nem.
Ez egy A\D konverter,nem kapcsoló.
Kontrollerrel (PIC/AVR - 10 bites A/D, SPI) és egy kis programmal.
Akkor bocsi a téve infóért.
Az nekem nem megy.Már a programozás.
Azóta kitermeltem egy roncsból egyet,meg is javult aminek meg kellett javulnia.
Sziasztok! TLP112 es optocsatolót mivel tudnám helyettesíteni, sehol nem találtam másikat
