Azok elvileg nem is használhatók engedély nélkül, ill. csak amatőr engedéllyel. Ha postán rendeled, szinte biztos fennakad a vámon, onnan csak behozatali, vagy rádió amatőr engedéllyel hozhatod ki.
Hanem akad fenn, akkor szerencséd van.
A baofeng 5w és nagyobb tipusokkal tele van a jófogás. A facebookról meg ne is beszéljünk. Nem hiszem hogy minden hirdető vámot meg engedélyt kér rá. Akkor ugye nem 8ezer lenne db ja.
Amit meg én rendeltem gyerekjáték azokhoz képest. A áfa és vámhatártól meg messze van az értéke. 6000ft.
Jó ideje már ez nem igaz! Nem a rádió birtoklásához, hanem üzemeltetéséhez szükséges a rádióamatőr adóengedély! (Nem lőfegyver ez!
![]() Törvény szerint üzemeltetésnek számít a készenléti állapotban tartás (rászerelt antenna+akku).
Még anno valamelyik topicban tárgyaltuk egy darabig, bevetettem minden ráolvasást de nem javult. Ezért is kapott hálótrafót.
Attól még igaz, csak több törvényben vannak az erre az esetre vonatkozó szabályok, és nem konkrétan meghatározva egyben. A helyzet az, hogy az EHT (Egységes Hirközlési Törvény) rendelkezik, hogy mit hogyan, csakhogy a részletek más jogszabályokban vannak. Nem árt tudni, ismerni a fogalmakat, pl. gyártó, forgalmazó, üzemeltető stb. Ha importból származik, akkor az importőr a gyártó, és neki kell bizonyítani, hogy a rádióberendezés megfelel az ilyen olyan EU-s, és hazai előírásoknak. Csak az NMHH körében is legalább három négy előírás vonatkozik a rádióberendezésre. Ha külföldről rendeled, akkor Te vagy a gyártó, és a forgalmazó is egyszemélyben, neked kell rendelkezned a megfelelő tanúsítványokkal, hogy használhasd. Persze vannak kivételek (a rádió amatőrökön kívül is), de azok csak és kizárólag egy meghatározott kivitelű, és célra használható, és ezt tanúsítvánnyal bizonyított rádióberendezésekre vonatkozik.
Úgyhogy elég bonyolult a jogi helyzet, az hogy nem egy kerek mondatban van, még nem jelenti azt, hogy azt csinálsz, amit akarsz. Persze meg lehet úszni mindent ideig óráig, jogsi nélkül is lehet autót vezetni, de lebukás esetén gáz van. Idézet: De nagy szerencse, hogy ez nem általános érvényű „...Törvény szerint üzemeltetésnek számít a készenléti állapotban tartás...” ![]() A hozzászólás módosítva: Máj 17, 2018
Jogsi nelkul?Lehet.
B kathoz vezetoibengedely szukseges nem jogositvany. Tanulovezeto nelkule vezet. Kozforgalom elol elzart maganteruleten sem szukseges. Ne vegyek el a keves kiserletezo kedbet is a radioamatorkodestol es epitestol.
Szó sincs róla, hogy szándékomban lenne elvenni, sőt. Kiemeltem, hogy rádióamatőr engedély birtokában olyat is megtehetsz, amit egyébként jogszerűen nem. Építésről meg szó nem volt, ha jófogáson veszel egy kétsávos adóvevőt.
Tanuló vezetőnél az oktató a gépjármű vezető. Az amatőr engedély pedig rádióállomás kezelői jogosítvány.
Azért nehéz úgy gépjárművet vezetni, hogy nincs elötte kormány. Igaz fék van.
Mindegy, jogilag Ő a gépjármű vezető.
Rádió amatőr tevékenységet is folytathatsz, ha van melletted engedélyes, akkor ő felel mindenért ami történik. Pl. kollektív állomáson.
Ez így igaz. De az eredeti hozzászólás arra vonatkozott, hogy a külföldről rendelt baofinget oda fogják-e adni a postán/futárnál rádióamatőr adóengedély nélkül. Oda, mert az elcsomagolt (akku és antenna külön) készülék birtoklása még nem üzemeltetés.
Igen, HAREC engedélyes mellett. (A korábbi operátori vizsga megszűnt!)
A birtoklásra is vonatkozik törvény, csak nem a hírközlési, hanem a nemzetbiztonsági. Jobb tudni róla.
A vételre padig az adat, és információ védelmi törvény. A hozzászólás módosítva: Máj 21, 2018
hadd rá ... Nem ismerete nem mentesíti ... Oszt majd csodálkozik ...
A Biofing radio veszelyezteti nemzetunk biztonsagat?
