Azóta valahogy sikerült kivinnem a rádióban a biztit , de egy újjal már vígan üzemel! Ezt vajon hogy...?
Van egy 6000 CD RDS EON Ford autórádióm. Eddig kifogástalanul működött, most azt találta ki, hogy néhány perces működés után leáll a rádió része. Először tompa pufogás hallatszik, a kijelző elkezd elhalványulni, aztán a rádióadás is elhalkul, majd hirtelen teljesen elhallgat minden hullámsávon. A CD rész tökéletesen működik. A kijelző villogás a rádió elhallgatásával együtt megszűnik. Nem találtam kapcs. rajzot a neten. Én megszakadós ellenállásra és/vagy zárlatos kondira gyanakszom. De hol ? Van valakinek ötlete, esetleg tapasztalata ? Előre is köszönöm. A hozzászólás módosítva: Szept 19, 2016
Ott kezdeném, hogy nem kezdőnek tartom magam. -De nem tudom ezt bekössem-e a rendszerbe, avagy ne. 13 év után megdöglött a Zenec (elég szép kort élt meg, persze volt közben egy mechanika csere), ezt a kütyüt még vele adták gyárilag. Jelenleg még nincs utód fejegység (nem találok értelmeset, ami mondjuk lehet kínai, de hangzásban ne legyen szégyen). Ebben is kérnék segítséget! Tudjon monitort kezelni, Bluetooth-os, filmet vinni ha muszáj, USB-s és SD-s. Nem baj ha nem mechanikás. Design sem egy utolsó szempont nálam, na meg az ár sem. Tudom, van amiben igényes vagyok. A rendszerem tartalmaz két erősítőt. A ládának és a 4 csatornának. -Na de kanyarodjunk vissza az eredeti kérdésemhez, irományom tetején. Van értelme, vagy nem? Most visszalépek JVC-s magnós korszakra. Ez van itthon, és még mindig teszi a dolgát. Köszönök bármi nemű segítséget!
Hát végülis zajszűrô szerepe van, na meg bíztosíték is egyben. Jelenleg is van olyan rádióm, amelyiknek nincs bíztosítékja, gondolom azokhoz ilyen csatlakozót adtak gyárilag. Szerintem rosszat nem csinál, tehát én bekötném.
Valóban, nem volt külön biztije, most vetettem rá pillantást.
Akkor bekötöm, gondot nem okozhat szerintem se. Az érdekes az, néha hallottam bezavarást, pedig a jármű diesel, nem benzin. Viszont gyanús, hogy a fűtőventillátor miatt tette. Ha csak 1-es fokozaton ment, nem hallatszott, főleg ha még a volume is fel volt tekerve a HiFi-n. Köszi a választ!
Sziasztok! Olyan problémám merült fel,hogy egy Volkswagen kisbusz gazdája keresett fel azzal a problémával,hogy nem szólnak az utastérben a hangszórók.. Egyszerű dologra gondoltam (arra,hogy az erősítő nem jó) ,de nem ez a helyzet mert a gyári sztereó erősítőnek semmi baja viszont a rádió ki volt bent cserélve egy cd,usb-re is képes LG fejegységre.. Valaki úgy kötötte be,hogy a közös GND-s erősítőbemenet pozitív bemeneteire rákötötte a fejegység nem közös GND-s,földfüggetlen hangfalkimenet két 1000µF/16V kondit sorba kötve (az erősítő bemenete hangfalkimenetes nem rca).Szólt is ez de volt,hogy elhalgatott (szerintem a kondik telítődtek akkor) . Én megoldottam most úgy,hogy 2200µF/50V lett berakva és egy 10K kisütőellenállás mindegyikre.. Szól de halkan szerintem nem az igazi..Valami olyan megoldás érdekelne mi nem ilyen kényszermegoldás..
Üdv. Ha esetleg még meg van a rádió manuálja, nagyon megköszönném ha le tudnád fotózni és elküldeni, mert seholsem találok leírást.
Előre is köszönöm.
Szerintem kicsi az esély rá, hogy válaszol. 5 éve nem volt itt.
Csak úgy ötven hónapja, azért ugye az nem 5 év, csak közelítőleg
Van egy Sony CDX-S2200-as autoradiom.Valaki tudna-e segiteni egy kapcsolasi rajzal?Koszonom.
Bekötéshez? Az ElektroTanyán van hozzá szerviz leírás. Meg kell várni, amíg alul a Processing felirat átvált Get manual-ra. Oda kattintva letölthető.
Letoltottem,de nem latszodnak tisztan a bekotesek.
De mi a probléma? Nincs meg a gyári csatlakozó->ISO átalakító?
Nincs meg a gyari csatlakozo.
Megnézem neked, milyen Sony van itthon...azt pl. nem tudom, hogy Sony-n belül variáltak-e?
Koszonom.
Lehet venni is. Az ISO csatlakozó bekötése meg nem lehet probléma.
Ennyiért nem éri meg kókányolni forrasztgatással. Nem volt időm keresgélni a padláson...
Dobanandras, ha tudsz, vegyél egy ilyet, amit linkelt Zolika60.
Rendben.Koszonom.
De, hogy legyen itt erről is infó...
Szerencsére Sonyék nem variálnak a saját csatlakozójuk tekintetében. A hozzászólás módosítva: Jún 8, 2018
Koszonom .
Sziasztok.Bekottem a kovetkezokepen,osszekottem a pirosat a sargaval,majd rakottem egy akkumulator +jara.Fekete a testre,a hangfalra a ketto feheret,szurket,lilat.A ketto zoldon nem mukodik a hangfal.A keket nem kottem sehova.10perc mukodes utan a hutoborda nagyon forro.Valamit nem kottem jol,vagy hibas a radio-cd?Koszonom.
Autóban van? Nyáron, ha hangosan hallgatod bizony elég meleg lesz. Szólni szól? Nem torzít?
Milyen hangfalak? Nem érnek össze a kimenetek? Nem érhetnek a testhez? A hozzászólás módosítva: Jún 11, 2018
Nincs autoban.A hangfalakbol van 4 darab,4ohm-5w.a negybol harom szol,szep tisztan,az egyik nem szol egyaltalan.A garazsba akarom felszerelni.
3db 5W-os hangfal miatt nem kellene tűzforrónak lennie... Meg kellene nézni, hogy az az egy miért nem szól...lehet, hogy az a kimenet zárlat okozza a melegedést?
TDA8588-as van benne.megnezem,majd irok.Koszonom.
Segítségeteket szeretném kérni. Vettem egy sal vb6000-es autó rádiót kivettem a régi rádiót akkor megláttam hogy a csatlakozók le lettek vágva az autóban kikerestem kimértem melyik kábel mire szolgál össze kötöttem minden jó és szép amíg ki nem próbáltam............ Bekapcsoltam szólt egy darabig de utána csendbe lett mint ha lenémították volna... Menet közben hol volt hang hol nem, de utána már sehogy sincs hang.. mi lehet a baj? Válaszotokat előre is köszönöm! Üdv!: Pitti
Üdv. Mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni egy gyári, nevezetesen RCD 215 rádió hátsó panelje kapcsán. Ugyan a rádió előlapján van AUX bemenet, de mivel csak telefon kihangosításra lenne használva, így célszerűnek látszik, hogy a hangosítás rejtve a rádió hátsó nem látható részén valósuljon meg. Nem utolsó sorban esztétikailag is jobbnak tűnik. Tehát a kérdés az, hogy egy hátsó AUX bemenetet, hogyan lehetne rákötni. Ehhez küldök egy fotót a készülék csatlakozó paneljáról. |
