Szia! A megrendelésre készülő projekteket nem szoktam publikálni. Bár lehet hogy most kivételt teszek majd mert úgy alakult hogy ez kivételesen egy "becsületkasszás" projekt (nem kérek érte pénzt).
Azt hiszem, sokan hálásak lennénk érte, ha publikálod.
Reloop korábbi gondolatai alapján, a jól bevált 2.1-es rendszert alkotó TDA7294-es erősítőm meghajtófokozatához rajzoltam egy külön panelt.
Ez az önálló egység képes meghajtani 4 végfokozatot, amikből 1-1 db a frontokat hajthatja, a maradék kettő pedig hídba kapcsolva a SUB szekciót. Az áramkör szabályozza a teljes hangerőt, és külön állítható a SUB rész intenzitása. Természetesen a SUB-szűrő is benne van, és a hídba kötött erősítők meghajtásához szükséges ellenütemű kimenetei vannak. A panel kicsi, közvetlenül a potméterek kényelmesen megtartják. Szinte bármilyen erősítőbe akár utólag is beépíthető. Rövid próbaüzem alapján, minden funkció hibátlanul működik, semmilyen működési anomáliára nem figyeltem fel. +-12 V tápfeszültséget igényel, és ezen a feszültségen +-18 mA az áramfelvétele. A panel 2 oldalas, furatgalvános, professzionális kínai gyártmány, és van belőle egy csomó fölösleges. Ha valaki vágyik ilyenre, akkor nálam elérhető.
Kb fél éve építettem ez a kis gépet, maró, gravírozó, lézer . Azóta elkészült a nagy testvére is kb1200kg és 4kW-os teljesítményfelvétellel büszkélkedik.
Profinak látszik. Ilyet elég nehéz otthon a konyhaasztalon összehozni. Egy vele készült produkció sokat hozzátenne az eszköz megítélhetőséghez.
Hál isten van itthol egy elég jól felszerelt műhely eszterga, marógép,stb. Igen ezen szerszámok hiányában nehezebb lett volna összehozni.
És az az 1 millió forint sem elhanyagolható, amit simán felemészt egy ilyen játék
Joó, legyen 1 milla._Aannak, akinek. .n_Nekem nem lenne 10.ed resze.semtized része sem.
A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2018
Moderátor által szerkesztve
Na most az én véleményem: kellene az eszterga, a marógép, a műhely, meg amit csináltál.
Bár szerintem a kisebbik gép elég lenne, arra amire nekem kellene, hát ennyit a dolgaidról.
Keringető szivattyúhoz (Kazán) és egy vízszivattyúhoz (Szivattyú) "szünetmentes" tápegység. Azért az idézőjel, mert áramszünet esetén reménykedik egy percig, mielőtt beindítaná az invertert. Perpillanat a hideg teszt fut...
Nekem se volt mert ingyenesen elhozható ipari fénymásoló léptetőmotorokat használtam fel, fióksínt és bakelithulladékot és autóemelők tengelyét, de így is 37600ft-ba volt...
Szép!
Kár, hogy nem használtál vezeték csatornát. (Nekem az a heppem. Attól nagyon szép a szerelés) Ha kiegészítenéd 1-2 napelem táblával, akkor jobb lenne a kihasználása. Nem akkor működne, amikor áramszünet van, hanem akkor menne 230V-ról amikor arra van szüksége.
Haladok előre!
![]() ![]() https://soundcloud.com/user-983123321/aerda A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2018
Nem tudom, én a falra mászok a kábelcsatornától.
![]() Napelem max. akkor, ha ingyen kapok, annyit nem ér, a felhasznált anyagok nagy része bontott vagy maradék. A kazánnál lévő keringető szivattyút tartja életben (télen kevés a napsütés) szükség esetén, valamint egy víznyelőben lévő búvárszivattyút (nagy eső esetén szintén nincs napsütés). Egyéb esetben csak figyel, minimális fogyasztással. A kijelző eszi meg ilyenkor a felhasznált energia kb. 95 %-át. A hozzászólás módosítva: Júl 1, 2018
Elnézést,_de nagyon torzít a mikrofon,_de ez kb. az akusztikus verziója a szettnek._Előző hsz.-hez_hiánypótlásként.)
