Fórum » Életvédelmi kapcsolás, FI relé
Témaindító: bankimajki, idő: Máj 6, 2009
HV - High Voltage
Mozgasd meg a tárcsát rajta, hátha. Attól a műszertől nem kell csodát várni, lehet, hogy délelőtt magasabb volt a feszültség és az akkor alacsonyabbnak jelzett értéket gondoltad jónak.
Az utcáról a szolgáltatói oldal felől PEN jön be.
A PEN-t szétválasztani kell PE-re és N-re, tehát nem összekötni . A helyi földelés kialakítása már régóta kötelező, ekkor a PE sínről levezetnek egy MKH 16-os vezetéket egy dobozba, ami rá van kötve egy földelőszondára, ami le van ütve 2-3 m mélyre. Az EPH egyen potenciálra hozás, amikor a víz, gáz, fűtés csövekre rákötnek egy zöld-sárga vezetőt, amit egy EPH csomópontban összekötnek egymással, s ezt a csomópontot kötik rá a PE sínre, a földelésre. A lényege az, hogy a fémes testek és a föld között ne legyen akkora potenciál különbség, hogy mikor hozzá érsz a testhez, bizsergést érezz, esetleg áramütés legyen. Mivel a FI-relére a fázis és a nulla van rákötve, ha a földeléshez képest hibaáramot észlel, akkor leold. Ezért sem szabad a lakáson belül összekötni a nullát és a védővezetőt . A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2018
Köszönöm a gyors választ,így már minden világos.
Kérek egy kis szakmai segítséget: A képen is látható kapcsolótáblán a nullavezető és a föld egységesen a fém keretre van rögzítve. Fi relét akarok beépíteni és szeretném tudni, hogy leválasztható-e a nulla a fémházról? Egyáltalán miért egyesítették a kettőt és érintésvédelmi szempontból baj lenne-e ha szétszedném és a fémen csak a föld maradna? Köszi előre is!
A kérdésre nem lehet egyértelműen válaszolni. Az viszont tisztán látszik, hogy ezt az elosztót jó lenne kicserélni egy normális csatalkozási pontokkal rendelkezőre, nem túl bizalomgerjesztő. Mondhatni kókányolás az, ami a nullák és földelések környékén van.
Ugyanezt javasolnám, min korábban :Bővebben: Link
A meglévő 8 modulos helyett ide egy 2 x 12, azaz 24 modulosat javasolnék beépíteni, a meglévőt kidobni. Eléggé korrodáltak az érintkezők, szinte két egyforma csavart alig látni benne. Ha ez az épület külső falán van, belűre lenne célszerű áthelyezni. A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2018
A kérdésed többi részére 2 sorral lentebb, azaz 2018. febr. 20-án részletes válasz .
A felső sín nincs elszigetelve a fém kerettől? Mintha úgy látnám a képen, hogy de. Akkor a felső sín a nulla, az alsó pedig a föld.
Ez egy F. K.A tábla. Igen a felső sín a Nulla, el van szigetelve a kerettől.
Nálam így lett megoldva panellakásban 1 és 3 fázis esetén:
Lehet hogy el van szigetelve, de mintha össze lenne kötve egy sárga-zöld vastagabb vezetékkel (jobb fenn és jobb lenn). De bal oldal lenn egy barna vezeték is van !!!
Az a vastag vezeték lehet a "nullbontó", a PE és N szétválasztására.
A bal alsó barna vezeték pedig lehet, hogy piros (volt) régen.
Teljesen igazatok volt, valóban elszigetelt a nulla-tábla a fémtől, de akkor nem értem, miért van összekötve jól látható módon egy vastag, zöld-sárga földeléssel? A barna vezeték úgy látom a föld irányából jön felfelé, tehát az épület alatt lehet leütve valami fémrúd és abból jön fel. Egyébként csak a fotón barna, valójában piros.
Nos, szétszedhetem őket, hogy bekössem a három db fázisonkénti fi relét? Illetve ha bekötöttem, hogyan tudok 100%-ig meggyőződni arról, hogy azok a ház minden pontját védik is kellőképpen?
Igen, pont erre a kérdésre számítottam még.
Hova szeretnéd beépíteni, ha nincs hova ? Szerintem hívj ki egy regisztrált villanyszerelőt és azzal végeztesd el. Pláne 3 fázis, az már nem hobbi szerelés kategória. A mérőhely, földelőszonda, FI relé beépítése szakképzettséget kíván. Mind a három el van hanyagolva, nem megfelelő. Ha tényleg érdekelt volna és csak egy pár oldalt visszaolvasol, minden részletesen le van írva, rajzzal együtt. Így hidd el, sokkal többe fog neked kerülni ha feleslegesen , ha nem megfelelő anyagot építsz be.
Mindkét rajzról hiányzik egy lényeges rész.
A bejövő védőföldelő vezeték bekötése.
Például itt is leírtam.
A jelenlegi helyére építem be, a szekrénybe természetesen. A visszaolvasás időigényes dolog, ráadásul felesleges információktól mentes a kérdezés.
