Fórum » Akksi Ultra Mini PC-hez
Témaindító: tibiajaj, idő: Máj 9, 2008
Lapozás: OK   1 / 1
(#) tibiajaj hozzászólása Máj 9, 2008 /
A pc összeszereléséhez értek, konfighoz, stb, de az akksinál akad egy kis gondom
UMPC-hez szeretnék akksit barkácsolni. A gép ez:
http://www.jetway.com.tw/jetway/system/productshow2.asp?id=404&pron...xtreme
Megközelítőleg +25Watt-nyi cumót fogok még rápakolni az alaplapra (usb-n, pci slot-on és LVDS-porton keresztül)
Az egész gép egy - a notebookokhoz hasonló - tápocskával + "szabványos" ATX müxik:
http://www.wireless-bolt.hu/products.php?prcategory=23277&PHPSESSID...259544
Olyan akksi-megoldást keresek (megvételre is) ami elviszi minimum 5-6 órán át az iménti gépet és ami azért nem húzza le a hátizsákomat
Várok minden építő jellegű ötletet, választ!
Az nagyon durung, ha ebből veszek 10 db-ot és sorbakötöm?
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&cid=VkZaU1ZrMVZNVVZSV...ZPUT09
(vagy rossz az elv? 12x1,2V?)
(#) dbase hozzászólása Máj 9, 2008 /
Jó vicc, talicskába építed maximum.Ekkora fogyasztáshoz, traktor akku kell, 150Ah-val legalább.
(#) Kovidivi válasza tibiajaj hozzászólására (») Máj 9, 2008 /
Használd az URL gombot a hozzászólás szerkesztése közben!
(#) tibiajaj válasza Kovidivi hozzászólására (») Máj 9, 2008 /
ok, bocs
(#) tibiajaj válasza dbase hozzászólására (») Máj 9, 2008 /
Nem véletlen kérdeztem
Köszi a választ.
(#) Sebi válasza tibiajaj hozzászólására (») Máj 9, 2008 /
Az 5-6 órás üzemhez való akksi mindenképp húzni fogja a zsákod
A tápnak jó lenne 24V-ról menni, akkor legjobb a hatásfok, ha 100W-ot eszik a gép, az kb 4A, tehát kb másfél órára lenne elég 2db 7Ah-s akku. Ebből már szorozhatsz...
(#) tibiajaj válasza Sebi hozzászólására (») Máj 9, 2008 /
Ha megvan a gép, le fogom mérni, hogy összerakva caklipakli, 100%-os cpu terheléssel mennyit eszik..
Addigis, a hozzászóásod adott egy kis reményt )
(#) dbase válasza Sebi hozzászólására (») Máj 9, 2008 /
Már bocs, de soros kötésnél nem adódik össze az amperóra,ha arra gondoltál, ha sorba kötöd lesz 7Ah 24v ami 4A-val terhelve max 1 óra szerintem.
Mivel csökken e fesz, soha nem lehet kihasználni.
(#) Brown válasza tibiajaj hozzászólására (») Máj 10, 2008 /
Nem szeretnéd inkább egy ilyen Intel lapból késziteni jóval olcsóbban kijösz 16-ért tudok lapot szerezni 3 év garival
http://www.intel.com/products/motherboard/d201gly2/index.htm
és ebben már a proci benne van ellnetétben a Jetway 53000 forintos árával és még proci sincs benne, ezen a hűtés is aktiv
(#) tibiajaj válasza Brown hozzászólására (») Máj 10, 2008 /
Legszívesebben már az x48-as lapkakészlettel vennék ilyesmit, akár az új "atom" elnevezésű procival (2 watt..),
dehát ez még csak 1-2 év múlva lesz sztem m.oszágon
(#) Brown hozzászólása Máj 10, 2008 /
ha sok pénzed akkor meg mit szarozol vegyél egy fullos laptopot
(#) tibiajaj válasza Brown hozzászólására (») Máj 13, 2008 /
áh, az nem buli
(#) tibiajaj válasza dbase hozzászólására (») Jún 2, 2008 /
Ok.
Akksi sorbakötésnél a fesz. összadódik (majd ez folyamatosan csökken) ,igaz?
Elvileg egy olyan dc-dc tápom van, ami 12-25V-os.
( Szóljatok ha valamit rosszul gondolok! )
Találtam egy külső notebook akksit: 19V, 7Ah
(méretileg pedig: 27x14x32cm)
Sebi leírása alapján (ha jól sikerült megértenem):
Ha 50 Wattot eszik a gép, 19V fesz. esetén:
50W/19V = 2,7
7000mAh = 7Ah ; 7Ah / 2,7Ah = 2,59h
Ezt így kell, vagy valamit nagyon benéztem?
(#) Atis57 válasza tibiajaj hozzászólására (») Jún 2, 2008 / 4
igy kéne--ha lineáris lenne az összefüggés--DE EXPONENCIÁLIS .... nem a 20h -ás árammal sütöd ki hanem a 2,5h-al ezért inkább az 3,0---3,5Ah/ 2,7A=1,3---1,1 óra a várható......
de másnak más véleménye ?? ki kell próbálni akár 1 izzóval is...
(#) tibiajaj válasza Atis57 hozzászólására (») Jún 11, 2008 /
Okés, köszi az infót!
(#) tibiajaj válasza Sebi hozzászólására (») Ápr 24, 2009 /
Tudom, hogy már kivégzett topic, de ígértem, hogy írok, ha megvan a gép.
Nos, megvan, és teljes terheléssel 40 W-ot eszik.
2 db. normál HDD van benne, de idővel cserélem SSD-re, ami jóval kevesebbet fogyaszt + kevésbé melegszik.
Így már sokkal közelebbi az akku kérdés.
Vélemények?
Következő: »»   1 / 1