Az oltonyos urak inkabb... Idézet: Azt megneznem, hogy a manapsag kodolt adasokba melyik amator hallgat bele es ertelmezi azt „A vételre padig az adat, és információ védelmi törvény.” ![]()
Vannak még kódolatlan, vagy gyengén kódolt adással dolgozó szervezetek, ahol lehet károkat okozni a vett információ megszerzésével, vagy tovább adásával. Például repülők közötti kommunikáció, plázák, ipari üzemek biztonsági szolgálatai. De a kódolt adások esetén sem lehetünk nagyon biztosak benne, hogy nincs-e valami okos hekker, aki fel tudja törni. Voltak már feltörésekre példák...
Rep kozti kom?
Plazak? Ezert titkositjak vagy beszedfedik. A repnkozti komm karnal mire gondolsz pontosan?
És Te miért titkosítod a kommunikációdat?
Már csak az a kérdés, mennyit ér a megszerzett információ. Megaztán lehet véletlenül is hozzájutni. Egyszóval sokkal bonyolultabb a helyzet, mint gondolnád. De ha nincs tulajdonodban olyan rádiós eszköz amivel csak "figyelgethetsz", akkor nem is tudsz illetéktelen információkhoz jutni.
Gondolom, Te sem szeretnél felbontott leveleket kapni, még akkor sem, ha nincs benne semmi különösebb infó, ráadásul úgy, hogy észre sem veszed, hogy más is látta. Sohasem tudhatod, hogy kinek mi az érdekes infó, és mit kezd vele.
Pl. uzleti okbol.
Vagy mert nem tartozik a bankkartyaszamom es pin kodom mindenkire. Sem az egeszsegugyi adataim. Ahogy a mobiltelefon beszelgetest sem hallgatja az akinek az nem szol.
Nem pont erre gondoltam, hanem az írásstílusodra. Pl. a hozzászólásod utolsó mondata többszöri olvasásra is értelmezhetetlen.
A hozzászólás módosítva: Máj 25, 2018
Pedig a mobiltelefon beszélgetést nem túl nehéz lehallgatni, legalábbis technikailag. Az más kérdés, hogy nem pont azét, akiét szeretnéd.
A számlaszámomat bárki ellophatja, és utalhat rá kisebb nagyobb összeget.
A rep,ulogepek kozti komm,unikacios karnal mire gondoltal?
Es le is vehet rola.
A hozzászólás módosítva: Máj 26, 2018
Akkor mar tudod hogy 00 54 64 86 80 5F 4G FF.
Dekodolni is sikerul? Idézet: „Dekodolni is sikerul? ” Nem, meg sem próbálom. Sem kódfejtő, sem informatikus nem vagyok, az nem az én pályám. A Fradi pályán sem jártam, de attól még tudom, hogy hol van. A folyószámla megcsapolásához azért még kell némi macera, hogy levenni is lehessen róla, bár kétségtelen ha a létezéséről sem tudsz, jóval nehezebb a dolog. Ezért van az, ha nincs rádióberendezésed, vagy csak olyan van amire van jogosítványod, illetéktelen adatokhoz sem férhetsz hozzá.
Érdekes mód, van egy régi Cora-s analog-PMR-em, azon ugyanazon a frekin, az összes kódolt adás bejön, hatótávon belül....
Idézet: „összes kódolt adás bejön” No akkor ez mit is takar ? ![]() Mivel kódolt ?! A PMR FM modulációval dolgozik, "kódolást" alkalmazhatnak rajta. Egyik az úgynevezett al"csatorna" ami nem fizikális rádió csatornát jelent. (CTCSS ) Csak amolyan "logikait", szelektív zajzárat ami csak akkor nyit ha a megfelelő alhangot érzékeli a kisugárzott modulációban. Amelyik rádió zajzárján nincs beállítva ez az "alhang" szelekció , azt nem érdekli a "kódolás" minden nagyobb szintű vivőjelre elindul ami túl lépi a zajzár küszöböt. Másik moduláció kódolás van 1 2 gyártó pár tipusában. Ezek amolyan analóg beszédtitkosító elvűek. Azt részben érthetetlené teszi a vételt az "idegen" vevők számára. A hozzászólás módosítva: Máj 28, 2018
Ahogy irod, szelektiv zajzar.
Csak azt a vevot nyitja amelyik ugyanarra a ctcss kodra, sinus vivohangfrekire van allitva. Mobiltelefon hasonlattal mindenki hallja mindenki adasat de csak akkor csorog ki nalad ha az altalad valasztott ctcsst hasznaljak adaskor. Fizikailag csak 8 pnr frekvenciacsatorna letezik az analog fm mod pmreknek . A digi talan felette uzemel, de olyat meg nem fogtam a kezemben. |
