8Amugy ezeket a névváltoztatásokat sohase értettem!
Én eddig egyszer változtattam nevet ( kényszerből) Egy hack-elés miatt kizártak az email fiókomból stb stb. Azzal 2008 ba regisztráltam, aztán ezzel 2011-be... Igen voltak konfliktusaim meg volt aki nem "Simpi"tizált velem, de még itt vagyok , ami gondom volt azt meg megoldottam! Mondjuk ott is csak az volt a gond hogy zöldfülüként az idegeire mentem mindenkinek... A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2018
Engem is utálnak mindenhol, de legfeljebb nem megyek abba a topikba. Álruhában nem jönnék vissza.
Névváltoztatásra szerintem akkor van szükség, amikor a tükör már túl zavaró képet mutat. Nekem a nevem, a telefonszámom és az arcom is publikus volt mindig. Volt aki ezt kihasználva zaklatni próbált, de a saját arcát nem merte vállalni. Én is tévedek, emberből vagyok. De szerintem ezek a tévedések is hozzám tartoznak. Ezek nélkül lehetnék biztosan miszter_tökéletes álnéven is akár, de erre sosem vágytam.
Ezért. Valahol mintha Topi is írt volna róla, hogy miért maradt el, de most nem találom.
Még a múltkor írtam tanácsért a motorom vezérlésen a sérült fogaskerekei miatt. Másnap tűreszelővel lekerekítettem az éleket, meg a törés mentén is “le sorjáztam” azóta 6üzemórát elment hiba nélkül, eléggé terhelt állapotban, nagy fordulaton. Most már ki merem jelenteni, hogy szerintem ezután sem lesz vele gond.
Reszelhető a fogaskerék? "Vajból" van? Ilyet még nem láttam. A lereszelt élek a másik fogaskeréken ahova illeszkednek, esetleg hamar elmarják azt, törés alakjától függően.
Pont hogy ezután lesz vele gond.
Cserélni kellett volna. Inkább bízd szakemberre, ha nem tudod megoldani.
Annyi lett volna a csere, mint egy komplett blokk. Ferde fogazatú, nincs fog hiány. Csak picit el nyalódtak a fogak, le reszeltem azt a részt, ami elnyalódott, emiatt a fogak nem ültek össze rendesen. 3-4fog van, amiből kb 1mm hiányzik, a egész azélessége 1cm. Az volt a gond, hogy a sorjás részek össze akadtak, így hogy le kerekítettem simán összecsúszik. Azért lehet reszelni simán, mert ez egy honda koppintásnak a koppintása. Konkrétan az oldal deklire az van írva, hogy az utak hercege.
Nem tudom láttál-e már kórházban összeroncsolódott motorosokat, egy életre megnyomorodva?
Sokan visszacsinálnák az egykori mindegy-et. Felelőtlen dolog ilyen hibás járművel közlekedni!
Hallgass a hozzászólókra. Ha egyszer összeakad a fogaskerékpár az ezutáni kopás-rágás miatt, hirtelen megáll a kerék, vagy szétmegy a blokk, hatalmas esés lesz, életveszély.
Már az is furcsa, hogy elnyalódtak a fogak. Normális fogaskerék ilyet nem csinál. A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2018
Előző gazdánál kicsi volt a szelephézag, találkozott a szívószelep a dugóval. Ennek a törmelékét tekerte át a vezérlés fogaskereke.
Láttam, borultam már én is sajnos... Aitóazerelőként dolgozom 1éve. Nem engedek olyat a forgalomba, ami veszélyesnek tűnik. Ez is durvábbnak hangzik, mint amilyen valójában, sajnos képeket nem készítettem, de a végeredmény úgy néz ki, mint egy picit kopotabb fogaskerék.
Az a helyzet, hogy nem tudod hogy ez milyen durva valójában, milyen veszélyes valójában. Lehetsz autószerelő vagy pásztor, egy ilyen buherával sajnos nem csak a saját életedet veszélyezteted.
Edzetlen fogaskereket lehet venni is, készíttetni is. Amúgy nem is annyira egyszerű dolog mert lehet játszani a méretekkel, azaz lehet nem szabvány mert el lehet térni tőle, de nyilván nem reszelővel.
Én se közlekedek még kerékpárral se kopott gumival, rossz fékkel, rossz kopott hajtással. Ha valami ilyen rossz ahogy leírtad (ez mem vészes, ez rossz) inkább kukázd vagy az eredetiről szerezz kompletten mindent. Még az eredetit is olcsóbb megvenni mint gyártatni. Ha gyártatnék akkor az első egy püspökladányi cég lenne (kettő van sőt egy telephelyen, a gazdagabb nem a "putricég"). De 20-50 van az országban. Valószínűleg kovácsolt előgyártmányból, megfelelő hőkezelésekkel, nem olcsó de nem is megy tönkre. De ahogy írtad egy koppintott cucc.
A propán bután gáz fúvókák hány %-kal szűkebbek a földgázénál? Leszereltem otthon egy régi bojlert, ami földgáz üzemű volt. A telken jó lenne, de ott palackos gáz van. Arra gondoltam, felmelegítem a fúvókákat, majd forrasztóónnal kitöltöm és kb. megfelelőre fúrom. Az eredeti gyártótól nagyon drága lenne a fúvókakészlet, az egész nem ér annyit. A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2018
Az ónozást felejtsd el, lehet kapni fúvókát külön. Vigyél egyet a gázszerelvény boltba és olyat adnak, ami ehhez jó. Amúgy kb. 70 %-kal. Ha emlékezetem nem csal.
