Indul de sajnos csak enyit ir ki. PC csatlakozo van rajta.
Sziasztok!Vettem egy ilyen ledes lámpát.Három vezeték van rajta, de mivel én olyan helyre szereltem fel ahol nincs földelés így a lámpa földelés vezetékét nem kötöttem be sehova.Ennek következtében nagyon-nagyon halványan mindig világít, akkor is ha nincs bekapcsolva.(egy olyan dugaszba van csatlakoztatva amelyet távírányítóval kapcsolok be-ki).Jól gondolom, hogy a földelés be nem kötése az ok?Lehet ebből valami gond?
Nyomoztam, szétszedtem és kiderült hogy pic16f818 van benne és a csatlakozó csak a pic olvasására ,égetésére van. winpic-el kiolvastattam valami hex fájlt, csatolom . A keressem az ,hogy helyezettek át valamelyik topikba ahol tudnának segíteni felprogramozni ezt a "spacewriteert".
A földelés hiánya miatt nem világíthat!
A földelés arra hivatott, hogy megvédjen az áramütéstől, ha a lámpa "meghibásodik". A halvány derengést inkább a távirányítós ki/be kapcsoló okozhatja. ( nem szakítja meg teljesen az áramkört, marad némi szivárgó áram)
Köszi szépen.Erre nem gondoltam.Ezek szerint hiába van kikapcsolva a távírányítós dugasz, mégis enged áramot a fogyasztó fele,akár meg is rázhatna, ha ott babrálnák?
Villamos hálózatra csatlakoztatott berendezésben nem matatunk!!!
Kihúzzuk a konnektorból, fixen bekötöttnél lekapcsoljuk a kismegszakítót, megakadályozzuk a véletlen visszakacsolás lehetőségét, úgy babrálunk! Egyébként valószínűleg olyan kis áram folyik ott, hogy még csak meg sem éreznéd, de ha macska közben ráül a távirányítóra, akkor nem ő fog vernyákolni! ![]()
Az biztos
Fordítsd meg a távirányítós dugaljat a konnektorban. Kíváncsi vagyok, megszűnik-e a derengés.
A benne levő program írásvédett, nem lehet kiolvasni. Ez a hex fájl azt a semmit trtalmazza, amit ki lehet olvasni belőle.
Összepakoltam.10 darabot na fél perc és máris kezdetét vette a lemaradás egy perc már szépen szinesedett minden .tehát a felvezett kérdésre a válasz lehet belőle szivárványt épiteni.
Hogy kell halványan írní.Persze mert azt is irta ki hogy nincs mit inditson. De amig winpic-el turkáltam benne, lefagyott a gép azután teljesen egyebeket villog.
Kijelölöd a válasz egy részét, és az [OFF] gombra kattintasz.
Rendeltem IC-t, meg fogok majd FET-et... Aztán meglátjuk...
Üdvözlet! Tisztelt tagoktól kérdezem: van-e valakinek bevált módszere hagyományos izzókkal szerelt fényfüzér egy-vagy két hibás izzójának felderítésére?? a hangsúly a BEVÁLT-on van!
Egy sorban átlagosan 35-45 darab izzó izzik. Az izzók nem csavarhatóak ki, forrasztással, zsugorcsővel van szerelve. Brrr! A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2018
Ha átvilágítod valamivel, nem látszik az izzószál?
Léteznek érintés nélküli fázisceruzák Bővebben: Link
Ha sorba vannak kötve az izzók, a fázis felől elindulva egymás után nézve az izzóknál, ahol eltűnik a fázis ott a kiégett izzó. Ennél jobb módszert én még nem találtam!
Hogyan működik a villany radiátor?Miből van benne az a huzal ami felforrósodik, de mégsem ég el?Ebben az esetben nagy az ellenállás a huzalban?
Nekem mindig a csipogós vizsgálat volt a nyerő, és mindig a felénél kell kezdeni.
Én meg mondom a választ: semmi változás!
Vannak speciális ötvözetű ellenállás huzalok, pl. Kanthal, ebből készítik a fűtőtesteket. (nézz utána) Az olvadás pontja elég magas, kb.1500 °C, ezért a szokásos fűtőszál hőmérséklet meg sem kottyan neki.
Még hozzátenném, hogy első alkalomkor amikor felszereltem nem húztam meg a lámpa tartóján levő csavarokat és akkor nem vettem észre, hogy igy viselkedik.Amikor meg akartam húzni a csavarokat akkor lettem figyelmes, hogy ha az ujjam hozzáérintem a csavarhoz akkor világít halványan a lámpa.Egy kicsit meglepődtem, és arra gondoltam:Jó hogy nem rázott meg.Aztán meghúztam a tartóján a csavarokat és azután egyfolytában világít nagyon halványan akkor is ha a távirányítós dugalj nincs bekapcsolva,( mint amikor kézzel értem hozza. )
Üdv! Hasomlókat, pontosabban fel - fel villanást tud a kompaktfénycső is. Nem lehet, hogy kapacitív úton szedi össze a működéshez szükséges energiát? A fehér led nagyon kicsi, µA nagyságrendű áramoknál is ad látható fényt.
Nem tudom mi okozhatja.
Lamprologus szerint:"A halvány derengést inkább a távirányítós ki/be kapcsoló okozhatja. ( nem szakítja meg teljesen az áramkört, marad némi szivárgó áram)"
Ebben a témában nézz szét: LED-es világítás. Kondenzátor kell vele párhuzamosan, a srt kapacitások miatt világít.
Srt kapacítás??Le lehet ini pár mondatban, hogy mi ez?Amit linkeltél azon még nem találtam.
Egy mondatban tudom csak leírni: szórt kapacitás.
Sziasztok !
Itt teszem fel kérdéseimet, mely tartalmaz USB, és BT problémát is . Beruháztam egy MI box nevű TV-okosítót. A hozzá adott BT távirányító használata sok esetben kényelmetlen (pl.: virtuális billentyűzet), ezért pároztatni próbáltam vele egy BTs egeret . Megtörténik a párosítás, az egér visszajelzése, és a box adatai szerint is (még az egér akkuállapota is megjelenik). Azonban nincs mutató, nem tudunk "egerészni". Kérdés 1 : A BT szabvány megengedi több eszköz egyidejű használatát ? * Meg se próbáljak egy BT fejhallgatót még a rendszerhez illeszteni ? Esetemben a két mutató-eszköz akad össze ? Van valami trükk amivel mégis használhatnám ezt az egeret ? 2, A box USB-portjára vezeték-nélküli egeret csatolva tökéletesen működik az "egerészés", néhány esetben kell a távirányító gombjait is használni (pl.: home, back). Néha szeretnék pendrive-ról tartalmat fogyasztani, ilyenkor mondjak le az egérről ? Egy USB y-kábel, vagy inkább HUB lehet megoldás ? * Idézet: „wikipédiából: Egy hálózatban egy időben 1 „mester” eszközhöz legfeljebb 7 másik eszköz csatlakozhat. Az egymáshoz csatlakozott eszközök ún. personal-area network-öt (PAN), más szóval piconet-et hoznak létre, ami például az egy szobában lévő eszközök által alkotott hálózatot jelenti (vagy az autóban a obiltelefon és a fejhallgató közötti kicsiny hálózatot).” |
