Élesztés.
Látom , hogy a diferenciál fokozatban is generátor van , de már én is próbáltam generátorral ,de nem segített , az is feltűnt ahol én lm317-et alkalmazok ,az általad linkelt kapcsoláson diódával van megoldva. Sajnos nem tudom beállítani a kívánt nyugalmi áramot , mert 60ma felett már erősen búg sajnos, így 40ma amit be lehet állítani alig hallható búgás mellett .
Attól, hogy eliminálod a vezérlés nélküli állapot búgását, a terhelés hatására bekövetkező tápfeszültségváltozás hozzáadódik azért a kimenő jelhez, ami egyáltalán nem kívánatos a hangfrekvenciás erősítőben. Az LM317-ről már írtam, annyi maradt ki, hogy a hozzá kapcsolódó kondenzátorok kirívó hibának számítanak.
Szimuláció szintjén a táphullámosság-elnyomást a tápágban elhelyezett 1-3 VAC jelgenerátorral tudod tesztelni.
Köszönöm a segítséget! Tudnál esetleg ajánlani egy olyan tranzisztortípust amivel elbírná a 4 ohmos terhelést és a tokozása TO-220?
Helló.Mitöl lehet brummos hangja a Videoton 4630 készüléknek.Erösitö részét használnám zene hallgatásra telefonról de brummos a hangja a ràdió résznek is.Átnéztem nem szakadt a földelés áramkör.
Szia! Letekert hangerőszabályzó esetén is búg? Akkor érdemes elsőként a C230 pozíciószámú 2200 µF-os kondenzátort cserélned, az szűri a tápot.
Említetted, hogy BC182-t cseréltél benne, az melyik részén volt? Végtranzisztor már csak a terhelhetősége miatt sem lehetett, a doksija szerint TBA810 IC a végfoka.
Üdv.Akkor nem búg letekerve a hangot.A tápszürö nagy kondi jó másikkal is brummos.A végfok tranzisztor feletti három teljesitmény tranzisztor volt cserélve mert az egyik rossz volt..9014 gyengébb tranzisztor van a Bc182b helyett.
Az Ac187 végtranzisztor ami hütő tönkön van az feletti három tranzisztor.Elirtam az előbb
Sajnos az irányok nem mondanak semmit, ebből a kapcsolási rajzból látom a készüléket.
A BC182 cseréjénél figyelembe vetted, hogy a 9014-est ahhoz képest elforgatva kell beültetned? A két tranzisztor emitter és kollektor kivezetése ellentétes. A bázis mindkettőnél a középső láb. A felhasználási célod szempontjából egyedül a T205-nek van jelentősége, ellenőrizd le a beültetését!
Oké majd leellenörzöm a lábkiosztást.
Hi Mesterek!
Olyan kérdésem lenne hogy a balanced/szimmetrikus bemenetnek, van e értelme otthoni körülmények közt?
Cseréltem a tönkrement tranzisztorokat Reloop ajánlása szerint (Lásd itt). Szerettem volna élesztéskor beállítani a nyugalmi áramot, de úgy látom erre ebben a kapcsolásban nincs lehetőség, csak a kimeneti DC-t lehet piszkálni (a "service manual"-ban is csak arra találtam utalást). Vagy valamit nem jól értelmezek? Az erősítő működik, csak a hűtőborda tűnik kicsit melegnek 16 ohm-al terhelve csekély hangerőn (a kezem még rajta tudom tartani, kb.: 45-50 fokos lehet)
Szia! Az RT101, RT201 22 k-s trimmerekkel vissza tudsz venni a nyugalmi áramból, de ennél a topológiánál, ahol a meghajtók emitter-ellenállása nem csatlakozik a kimenethez, legalább 20-30 mA-t kell elérned üzemmeleg állapotban. A nyugalmi áram a végtranzisztor emitter-ellenállásán eső feszültségből számolható.