Engem is érdekelnének a pontos átmérők, de inkább azért, mert elgondolkodtam, nem lennének e jók ezek a fúvókák a 3D nyomtatókhoz és vica verza.
Ha nem is gázhoz való fúvóka, hanem festékszóróhoz, de azért ez is megér egy misét.
Villanymozdonynak is: Földgázra, 0.9 mm; PB-re 0.7 mm-es fúvóka. Ez kb. 60 %. differencia. Nem 70, mint írtam volt
De kemping-főzőknél csak ~0.4 mm-es a PB fúvóka. A 3D-s fúvókák menete más, mint a gázosoké. A hozzászólás módosítva: Nov 23, 2018
Menjél el egy "gázos" boltba és mond meg a típusát bojlernek az eladónak! Szerintem is először ezt az utat kellene végig járnod. Biztos tudnak segíteni.
Szerintem azonban, a készlet sem lenne egy jó megoldás, nem biztos hogy lenne benne olyan fúvóka, ami jó lenne bele. Nem biztos, hogy a 60-70% elég. Ha jól tudom akkor függ a készülék belső kialakulásától is a méretük. Akár bojler, vízmelegítő, gáztűzhely, stb..
Jogos - a gázmenet balos.Pedig a kempingfőzőé érdekes lett volna. Legalább már tudom. Köszönöm!
Lehet hogy csak a csalódottsággal egybekötött "indulat" végett írok, ezt nézzétek el...
Ne menjen senki Keszthelyen a Hévízi úton található bolhapiac jellegű használtcikk kereskedőhöz!! A történet az hogy már jó ideje láttuk buszból hogy ott van, így múlt héten végre elmentünk megnézni. Vettünk többek között egy USB dia digitalizálót, amiről itthon derült ki bekapcsolás útján hogy hibás: az LCD csak tömör fehéret mutat, power gomb kivételével semmire se reagál és azonnal kikapcsol ha beteszek a készülékbe egy SD kártyát!! Tehát, a kereskedő adott blokkot is és ez alapján gondoltuk hogy akkor vissza is vihetjük mert hogy nem jó. Na viszont újra most szerdán mentünk vissza, de a kapu meg a garázs zárva volt és két jó nagy "aranyos" fekete kutya volt kiengedve az udvarra, ez alapján azt feltételeztük hogy nincs otthon a kereskedő, viszont ma is visszamentünk és azt mondta a kereskedő hogy először is a vételtől számítva három napunk lett volna visszahozni (amiről vételkor nem adott tájékoztatást!) másodszor pedig márpedig ő "minden nap nyitva volt" (már itt látszik hogy nem mond igazat!) és harmadszor pedig ő nem vesz vissza semmit se mert nem lehet tudni hogy a vevő piszkált-e bele ami esetleges elromlással járhat vagyis nem hajlandó visszavenni és ne fogyasszuk az idejét, valamint azér került "csak 1500 forintba" mert hogy használt és újonnan persze hogy nem ennyibe kerülne!! Szóval, a hozzáállása pocsék, nem ad tájékoztatást és még neki áll feljebb hogy miért hozzuk vissza meg még csak nem is cserélhetjük be például egy gyümölcsös rekeszre meg egy darab magnókazettára!! Nos, mi a véleményetek? Tényleg olyan ember a kereskedő akihez többé vissza se érdemes menni? (Megjegyzés: az se "hatotta meg" a kereskedőt hogy a kamera legalább működik amit múlt héten nála vettünk...) A hozzászólás módosítva: Nov 23, 2018
Idézet: Ez köztudottan mindig is zsákbamacska volt, nem értem az indulatot. „bolhapiac jellegű használtcikk kereskedő”
Konkrétan egy FÉG V4 bojlerról van szó, nem kell tökéletesen pontos láng, csak ne kormozza tele a hőcserélőt, mint földgáz fúvókával pb-vel etetve. Nem házba lesz egyébként, disznóvágáskor csinál majd kerti csapról meleg vizet, legyen mivel mosogatni.
Itt a lap alján nem ilyen kellene véletlenül? (nem tudom mi az a -KV6 a nevében, nem értek a témához egyébként...) legalul: "V4-KV6 propános fúvóka."
Idézet: A bolhapiacos a legnagyobb jóindulattal sem nevezhető kereskedőnek. „Ne menjen senki Keszthelyen a Hévízi úton található bolhapiac jellegű használtcikk kereskedőhöz!!” Idézet: Szerencsére én nem láttam, így meg sem néztem. Nem csak mert nem járok sem arra, sem busszal, de akkor sem néztem volna meg ha látom. „A történet az hogy már jó ideje láttuk buszból hogy ott van, így múlt héten végre elmentünk megnézni.” Idézet: Nekem az, hogy a saját károdon tanultad meg, hogy ilyen helyen nem veszünk műszaki cikket, maximum könyvet vagy virágot. „Nos, mi a véleményetek?”
Én az általad felvázolt módon alakítottam át egy gáztűzhelyt. Beforrasztottam és csináltam rá kisebb lyukat. Tudom mindjárt megy a hurrogás, hogy ez milyen szakszerűtlen és veszélyes, de évek óta működik kint a teraszon. Persze ha kapsz hozzá valamelyik alkatrész boltban az az igazi opció.
Köszi a linket, ez lesz a nyerő.