Én utoljára kb 27-28 éve csináltam ilyet. Beag erősítő, MÁV műanyag hangszóró. Torzítónak két antiparalel dióda az előerősítő után. Ennyi volt a torzító. Gyakorlatilag csak levágta a színuszok tetejét.
Gondolom perforált csatornára gondoltál. Szebbé teszi a látványt.
Értem._Köszönöm a válaszodat._Elszomorító._Akkor ezt feladom, 26e fFt-os processzor,_és ennyi a végeredmény,_mint amit írtál?_Mindent leszedtem róla,_ami felesleges a hangzásban,_ennél már csak művibb hangzást lehetne elérni.
![]() A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2018
iIgen.
Van azért jó sok megoldás. Nem tudom Szalay András munkásságát ismered-e a témában? Ő mindent tud a gitárokról és a hangok matematikájáról, torzítókról. Érdemes lenne beszélned vele. Egy ZX81-el kezdte. Ma már rengeteg lehetőség van a piacon.
Érdekes,_köszönöm a linket._Én a számítógépet szeretném a lehető legnagyobb ívben elkerülni._Egy speckó keverőn agyalok még._Láttam gsfanatic-on valaki árult egy olyat, amin van egy olyan bemenet,_ami modellezi a gitárerősítők kimenetét,_valami hasonló,_most nem tudom jobban megfogalmazni._Meg már kicsit off-olom a témát.
A magyar nyelvben az írásjelek (pont, vessző, kérőjel, felkiáltójel) után (!) kell egy szóköz. Ez a számítógép billentyűzet alsó részén, középen, az a hosszú gomb. Használd hát bátran! A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2018
Köszönöm a fórumtársak türelmét, de úgy gondolom, hogy a fejlődésemhez szükség van a visszajelzésekre, tehát elnézést kérek ezúton is egyrészt az utólagos moderációm szükségessége miatt a rendszer moderátoroktól , másrészt az anti-zene jellegű hang-anyagokért. Ez nálam tudatos, szándékos, és irányulni akarok valami felé zeneileg. Stílusban amit szeretnék az azért elég jól körvonalazható, talán a Dél-Amerikai jellegű thrash/death metal-t szeretném ötvözni az Európai
Skandináv szintén extrém death-metal-lal, de ez nem a megszokott, rádióbarát, slágerekre, és dallamokra törekvő "mainstream" kategória, ez is tény. Közben átgondoltam a dolgokat, és rendeltem egy Behringer UM300 -analóg- torzító pedált, utolsó kísérlet a részemről, újonnan lesz egy plusz kábellel együtt 11e Ft -os ráfordítás, ez még belefér anyagilag, és bizakodó is vagyok e téren. Bár a szoftveres irányú tovább gondolását a hobbimnak már ketten is ajánlották, viszont tény, hogy nem szeretnék ilyen szinten elmélyülni ebben a témában, ezt nem szeretném különösebben megindokolni. Viszont ma reggel beillesztettem a rendszerbe egy egyszerű equalizer-t, és megcsináltam ugyanazt a hangzást ezzel a beállítással, lásd.: fotó. Akinek ez mond valamit. Azt hiszem nem adom fel ezen a ponton. A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2018
Szia, nem tudom mit csináltál vele, de nagyon rossz a hangja így hallgatva. Ha esetleg megírod pőrivátban, hogy mi történt lehet van ötletem. Én D osztályú lineáris végfokot használok, előfokkal, meg Cab-simmel, és brutál jó a hangja. Egy BEAg-al szerintem elköltöztetném a szomszédokat
![]() Most látom az EQ-d fotóját. Rossz. Ha HiFi végfokkal operálsz alap, hogy minimum -5dB ről indítod a kimenetet a csúnya reccsenések elkerülése végett. Amit ki akarsz emelni azt ott tartod, minden mást lentebb vágsz. pl A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2018
Értem. Egyébként a gitár hangszórót nem fogom tudni megkerülni sehogyan sem, ez lesz a végső probléma. Nemcsak a végfok "hifi", a hangszóró is. Írtam pü.-t.