Gyakorlatilag mivel az LM stabilizátort a földhöz képest hidegítetted, a tápfesz behorpadása azt eredményezi, hogy a q5 (azt hiszem ez a pozíciószáma) bázisfeszültsége elfogy, és a nagyjelű fokozat áram nélkül marad. Másként fogalmazva a stabilizátorral stabilizált áramgenerátor árama nem hogy nem stabil, de rosszabbul viselkedik mint egy egyszerű ellenállás. Próbáld ki egy ellenállásal és két diódával.
Szia! A végtranzisztorok emitter ellenállásain (2x0,47 ohm iker ellenálláson) 76mV-ot (2x38mV) mérek mindkét csatornánál. Ez sok, igaz (80mA??)?
A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2018
A trimmert megtaláltad? Nyugodtan csökkentsd a nyugalmi áramot a harmadára.
Igen már lejjebb vettem, most a két emitter ellenálláson 36mV esik (2x18mV) és épp csak melegszik a borda (rövidre zárt bemenet terheletlen állapot). Csökkentsem még, vagy itt megállhatok, jó lesz (igaz, így még csak a felére csökkentettem a nyugalmit)?
Azon túl, hogy drágább, és babrásabb is, sok kellemetlenségtől tud megmenteni, pláne ha több egységet szeretnél össze vissza csatlakoztatni.
Ha melegedés elfogadható, tökéletes az érték.
Akkor így marad, ez készen van.
Egyszer beszeretnek újítani egy processzort, s építeni hozzá végfokokat. A készülék pedig rendelkezik ezekkel az xlr csatikkal. Kapcsolás jó hozzá? Már mint a végerősítő bemeneteire ezeket megépíteni. Segítséget előre is köszönöm.
Sziasztok csináltam egy össze foglaló kis videót ,,N" chenel mosfet erősítőről .Bővebben: Link
Valaki eltudná nekem ezt magyarázni nem igazán értem... Előre is köszönöm. A hozzászólás módosítva: Szept 28, 2018
A tápban két dolog működik. Az egyik a trafó működése, a másik a PWM szabályzás. Melyiket nem érted?
A teljes doksi hol találom meg ? Esetleg egy linket kaphatok?
Uraim!
Nem kellene talán ezt itt folytatni: "Kapcsolóüzemű táp 230V-ról"
Sziasztok! Adott egy CAT CS-907 5.1 erősítő. Tudom nem egy nagy szám, de amennyire nekem kell arra jó Van-e tippetek az alábbi hibajelenségre?
DSP - Live, Rock, Disco, Simulated, Matrix, Classical, módok alatt a hátsó(rear) hangszórók random működnek. Ha egy jól irányzott pofont kap az erősítő, akkor megszólalnak, majd véletlenszerű idő múlva megint vagy elhalkulnak, vagy "dadognak". Szétszedtem, hátha kontakt hiba. Minden testet megpucoltam, használtam bőven kontakt tisztítót is. Digitális potit szétszedtem, szépen megtakarítottam. Hangszínszabályzó potmétereket amennyire tudtam befújtam kontakt tisztítóval, de a hiba még mindig fennáll. Hogyan folytassam a hibakeresést szerintetek? Köszönöm a tippeket előre is!
Üdv mindenkinek! Egy TDK 2.1 hangfalszett erősítőjét szeretném feléleszteni. A probléma, hogy áram alá helyezve a biztosítékok kiégnek (2 x T1.6A) 1-2 mp után, a kapcsoló relétől 2-3 kattanás hallatszik. Hangra kapcsol be eredetileg egy relé segítségével. A relével (12V, két áramkörös, külön kapcsolással) volt probléma, ez ki is lett cserélve, 3 db 35V 220 µF kondi, ami látszólag beteges volt illetve a végfokok is cserélve lettek (LM4752T, LM1875T), más alkatrész ránézésre rendben, ellenállások, diódák bemérve, azok is rendben. Tápfeszültség 15V AC, de is rendben. Akinek van építő jellegű javaslata, szívesen fogadom, melyet ezúton is köszönök.
