Lapozás: OK   3133 / 3995
(#) Olits válasza pucuka hozzászólására (») Márc 1, 2018 /
Nagyon kezdő vagyok az elektronikában.Mit jelent az,hogy soros dióda?Diódákat sorban kötök?Hányat?
(#) tbarath válasza Olits hozzászólására (») Márc 1, 2018 /
Egy diódát sorba kötsz a terheléssel, nyilván megfelelő irányban. Így nem tud rossz irányba folyni az áram, cserébe a diódán esik valamennyi feszültség.
Vizuálisan:
soros dióda nélkül:
+------------[terhelés]-----GND
Soros diódával:
+----|>|----[terhelés]-----GND
(#) Olits hozzászólása Márc 1, 2018 /
Ne haragudj, ha értetlenkedek,de az áram nem a negatív saroktól indul és megy a terhelésen keresztül a pozitiv sarok fele?Ennek értelmében nem a minusz és a terhelés közé kell tenni a diódát?Bocs ha hülyeséget írok.
Az áram megegyezés szerint a pozitívtól megy a negatívig, hagyományból kifolyólag. Még nem ismerték az elektronokat amikor ez kialakult.
(#) tibistor hozzászólása Márc 1, 2018 /
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni.
Van két, jelenleg egymástól teljesen független, 230V-os eszközöm.
Az első automatikusan, de véletlenszerűen kapcsol ki/be, viszont a másiknak is ugyanekkor kellene ki/be bekapcsolódni, kézi beavatkozás nélkül.
Ehhez a szinkronizáláshoz kérnék segítséget.
Az első eszköz teljesítménye 100W, a másodiké 6W.
Mindkét eszköz zárt, a belsejébe fizikailag lehetetlen beavatkozni.
Ha van több ötlet, mindegyiket köszönettel veszem.
(#) Bakman válasza tibistor hozzászólására (») Márc 1, 2018 /
Master - slave elosztó, már ha nem akarsz barkácsolni. Az első eszköz mit csinál? Forog, fűt, ugrál, repül?
A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2018
(#) tibistor válasza Bakman hozzászólására (») Márc 1, 2018 /
Ez első eszköz egy folyadékba merülő hőfokszabályozó, a második pedig egy kis keringető szivattyú.
Hogy néz ki ez a master-slave elosztó? Hogyan működik? Mennyire bonyolult, vagy drága? Házilag elkészíthető? Van-e más megoldás? (Ha nem túl bonyolult, megbarkácsolnám.)
(#) Macsek71 válasza tibistor hozzászólására (») Márc 1, 2018 /
(#) tibistor válasza Macsek71 hozzászólására (») Márc 2, 2018 /
Köszönöm. Közben én is rátaláltam.(Jobb lett volna előbb, mint utóbb.)
Benne ráleltem proli007 kapcsolására. Ez elég egyszerűnek látszik.
Megpróbálom megépíteni. (Remélem a nemcsak bekapcsolja a slave-et, hanem ki is.)
Kösz neked is és Bakmannek is a válaszokért.
(#) proli007 válasza zoka hozzászólására (») Márc 2, 2018 /
Hello! A kapcsolás szempontjából lényegtelen hogy mit vezérel, ha az "Out" vezérlő feszültség tartomány a megfelelő a DC/DC vezérléshez. Egyéb iránt nem látszik mi az az "EZ AZ". De én nem ismerem ezeket a modulokat, lévén nem vásárolok semmi ilyesmit..
(#) T_Kornel hozzászólása Márc 2, 2018 /
Sziasztok a kék varisztor helyére berakhatom a sárgát? Boltban ugyan olyat kértem mint a kék, itthon látom, hogy más számok vannak rajt.
(#) erdgab válasza T_Kornel hozzászólására (») Márc 2, 2018 / 1
Beteheted,mindkettő azonos feszültség adatokkal rendelkezik (AC275V,DC350V)
(#) Pethy997 hozzászólása Márc 2, 2018 /
Szervusztok, van egy régi fesz. sokszorozó nélküli sorkimenötrafóm és szeretnék hozzá egyet magam építeni. Az lenne a kérdésem hogy milyen diódát érdemes hozzá használni, én eddig 1N4007-esen gondolkodtam, mivel olcsó, 1000V 1A-ert kibír és relatíve gyorsan kapcsol.
(#) ferci válasza Pethy997 hozzászólására (») Márc 2, 2018 /
Az 1N4007 lassú, ha sok kHz-ben gondolkozol.. 50 Hz-re jó még, de a vasad meg nem arra való. UF4007 kell vagy hasonló.
Az 1000 volt kibírás pedig a zárófeszültsége, nem egyenlő egy rákapcsolt 1000 volt effektív AC-vel.
A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2018
(#) reloop válasza T_Kornel hozzászólására (») Márc 2, 2018 / 1
Szia! Hasonló esetben ne légy rest beírni a google-ba az alkatrészek típusszámát! Mire megszerkesztetted ezt a hozzászólást, rég láthattad volna az egyezőségüket
(#) gordonfreemN hozzászólása Márc 2, 2018 /
Egy kis cég (még egyelőre magánszemély) által tervezett erősítő hogyan kaphat CE minősitést? A netes információk nem feltétlen egyértelműek. Nem tudom elég e hozzá a megfelelősségi nyilatkozat amit már egy villanyszerelő is kiadhat? Be kell e jelenteni valahova vagy elég ha majd felszolitanak akkor 8 napon belül megküldeni nekik?
