Fórum » PIC kezdőknek
Lapozás: OK   1020 / 1210
(#) HuG válasza Bakman hozzászólására (») Feb 13, 2018 /
MEDER-nek vannak smd reed reléi potom áron.
Műanyag tokozás, kb. 2x2x20mm.
A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2018
(#) Bakman válasza HuG hozzászólására (») Feb 13, 2018 /
Fordulatszámot mechanikus eszközzel mérni? Nem tudom.
Mekkora a fordulatszám?
Figyelem, figyelem, szolgálati közlemény! Megkérjük Firefighter1 kollégát fáradjon a témába! Köszönjük!
(#) Firefighter1 hozzászólása Feb 13, 2018 /
Bocsánat... Sziasztok megvagyok!
Tehát a motor 190 Kv-s 36v (42v) hajtva az 7980 kb
Namost álltalában egy a kettőhöz vagy egy a háromhoz osztják tehát 2660 és 3990 fordulat per perc amit forog a kerék! És nekem ott kellene mérni a fordulatot, kb 6-9 centis sugárnál
(#) mate_x válasza Firefighter1 hozzászólására (») Feb 13, 2018 /
TLE4905L szenzort ajánlanám, nekem bevált.
(#) HuG válasza Firefighter1 hozzászólására (») Feb 13, 2018 /
A reed relének kb. 10x lassab a bekapcsolási és 2.5x lassab az elengedési ideje, mint a Hall effektuson alapuló elektronikáé. A Hall elméletileg korlátlan a reed relé limitált (milliárdos nagyságrendű) kapcsolást visel el. A Hall eszik, a reed nem. A reed üzemi hőmérséklet tartománya nagyobb, mint a Hall-e. A reed nem szereti a rezonanciát.
(#) Elektro.on válasza Firefighter1 hozzászólására (») Feb 13, 2018 /
A te esetedben én is lebeszélnélek a reed reléről. Alap esetben kedvelem, de szerintem nem ide való. Lassú, érzekeny üvegcső, pergésmentesíteni kell.
Véleményem szerint vagy hall, vagy optika a megoldás.
Igen.. Ahogy irtam feljebb énis tartottam a reed lassuságától!
Az optikai nem megoldható a koszolódás miatt! De a hall az nekem nagyon jó!
Köszönöm az ötleteket! A javasolt szenzornak már nézem is az adatlapját!
(#) pajti2 válasza Bakman hozzászólására (») Feb 14, 2018 /
"LF" K22? Ahogy az adatlapját elnéztem, ha 16 mega vagy az alatti órajelen hajtod, a töltőd feszültsége 1.8v-ig is leeshet, és észre sem veszed, mert azon a feszültségen is simán mennek azok a vezérlők.
(#) Bakman válasza pajti2 hozzászólására (») Feb 14, 2018 /
Nekem mindegy. Lehet, hogy 1,8 V-on már a többi alkatrész áll le.
(#) pajti2 válasza Firefighter1 hozzászólására (») Feb 14, 2018 /
Abban a környezetben én sem reed-et használnék. Azt hittem, valami léptetőmotorhoz vagy olyasmihez kell Hall szenzor, vagy vasmagos tekercs.
Az ipari motor eszembe juttatta némelyik "cukorfalat" környezetet, amivel a múltban már futottam kört. A vasmagos tekercs olyankor megfontolandó, ha nagyon rendetlen környezetbe kell a megoldás. Ahol semmire sem vigyáznak, ott a műszer cuccok kimondottan dühítőek. Folyton eltalálja "véletlenül" valami kivilágítatlanul közlekedő csavarkulcs. Láttam már olyan "jó szocialista" környezetet, ahol nem a szakmai problémák miatt használtam azt, amit, hanem alapvető emberi problémák miatt. Tudod, a feladat kiírás mindig olyan absztrakt, de amikor megnézed a környezetet is, meg érzékeled a hozzáállást, olyankor néha pislogás megy ezerrel. Szóval ha az derülne ki, hogy nem a szakmai problémák a legsúlyosabbak, esetleg megfontolhatod az őskori analóg elektronikák lehetőségeit is.
Csak azért kérdeztem, hogy megsaccoljam, mekkora lehetett az a feszültség ingadozás, amit te még észre sem vettél abban az áramkörben?
Ha jól emlékszem, a legextrémebb feszültség az kb. 4,3 V volt, attól kevesebb nem. Nyílván ez függ a használt kábeltől, terheléstől, tápegységtől.
(#) sparowjoe hozzászólása Feb 15, 2018 /
Üdv mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni.
Milyen módon oldható meg az, hogy:
-van egy négyszögjelem amit el szeretnék osztani 2-12 kimenetre
- a kimeneteken viszont az általam megadott időben és kimeneten kell megjelenni a bemeneti jelnek.
A rendszer egy HALL jeladós előgyújtás vezérlés, aminek csak 1 kimenete van.
de nekem több hengerem.