A kábelcsatornás szereléstől hülyét kapok! Kifejezetten "sz@r ezüstpapírba csomagolva" filingem van tőle. Kívülről gyönyörű, majd amikor leveszed a fedelét, netán hibát akarsz keresni egy kapcsolási rajz nélküli berendezésen, akkor ér a meglepetés. Ha össze akarsz kötni két, egymástól 10 centire lévő pontot, ahhoz 1-2 méter plusz vezeték kell körbe vezetve. Ez is egy németektől átvett Agyrém!
Ugye mindenki látta a téma címét?
Lehet, hogy "agyrém" a számodra, de a másik véglet a szépen kifésült elosztó, ahol glédában állnak a vezetékek. Ha módosítani kell - mert az élet ilyen, hogy a megrendelőnek soha nem jó semmi - akkor szedheted - verheted szét az egészet. Nyomkövetés, javítás pont ugyanolyan kínlódós, ha nincs a helyszínen mindenről rajzod. Ennyi erővel a maszkos szekrény és a háztartási kiselosztók is agyrémek, mert kívülről szép, belülről meg kaotikus. Nem mellesleg az összekötegelt és szorosra fogott vezetékek jobban melegszenek, több hibalehetőséget adnak. De... a szabvány mindegyiket engedi. Igen - tényleg ha szomszédos pontokat akarsz összekötni, hosszabb vezeték kell, de ennek van előnye is. Ha módosítanod kell és ügyesen mérted, vágtad a vezetékeket, csak arrébb kell kötnöd, mert a csatornában volt tartalékod is. Legvégül az emberi szem: Ha ránézel egy perforált csatornás megoldásra - sokkal szebbnek és rendezettebbnek tűnik egy kívülállónak is, sőt a feliratokat a csatornatetőkön el tudod helyezni, ami nagyban segíti az üzemeltetést, javítást is. Gondolom pjg is erre gondolt, nem megszólni akartuk a munkád, csak hozzáfűztünk pár gondolatot.
Semmiképpen sem megszólni! Azzal kezdtem, hogy szép, de nekem még jobban tetszene csatornában.
Üzemeltettem és szereltem is ilyen csatornás szekrényeket. Nagyin szerettem. Sokkal jobb mint ami magyar szekrény volt. Összekötegelve, ne adj isten összeragasztva laposra egymás mellé sarkosan a vezetékek. Biztos, hogy a középsőt kellett kibontani, ha baj volt. Olyat is gyártottam nyári gyakorlaton. A sablon egy fatábla volt bele vert szegekkel a sarokpontokon. Amikor kész volt valami nitró szagú híg ragasztóval kellett lekenni az egészet. Így egyben maradt a tábláról leszedés után. Olyasmi, mint az autók kábelkorbácsa, csak lapos.
Nyilván pár év után minden technológián túl van az ember. Kábelkorbács nekem még szakközépben volt - gyakorlaton is. Sőt egyedi kábeleket is kötöttünk lánckötéssel, viaszos madzaggal. Ha nincs kötegelő - az is szép eredményt ad, csak szívás leszedni, kötni gyors. Ma már sokan nem is tudják, hogy létezik ilyen technika. Újdonsült mérnök kollégám csak bámult, hogy ez meg mi, amikor lekötöttem a múltkor pár termoszelep kábelét ilyen módszerrel, hogy esztétikusabb legyen, ne csak lógjon rendezetlenül. Malacfarok is egy köztes megoldás a lengőkábelekre, vezetékekre. A kötegelő gyors, de ha túlhúzod - lehetnek vele szigetelési problémák. Kültéren esélytelen, mert a nap megeszi és lepotyog. Itt beltéren megfelel. Amúgy, mivel a zárt dobozon belül van - amíg ki nem nyitja valaki - addig a kutya sem látja. Úgyhogy ezt alaposan kibeszéltük.