Van valaki aki ért ehhez/csinálta már?
(#) Olits válasza pucuka hozzászólására (») Márc 2, 2018 /
Nem jövök rá hogy lehet a három tekercset egyenárammal táplálni-
(#) pucuka válasza Olits hozzászólására (») Márc 2, 2018 /
Korrekt módon sehogy. Ha két gyűrű közé kötöd, akkor az egyik tekerccsel párhozamosan lesz a másik kettő sorosan. Azokban fele áram fog folyni. Gondold tovább.
(#) pucuka válasza gordonfreemN hozzászólására (») Márc 2, 2018 /
A CE minősítést egy nemzetközileg akkreditált laboratórium adhat. Elvileg nincs akadálya, hogy ilyet egy "villanyszerelő" működtessen, de igen csekély az esélye.
A megfelelőségi nyilatkozat pusztán csak annyit jelent, hogy megfelel a vonatkozó saját, és nemzetközi szabványoknak, és műszaki előírásoknak. Ezt a tanúsítványt kiállító akkreditált hitelesített eszközökkel mért jegyzőkönyvével bizonyítja. Ezért drága egy ilyen bizonyítvány megszerzése.
(#) amda hozzászólása Márc 2, 2018 /
Sziasztok! Van egy digitális karórám, és egy digitális rádiós órám. Ezeket össze szoktam másodpercre pontosan állítani. Az miért van, hogy pár óra vagy pár nap múlva kb 30-40 másodperc különbség van? Hogy alakul ki ez az eltérés? Nem ugyanannyi a másodperc értéke a két órán?
(#) tbarath válasza amda hozzászólására (») Márc 2, 2018 /
Az digitális órák lelke jellemzően egy kvarc, annak a pontossága határozza meg a pontosságukat. Ha pl. a kvarc frekvenciája 8000 Hz, akkor a kvarc 8000 rezgése jelent 1 másodpercet. Egy nap 24*3600, azaz 86400 másodpercből áll. Ha a pládakvarcun frekvenciája nem pontosan 8000 Hz, hanem 8000,0001 Hz, akkor az naponta 8,5 másodperc eltérést jelent a pontos időthöz képest.
A kvarcoknak ezen kvül van hőfüggő és időfüggő driftje is. Mert a kvarcok öregednek is.
(#) amda válasza tbarath hozzászólására (») Márc 2, 2018 /
Köszönöm a választ!
(#) Olits hozzászólása Márc 3, 2018 /
Ha egy aszinkron motor állórészébe behelyeznénk egy autó generátor körmöspólusú forgórészét(csak elmélet), tudna úgy forogni, mintha az aszinkron motor normális(kalickás) forgórésze?Vagyis a mágneses mezők iránya megegegyezik e két típusú forgórész esetében?
Tudom kellene valamiféle módósítás.Mik lennének azok?
Én mint kezdő az elektonikában gondolok pl ezekre a dolgokra:
-a tekercs rövidre zárása (csúszógyűrűk összekapcsolása)
vagy a szembenálló észak-dél körmöspolúsok össze forrasztása...
(#) c27 hozzászólása Márc 3, 2018 /
A legkisebb méretű 3 fázisú csatlakozóra lenne szükségem ami bolt forgalomban kapható. Lényegében egy kicsi villanymotorhoz kellene áramfelvétele <1A szóval tényleg egy nagyon kicsi dugvilla és aljzat kellene. Elegendő a 3 fázis és a föld tehát 4 pólusú kellene, bármilyen erre a célra alkalmas csatlakozó érdekelne, próbáltam rákeresni, de nem találtam megfelelőt. Régen volt az a bakelit fekete színű, aminek egy vonalban voltak a lábai, olyan is jó lenne, de már az sem kapható. Valami hasonló kéne vagy akár kisebb is lehet.
A hozzászólás módosítva: Márc 3, 2018
(#) RoliNyh válasza Olits hozzászólására (») Márc 3, 2018 /
Elolvasva a hozzászólásaidat még nemigen sikerült rájönnöm mit is akarsz igazán.
Nem lenne egyszerűbb azt elmondani?
(#) Olits válasza RoliNyh hozzászólására (») Márc 3, 2018 /
Hogy megtudjam, hogy a generátor forgórésze hasonlóan viselkedne-e ha 3 fázisú motor állórészébe helyeznénk, mint a kalickás forgórész?
Ezt kisilabizáltam, de ennek mi értelme volna számodra? Azt döntsük már el, hogy most motorból akarsz generátort készíteni, vagy generátorbol motort? Vagy tulajdonképpen mit is?
Mert nem értem, hogy erre a sok elmélkedésre eddig mi szükség volt...
Érdekel az elektronika és szeretek elmélkedni, ismereteimet bővíteni, meg barkácsolni.
(#) lelkes amatőr válasza c27 hozzászólására (») Márc 3, 2018 /
Válogass van 3+PE, 4+PE is. Ezek elég kicsik.
(#) Stewe válasza Olits hozzászólására (») Márc 3, 2018 /
Akkor tudnod kell, hogy a gépjármű generátorok állórésze is általában háromfázisú tekercseléssel készül. Legjobb, ha megkeresed a topikját!
Ez egy példa...
Következő: »»   3133 / 3995
K�rlek v�rj...