Mechanikus úton rotoros elosztóval meg tudnám oldani a feladatot, de elektronikusan elegánsabbnak tűnik.
(#) Pali79 válasza sparowjoe hozzászólására (») Feb 16, 2018 /
„- a kimeneteken viszont az általam megadott időben és kimeneten kell megjelenni a bemeneti jelnek.”
Ezt fogalmazd már át légyszíves, mert baromira nem érthető.
(#) pajti2 válasza sparowjoe hozzászólására (») Feb 16, 2018 /
„Mechanikus úton rotoros elosztóval meg tudnám oldani a feladatot, de elektronikusan elegánsabbnak tűnik.”
Én nem vagyok otthon a sok hengeres gyújtás vezérlésben, de azt biztosra veszem, hogy ami a gyakorlatban hasznos, arra már van előre gyártott megoldás relatíve fillérekért. Fogalmam sincs, hány fillér konkrétan, de amit barkácsolhatnál, minimum 20x annyiba fog kerülni (meg még amennyivel többe), szóval ha csak annyi van, amit leírtál, akkor az egy nagyon rossz ötlet.
(#) Bakman válasza Pali79 hozzászólására (») Feb 16, 2018 /
Szerintem ilyesmi lenne a feladat, lásd melléklet.
(#) gyoran válasza Firefighter1 hozzászólására (») Feb 17, 2018 /
Én így csinálnám: vennék egy rettentő olcsó kerékpár computert, két lyukat fúrnék valamelyik forgó tárcsára - bármi is legyen az - szigorúan átellenesen és felraknám a mágneset és egy ellensúlyt, utóbbit azért, hogy a kiegyensúlyozás meglegyen. (lehetőleg nem mágneses)
A computer érzékelőjét (ami szerintem egy tekercs szépen betokozva) felszerelném. A drót végére ellenállás és dióda GND és VCC irányba + ellenállás és lehet mérni a felfutási éleket. Ja, és (kínai) computer -››› kuka.
(#) bbalazs_ válasza gyoran hozzászólására (») Feb 17, 2018 /
Az erzekelo egy reed rele, szinte mindig. Az autoknal van tekercs az ABS erzekeloben.
(#) gyoran válasza bbalazs_ hozzászólására (») Feb 17, 2018 /
Lehet, még nem boncoltam olyat. Akkor még ennyi alkatrész sem kell.
Köszönet a korrekcióért.
Én sem boncoltam, csak ha a komputeren levő két érintkezőt rövidre rázogatod, akkor számol és mér, ebből gondolom.
A hozzászólás módosítva: Feb 17, 2018
Moderátor által szerkesztve
(#) jdani hozzászólása Feb 17, 2018 /
Üdv. Pic vezérelt led szalag fényerőszabályzót készítenék. Max terhelés 12V mellett 10A.
PWM kimenetre valamilyen fetet kötnék. Tudnátok ötletet adni?
Milyen fet, és hogyan kösse be?
(#) Bakman válasza jdani hozzászólására (») Feb 17, 2018 /
PIC - TC4420 - IRF3205
Én így csinálnám. FET-ből van kismillió típus, kb. olyat használhatsz amilyen van és bírja a 10 A-es terhelést.
(#) jdani válasza Bakman hozzászólására (») Feb 18, 2018 /
Hogy kössem be?
Elég csak a gatera ellenállás?
Milyen?
S a mínuszra, D a ledre?
A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2018
(#) Bakman válasza jdani hozzászólására (») Feb 18, 2018 /
Bocsánat a kérdésért, de a PIC vezérlést meg tudod csinálni, a többit nem?
(#) Pali79 válasza jdani hozzászólására (») Feb 18, 2018 /
(#) mps hozzászólása Feb 18, 2018 /
Sziasztok! Lehet, hogy nem a legjobb hely a kérdésemnek, de mégis csak pic. A lényeg, hogy sorosan bejövő jelet kellene átküldenem a pcbe, de mint billentyűzet. Ez megy is, szerencsére szinte csak a számok és . x # karakterek. A gondom, hogy a nulla és # magyar billentyűs scan kódját nem találom. Angol beállítású pc-n természetesen működik. De aki kérte, annak magyar kellene. Nem tudja véletlenül valaki, mit küldjek? Köszi előre is a válaszokat!
(#) _BiG_ válasza mps hozzászólására (») Feb 18, 2018 /
A billentyűzet scan kódjait maga a billentyűzet küldi, azaz lenyomod a kívánt gombot és elmented, majd megnézed. A scan kódhoz külön szoftver (BIOS, vagy az oprendszer) rendel hozzá ASCII kódot (karaktert), illetve funkciót (pl. shift, nyíl, stb.)
De tessék, egy scan kód tábla (gugli barátomtól): Bővebben: Link
De itt egy másik táblázat: Bővebben: Link
Következő: »»   1020 / 1210
