Nem olvastam vissza, de akkor így valós az ábra. Félperiódusra így van.
Köszönöm a javítást, tényleg elrontottam a linket:
Idézet: „htmlhttp://” De van aki figyel, és segít ![]()
Én meg figyelek, hogy ki, mit ír; értelmezem, és annak válaszolok. Jobbulást!
![]() Idézet: „de hogy megszólsz nyilvánosan, egy olyan embert akit nem is láttál,” Miből gondolod, hogy nem is láttam? A "megszólást" meg nem is értem. ![]() Az tény, hogy elrontottam a linket, ezt elismerem, és bocsánatot is kérek miatta. ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2018
Nekem ez a halálom, hogy mindent be kell járatni. Mint anno az új Simsont.
Ja! Hogy Ő az. A munkássága dicséretes, csak ez a hallom az alkatrész, kábel, tájolás, napszak, stb. hangját, nem kellene.
Nem az a gond. Belinkelsz két találatot a Google-ból Király Tibor névre. Ezt bárki megtudja tenni. De mi a MONDANIVALÓD??
Most csak hogy személyeskedünk: Semmi...
Igazad van ![]()
Kedves Elek!
Én is ezt tapasztaltam!A PA 300 építése után amit így építettem ,két Quad 405 erősítőmnél szedtem szét a toroid szekunderét , hogy megszüntessem a középmegcsapolást, és két független tekercset hozzak létre, két külön híddal! A végső egyenirányítás és szűrés után alakítom ki a csillagpontot!Össze sem lehet hasonlítani stabilitásba, zavarvédetségbe, brummosságba a két rendszert!
Pozitív
Tisztelt Fórumtársak,
"Tibortól, és a hozzánk hasonlóktól függetlenül", kijelentésemet követően, most annak egy megnyilvánulásával találkoztatok. És azért olyanok is vannak, akik nem fórum tagok. Természetesen ez semmire nem kötelez, és nem ok arra, hogy vélt igazat bizonyítson. Változatlanul azt gondolom, hogy mindenkinek joga a vélemény nyilvánításhoz, de az ne legyen ítélkezés, mert az etikátlan, és sértő. Mindenkit üdvözölve, Elek
Kiderült a zárlat oka. Az egyik BD249 végfok volt tönkremenve. Honnan lehet jó minőségű tranzisztort venni és melyik gyártóéra érdemes beruházni?
Anélkül hogy bele akarnék szólni, én ha csak tehetem minden félvezetőt a lomex-ban veszek, onnan még nem kaptam sosem kritikán alulit, még 4148-ból sem. Érdemes még a farnell-nél is körülnézni, vannak dolgok amik ott olcsóbbak mint máshol, és amennyire tudom azok sem árulnak szemetet. Egyenesen Angliából jön a termék, magyarországi raktáruk nincs, ahogy pl. a TME-nek sincs. Ennek ellenére másnapra itt van.
Kerestem pl. nagyobb feszültségű darlingtont nagy teljesítményű HTA-ba, sehol nem találtam a közelben csak a farnellnél (2SB1560/2SD2560 vagy MJH11019-020).
Köszönöm a tippeket, de sajnos a Lomex-nél nincs már ez a típus, csak helyettesítő van.
Jó lehet esetleg? Valahol olvastam, hogy az ST mint gyártó nem az igazi. Na meg hát 30db-os csomag. Mit csinálok én még plusz 29-cel? ![]() https://lomex.hu/hu/webshop/#/search,21-07-50/stype,1 A Farnell-nél pedig eléggé ökörárú a holmi. A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2018
HQ Elektronika, HR Elektronika, Kontel, eddig egyikre sem volt panaszom és mindegyiknél van jelenleg készleten.
A Lomexnél a csomagolási egység nem jelenti azt, hogy annyit meg kell venned. Vehetsz kevesebbet, valamivel magasabb áron. Ha jól tudom van egy minimális rendelési összeg webshopos rendelés esetén, talán 2e Ft nettó.