Villanyszerelőt már én is kerestem és itt vissza is kérdeznék: Tudod, hogy milyen szakemberhiány van idehaza? A faluban három is van, egyik sem ér rá hetekre előre betáblázottan és annyit kérnek, amennyit akarnak - mert nincs alternatíva, illetve van, csak odakün... Ilyen csip-csup dolgokért csak ugyanolyan kvalitású ember jönne ki, mint én, az is számla nélkül, esetleg tud szerezni...Hagyjuk. Szóval rosszul én is meg tudom csinálni, ha pedig valaki tanácsokkal segít - akkor jól is. A múltkor egy ipari vágógépünkhöz hívtam villanyszerelőt Pesten! Kijött egy lámpával, két óráig szarakodott, 5000 Ft-os kért és a hibát nem tudta elhárítani. Megjegyzem Ő volt az egyetlen, aki azonnal tudott jönni, a többiek két héten belül majd visszahívtak volna... Másnap fogtam egy műszert, végigmértem a 30 éves kapcsolótáblát és fél óra alatt kész volt a történet. Köszönöm, a szakembereket - tisztelet a kivételnek - őket mellőzően léptem ide be tegnap.
Igen, tehát ahhoz, hogy be tudd építeni szükséged lesz egy 2 x 12 modulos elosztószekrényre.
Ebbe tudod beépíteni a 3 db FI-relét ( ha így szeretnéd , szerintem elég lenne 1 db 3 fázisú ) Továbbá ebbe mennének bele a kismegszakítók is. ( 8 db , mert a képen úgy látom ennyi elmenő vezeték van.) Szükséged lesz új földelőszondára ( a meglévő valószínűleg szét van rohadva, ami belőle a képen látszik ) A földelőszondától MKH 16 mm2 vezetékkel kell bekötni az új elosztószekrény PE sínéhez. A hozzászólás módosítva: Ápr 6, 2018
Köszi, relék már megvannak, 3 db egyfázisú Schneider ha jól tudom...
A jelenlegi földelés használhatósága kimérhető valahogyan? Régi az biztos, de nem tudok leütni újat, mert a házat ráépítette valami nagy ész! Továbbá, én a képről úgy veszem ki, hogy a föl zöld-sárga rá van kötve a nulla közös sínre is. Ezt levehetem róla véglegesen? Valahol olvastam védőnullázásról, bár most nem akarok hülyeséget említeni, de beugrott, hátha emiatt van ez így ![]()
A PEN szétválasztás általában a mérőhelynél történik. Ráadásul olyan helyen, ami le van plombálva. Nálad valószínűleg az elosztószekrényben, tehát nem szüntetheted meg.
A bejövő Nullának a Nulla sínre kell mennie. Össze kell kötve lennie a PE sínnel. A Nulla sínről kell mennie a FI relék bemeneteire.
Jobb ha leütsz egy új földelőszondát a mérőhely környékén ( alatt).
Ha összekötöd a régivel is, az nem baj, minél több van, az csak jobb lehet. Volt olyan hely, ahova több darabot ( 3 métereseket ) le kellet ütni, hogy megfelelő legyen. Ez a talajtól, helytől nagymértékben függ. A hozzászólás módosítva: Ápr 6, 2018
Erre gondoltam. Be is rajzoltam, a földelő szondára.
Ennek hiányában csak a Nulla van rákötve például a villanytűzhely fém burkolatára is. A hozzászólás módosítva: Ápr 6, 2018
Mi a baj pontosan ezzel a rajzzal?
Bejövő PEN vezető van a rajzon majd a fi előtt szétválasztja, miért kellene ide egy 4. Emeleti panellakás esetén földelőszonda a szomszédhoz leütve?
Igen, pont ez a probléma.
A 4. emeleti panellakás már nem kap PEN-t, hanem Nullát és PE-t. Az nyilván a földszinten van. És ott van szétválasztva. Az emeleten viszont már nincs összekötés .
Jaj így már értelek. Vannak dögivel olyan lakások ahol nem kapott a felhasználó csak nullát és fázist. Ekkor kémytelen kelletlen kialakitani magának a szétválasztást. Közel sem szabványos de régebben volt itt erről szó, hogy működik
Szerk: vagy mit tud egyebet csinálni? A hozzászólás módosítva: Ápr 6, 2018
A földelést az anyaföld adja, nem a szolgáltató sem régen, sem most .
Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Ápr 6, 2018
éÉs én hol írtam le ezt?
A hozzászólás módosítva: Ápr 7, 2018
Moderátor által szerkesztve
Például itt Bővebben: Link is , de erre is megjött a helyes válasz.
Idézet: „A TN rendszernél a PEN szétválasztásánál kell egy potenciál rögzítő földelő szondát alkalmazni.” A hozzászólás módosítva: Ápr 6, 2018
Jól látom, hogy a Te 3 fázisú kapcsolásodban is össze van kötve a föld a nullával?
Ha nekem 3 db fi-relém van és egy-egy fázisra kötném, akkor a közös nullát eloszthatom 3 felé, 1-1 reléhez? És ha igen, rajta maradhat a közös nulla-védőföld összekötés a táblán?
Ez sajnos egyáltalán nem biztos! Ha a szabványban előírt keresztmetszettel szereltek akkor bizony sok helyen PEN-t vezetnek a lakáselosztóig és ott választod szét. Sajnos földelni itt nincs lehetőséged.
