Fórum » AVR-es alkatrész (tranzisztor) teszter
Lapozás: OK   71 / 84
(#) eyess válasza raczg hozzászólására (») Jan 4, 2018 1 /
A mosás olyankor nem segít, amikor már az ic tok megolvadt.Azt cserélni szokás már.
(#) raczg válasza eyess hozzászólására (») Jan 4, 2018 /
Nincs megolvadva.
(#) raczg válasza raczg hozzászólására (») Jan 4, 2018 /
Biztosan hardveres hiba van?
(#) eyess válasza raczg hozzászólására (») Jan 4, 2018 /
Nem biztos. Lehet szoftveres is Ki programozta az atmegát stb.
Én töltöm rá a programot. Az eredeti weboldalról letöltött fájlokat használom.
Most ez a verzió van rajta (1.10.k). A fusebitek L:E2 , H: D9 , EX:FF
A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2018
(#) Poli válasza raczg hozzászólására (») Jan 4, 2018 /
„A megépítés után, ha biztosra akarunk menni, az első felprogramozásnál használjuk a kész HEX és EEP fájlokat, amivel nem tudunk nagyot hibázni. Ezek a fájlok - úgy a lezárt, mint a fejlesztési ágban – Atmega168-ra lettek fordítva, ami azt jelenti, hogy a 168-as és a 328-as Atmegával is fut (megjegyzés:ugyanez fordítva már nem igaz). A fájlokat a kiválasztott ág default könyvtárában találjuk. Biztosíték bitek beállítása, külső kvarc felhasználásánál:
ATmega168 -> lfuse:0xf7 hfuse:0xdc efuse:0xf9
ATmega328 -> lfuse:0xf7 hfuse:0xd9 efuse:0xfc”
Az "AVR-es tranzisztor-teszter beállítása" című segédletből.
Pillanatnyilag belső 8 MHz oszcillátorra van beállítva.
(#) zamatőr válasza Hp41C hozzászólására (») Jan 5, 2018 /
Digitális műszer dióda vizsgálattal nem mutat semmit , ellenállás méréssel bázis emitter 20.8 kohm a kollektor szakadás mindkét lábra. Marad a fiókban sorstársaival.
(#) Hp41C válasza zamatőr hozzászólására (») Jan 5, 2018 /
Lehet még olyan, ami a képen van: R1 = R2 = 10k. Esetleg ennek PNP változata.
A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2018
(#) raczg válasza eyess hozzászólására (») Jan 5, 2018 /
Lemértem az ic tok lábait
Eredmény:
7-8=17.48Kohm
12-13= 170Kohm
26-27= 40Kohm
27-28=23,4Kohm
Ezek vajon normális értékek?
(#) raczg válasza Poli hozzászólására (») Jan 5, 2018 /
ezekkel a fuse beállítássokkal is ugyanaz az eredmény.
CELL!
(#) Poli válasza raczg hozzászólására (») Jan 5, 2018 /
Többet sajnos nem tudok segíteni, mert az én teszterem grafikus kijelzős M328-as (1.13)
Köszönöm szépen az eddigieket.
(#) Poli válasza Poli hozzászólására (») Jan 5, 2018 /
Azaz talán mégis: Az 1.10.K Makefile-ből idéztem a külső kvarcos fusebit beállításokat.
„MCU = atmega328
# Operation with 8MHz crystal and /8 divider , full swing crystal
FUSES_CRY = -U lfuse:w:0x77:m -U hfuse:w:0xd9:m -U efuse:w:0xfc:m
# Operation with 8MHz crystal and /8 divider , low power
FUSES_CRY_L = -U lfuse:w:0x7f:m -U hfuse:w:0xd9:m -U efuse:w:0xfc:m
# Operation with 8MHz crystal and /1 divider , full swing crystal
FUSES_CRY = -U lfuse:w:0xf7:m -U hfuse:w:0xd9:m -U efuse:w:0xfc:m
# Operation with 8MHz crystal and /1 divider , low power
FUSES_CRY_L = -U lfuse:w:0xff:m -U hfuse:w:0xd9:m -U efuse:w:0xfc:m
MCU = atmega328p
FUSES_CRY_L = -U lfuse:w:0xff:m -U hfuse:w:0xd9:m -U efuse:w:0xfc:m”
(#) eyess válasza raczg hozzászólására (») Jan 6, 2018 /
Kérdés, hogy mihez képest mértél egymáshoz , ahogy leírtad , vagy ?
(#) raczg válasza eyess hozzászólására (») Jan 6, 2018 /
Igen egymáshoz képest mértem. Egyest a ketteshez. Kettest a hármashoz és így tovább.
(#) raczg hozzászólása Jan 13, 2018 /
Működik! Viszont lenne egy kérésem. Valaki tudna nekem fordítani egy automata kikapcsolású hex-et? Mega328p, 8MHz külső kvac. köszi
(#) eyess válasza raczg hozzászólására (») Jan 13, 2018 /
Nem kell fordítani van itt az oldalon jó pár.Csak keresni kell.
(#) raczg válasza eyess hozzászólására (») Jan 13, 2018 /
keresgéltem, letöltöttem az összes fájlt. Eredmény: nem kapcsol ki. De vajon miért nem?
A led elalszik a kijelző nem. Mi lehet a baja?
A hozzászólás módosítva: Jan 13, 2018
Hát ezért, mert szerintem ez a verzió pont a nem kikapcsolós. Illetve kérdés, hogy hogy építetted meg, mert a 7805 nél van a lényeg.
a kapcsolási rajzra gondoltál?
Igen.Mert ha fixen adsz a 7805 re feszültséget, és úgy építetted meg, akkor csak, akkor fog kikapcsolni, ha mondjuk a dugasztápot leveszed rólad.
hűha, akkor én nagyon el vagyok tévedve. Tudnál linkelni egy kikapcsolósat.
Most, akkor hogy építetted meg, mert a szóban forgó rész is rajta van a rajzon, amit feltettél.
Úgy ahogy a rajzon van, csak a pirossal áthúzott részeket hagytam ki.
És a 7805 re fixen megy a 9v ? Vagy annak, hogy van nálad a bekötése.
Igen fixen rámegy. ez lehet a baj?
Az igen.Oda a T5 kell, hogy kapcsoljon, akkor lesz kikapcsolós neked.
Igen igazad van. Közben megnéztem a régi mega8-as kapcsolását és már én is látom. Ez valahogy félresikerült. Köszönöm a felhomályosítást.
Szívesen használd egészséggel.
Következő: »»   71 / 84
