Lapozás: OK   487 / 580
(#) Fülöp Ferenc 49 válasza Janó bácsi hozzászólására (») Aug 17, 2018 /
Innen lesz szép nyerni , figyeljük
(#) Hx-2 hozzászólása Aug 17, 2018 /
Hi!
Azt szeretném megkérdezni, hogy ha a régi rádiónak a fa borítása felhólyagosodik azt hogyan lehet rendbe tenni??
(#) hobbyjani válasza Hx-2 hozzászólására (») Aug 17, 2018 /
Doboz cserével (kell egy donor)
(#) elektroncso válasza Hx-2 hozzászólására (») Aug 17, 2018 / 1
Attól függ, hogy milyen jellegű a hólyagosodás. Ha tényleg csak hólyag akkor gőzölős vasalóval talán vissza lehet nyomni (esetleg vékony 0,8mm-es lyukat fúrni a hólyagba és ragasztót nyomni bele). De ha fel van teknősödve, vagy nagy darabok vannak felválva akkor a külső furnér réteget el kell távolítani és újat felragasztani. Ehhez nincs sok gépre szükség, inkább csak kézügyesség kérdése. Persze előbb nem árt gyakorolni. De ha mutatsz egy képet, akkor konkrétabb tanácsot is adhatunk.
A hozzászólás módosítva: Aug 17, 2018
(#) Hx-2 válasza elektroncso hozzászólására (») Aug 17, 2018 /
Így néz ki
Ez víztől van elválva. Én nyomnák bele hagyományos faragasztót (enyv volna az ideális szerintem) majd gőzölős vasalóval óvatosan vissza vasalnám (gyakorlatilag fellágyítanám) a fát, majd akár széles műanyag kötegelővel plusz valami hajlékony lemezzel (pl. műanyag, vagy keménypapír) összeszorítanám pár napra amíg a ragasztó teljesen megszárad.
Ha lakkozva van akkor előtte csiszold le a lakkot, hogy a gőz át tudja járni a fát. De csak gőzöld és ne áztasd mert akkor teljesen tönkre megy.
Köszi! Az enyvnél mire gondolsz pl. csontenyv??
Akár. Ezt amúgy is melegen kell felhasználni, így nem árt neki a gőzölős vasaló. Szerintem.
(#) subwoofer220 hozzászólása Aug 23, 2018 /
Üdvözlök mindenkit!
Egy hozzá értő embert keresek, hogy mi a véleménye.
orion terta t331
Előre is köszönöm.
(#) Janó bácsi válasza subwoofer220 hozzászólására (») Aug 23, 2018 /
Mi a kérdés?
(#) subwoofer220 válasza Janó bácsi hozzászólására (») Aug 23, 2018 /
Mi az az összeg, amit el lehet kérni érte?.
(#) zolika60 válasza subwoofer220 hozzászólására (») Aug 23, 2018 /
Kérni bármennyit. Fizetni viszont csak néhány ezret fognak érte.
(#) Gafly válasza Janó bácsi hozzászólására (») Aug 23, 2018 /
Legalább ki van porszívózva
(#) pucuka válasza subwoofer220 hozzászólására (») Aug 23, 2018 /
Most Orion, vagy Terta. Mindig is konkurensek voltak.
(#) subwoofer220 válasza pucuka hozzászólására (») Aug 23, 2018 /
Szerintem te is tudod,hogy miről van szó...
video
Éppen a kedvenc zenémet szólaltatja meg!
Most adtak el egyet a Jófogáson szép tiszta állapotban jó üveggel, működőképes állapotban 2500 ft-ért.
(#) fgyj hozzászólása Aug 24, 2018 /
Áprilisban 5-ért vitték el az enyémet (hiánytalan volt, szépen működött). Ezekből a ládákból még elég sok van.
(#) fgyj hozzászólása Aug 25, 2018 /
Tisztelt Csoporttársak! Van-e valakinek eladó hátlapja Orion Népszuperhez?
(#) Janó bácsi válasza fgyj hozzászólására (») Aug 26, 2018 /
Küldtem a címet privátba.
(#) tdi75 hozzászólása Aug 26, 2018 /
Szép jó reggelt mindenkinek
(#) fgyj válasza Janó bácsi hozzászólására (») Aug 26, 2018 /
Sziasztok! EL 84 es csőhöz meg PCL 82 es csőhöz nem tud valaki kimenőtrafó adatokat mondani?
(#) granpa válasza tdi75 hozzászólására (») Aug 26, 2018 /
A téma képei: 130-160 oldal közt mindent megtalálsz, csak számolgatni kell kicsit.
(#) mohinger válasza tdi75 hozzászólására (») Aug 26, 2018 1 /
Esetleg kérdezd meg a kimenőtrafós topikban. Bár nem árultad el, hogy SE, vagy PP kapcsolásban kell.
(#) granpa válasza granpa hozzászólására (») Aug 26, 2018 /
Lemaradt az imént: a Csöves erősítő téma képei közt.
(#) tdi75 válasza granpa hozzászólására (») Aug 26, 2018 /
Köszönöm megnézem
(#) tdi75 válasza mohinger hozzászólására (») Aug 26, 2018 /
ŐŐŐ tudok 1-2- dolgot a csövektől, de ezzel a két megnevezéssel még nem találkoztam. Vagy lehet hogy igen csak nem tudok róla hogy ez az. Ezt kiejtenéd nekem bővebben hogy mik ezek?
Ez esetben különösen ajánlott a "Csöves erősítő készítése" témát alaposan elolvasni. SE= egy(cső)végű, (single ended); PP ellenütemű (push-pull: szívó-nyomó), nagyjából. Valamint van még egyéb változat is (pl: PPP, OTL).
A hozzászólás módosítva: Aug 26, 2018
(#) circuit válasza tdi75 hozzászólására (») Aug 26, 2018 /
A két betűjelzés az angol elnevezés rövidítése. SE: Single Ended, PP: Push-Pull.
Az SE egyszerű végfokozat, A osztályú beállítás, kis torzítás, relatív magas áramfelvétel. Egyszerűbb kialakítás, a cső anódkörében van a trafó primer köre. A PP az ellenütemű kialakítás, kissé bonyolultabb, jobban paraméterezhető, AB üzemmód, a kimenőtrafó általában osztott tekercselésű, a kimenő teljesítménye tipikusan duplája az SE felépítésűnek.
Üdv: Tóni
(#) tdi75 válasza circuit hozzászólására (») Aug 26, 2018 /
Nagyon szépen köszönöm. Így már vellágos a dolog
De hogy miért is nem gondoltam erre... hiszen ezeket a kapcsolásokat jól ismerem. Na mindegy az ember mindig tanul valamit.
Egyébként A osztályúra gondoltam elsőre. Baromi egyszerű szerkezetek ezek. Szinte az összes régi rádióban ilyeneket használtak.
Következő: »»   487 / 580