Üdv! Quad 405 verziókat nézegettem, és feltűnt, hogy Alkotó által megtervezett B. Ludwig rajzon a híd C8-as kondenzátora T2 kollektorára csatlakozik. Viszont ebben a dokumentációban (27. oldal) a T2 emitterére. Miért?
Emlékeim szerint ez alapján rajzoltam. Gondolom van több verzió.
Amit én rajzoltam az több példányban is működik, de ez nem jelenti, hogy nincs előnye egy esetleges további módosításnak.
Érdekes igen itt a kollektorra csatlakozik. Nem tudom azt olvastam elvileg jobb ha a hídban nincs benne a T2, mint a DCD mod3-nál? A Quad evolució rajzokon is látható egy idő után átkerült a C8 a T1 kollektoráról a T2-jére, de T2 benne maradt a hídban ott is. Akkor melyik a jobb megoldás?
Egy kérdés!
A pirossal bekarikázott GND 1 az minek a GND je? betápé? vagy,hangszóró negatív elmenőé?
Rendben van. Köszönöm!
Akkor a hangszóró negatívja is a puffer test csillagpontra kerül?
Na! Beüzemeltettem a két végfok panelt egyenként.
Az egyik tökéletesen működik,szép tisztán szól, semmi baj nincs vele. A másikkal viszont beszívtam,mert nem szól! És bekapcsolásnál rögtön elkezd fűteni a R30-R31 hangszóró védelem be se kapcsol! Még jó hogy sorba kötött izzón keresztül teszteltem,ami nem mutatott zárlatot, szépen parázslót. Egyenlőre gőzöm sincs mi lehet a baj! A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2018
Meg van a hiba! A T2 tranzisztor helyet is T4 tranzisztort raktam be.
Remélem ezt kijavítva MEGOLDÓDIK a hiba.
Ha eljutok odáig, hogy berendeltem a tranzisztorokat és beültettem őket, akkor ezt a holmit betehetem, vagy hagyjam? Csak mert van itthon egy ilyenem.
https://www.hestore.hu/prod_10032548.html A hozzászólás módosítva: Jan 28, 2018
Nem árt ha beépíted, nem rántja meg a hálózatot a bekapcsolás.
Nem vagyok nagy tranzisztoros-erősítő építgető, de van itthon egy QUAD 405-öm, amit még használtan vettem, valami utánépítés, nem túl magas tápfesszel, szerintem 2x40W-nál többet nem tud ezzel a táppal.... Viszont, lehet hogy sikerül szert tennem egy Jaytec 1600 végfokra (fene tudja miért ez a neve), ami rossz. Viszont a doboz, borda, trafó hasznosítható, gondoltam kéne bele egy quad. Ahogy neten kutakodtam, ~2*70V-os tápja, 800W körüli a toroid. Milyen QUAD származék tudna üzemelni erről a tápfeszről? Én a Ludviggal szemeztem... Inkább jó alkatrészekkel, minőségi építést csinálnék, a nyákot is csak gyártatnám... Esetleg van valakinek kész nyákterve az erre a tápfeszre megfelelő változatról? ![]() Előre is köszi
Ha még benne van akkor én inkább megjavítanám azt a végfokot. A Quad-on kellene egy keveset ekecselni mire arról a tápfeszről normálisan működne, azaz rendesen kivezérelhető lenne és a fellépő áramot is bírná. Valamint semmivel nem lennél vele előrébb.
Hát, eredetileg se volt egy nagy szám ez a végfok, nem volt túl jó hangzása. Egy ideje minden poti konktaktos, és már nem is szól. Nem vagyok nagy értője a tranzisztoros erősítőknek, kicsit úgy érzem, gyorsabban beültetek egy nyákot egy új kapcsoláshoz (idomított munka), minthogy megtaláljam a hibákat a gyári peneleken (ehhez érteni kéne a kapcsolást, és gondolkodni.
