Fórum » Erősítő hídba kötése
Témaindító: Thomas10100, idő: Jan 19, 2006
Ave mindenkinek!
" ránézésre " meg lehet mondani hogy egy erősítő 2 csatornáját sorba lehet e kötni? Ez amúgy az erősítő IC től függ ? Vagy más is beleszólhat? Köszönet
Mi az az ave? mindegy.. Nah ha már van hidalva az erősítőd akkor már nem hidalhatod de ha még nincs akko igen. Gyári erősítő vagy esetleg házi? Valamit mondhatnál róla, nem haragudna meg érte szerintem senki.
A "nagy" Cézár mondta annak idején hogy AVE
Készítek egy képet a belsejéről és felrakom
Nem tudtam... Nem az erősséggem a töri Amúgy házi az erősítő vagy gyári? IC-s tranyós?
A szériás audik 4X40 w os gyári erőlködője 2db van belőle
Fogalmam nincs hogy mi az audik szériás eölködője
Szerintem ezt már nem lehet hidalni... de várj még valakire mert nem tom biztosra.
sajnálom, de ez már alapban hídba kötött erősítő IC...
Ha csinálok egy szép nagy képet róla, valaki tud segíteni a bekötéshez? valami csak lesz belőle
google-ba beírod: tda8563q datasheet, és ott kidob sok találatot. megnyitod az egyiket, ott a pdf-állományból megtudsz mindent! teljesítmény, tápellátás, bekötés, stb...
Ez eddig rendben is van, inkább a kiegészítő áramkörök kivezetések érdekelnének.
Hali Mindenkinek!!!
Van nekem egy 2 x 200Watt-os erölködőm (STK 4048) és hídba szeretném kötni. Kérdésreim a következök volnának: -Hogyan lehtséges ez?(esetleg konkrét kapcsolási rajz) -Mennyivel kell növeli a hütő felületet? -Menyivel nőne meg a teljesítménye? -És lehetne e rá 4Ohm-s ládát kötni? Előre is köszönöm a válaszokat mindenkinek!!! Üdv. Szabi
sziasztok
van nekem egy gyári 4csatornás 360wattos autoérősítőm azt szeretném tölletek kérdezni hogy ha hídab kötöm ezt az erölködőt akkor nygyobb lessz a hangja?én egy mélyládát szeretnék rákötni de igy ahogyan van elég gyengén szól!ha lehet hidalni segítenétek benne hogy hogyan csináljam?rajz is jöhet!segítségeteket előre is köszönöm üdv nektek!
Szia! Olvasd el ezt, amit 3 lappal előrébb megtalálsz:
Először is: két erősítő hídba kötésénél az egy erősítőre jutó terhelés az eredeti fele lesz. Akkor nézzünk egy gyakorlati példát: Van 2 db TDA7294-es erősítőnk, hídba akarjuk kötni egy db 8 Ω-os hangszóróval. Így az egy erősítőre jutó terhelés 4 Ω lesz. TDA7294-es IC-s erősítő, adatlap szerint +-35V-nál 8 Ω-os terhelésre lead 100W-ot 10% torzítás mellett, 80W-ot 0,5%-os torzítással. De +-35V-nál nem lehet 8 Ω-osnál kisebb terhelést rárakni, ezért nézzük a következőt: +-26V-nál 8 Ω-ra lead 45W-ot, 4 Ω-ra 65W-ot (0,5% THD), 8 Ω-ra 52W (10% THD) és 82W (10% THD). Ebből a 0,5%-os torzítás érdekel minket, a 10% már hallhatóan torz. Tehát, ha +-26V tápfeszültség mellett hídba kötünk 2 db TDA7294-est, és 8 Ωos terhelést használunk, akkor az 65+65W = 130W-ot fog leadni. Sztereo üzemmódban pedig 2x45W-ot 8 Ω-ra vagy 2x 65W-ot 4 Ω-ra. Elméletileg: ha van egy erősítőnk ami 8 Ω-ra 100W-ot ad le (tekintsünk el a tápfeszültségtől és a torzítástól, meg minden mástól, hiszen ez ELMÉLET) és 4 Ω-al is terhelhető, akkor 4 Ω-ra 200W-ot fog leadni. Ha van 2 ilyen erősítőnk, akkor hídba kötve 8 Ω-al terhelve 200+200 = 400W -ot fog leadni (hiszen a hídkapcsolás miatt mindkét erősítőre 4-4 Ω jut). Ez a rövid magyar összefogalalója annak ami Rod Elliott honlapján le van írva.Ezt nézd meg!
A válaszodat nagyon köszönöm! További kérdések merültek fel bennem az erősítő hídbakötésénél ilyen például az hogy , nem tudom hogy hogy csináljam , mert ha csak simán csinálok egy fázis fordítást akkor a vissza csatoásokat hogy kell méretezni mivel az erősitők re jutó jel sose lesz 100%-ig szimmetrikus szóval nem merem megcsinálni mert nem szeretném az erősítőmet füstgépként használni. A válaszaitokat előre is köszönöm!
sziasztok nemtudna nekem valaki segiteni ebben a hidba kotessel valahogy ???me rt nemtook belole nagyon kimenni valaki legyen mar szives magyarazza el elore is nagyonszepen koszonom
Nézd meg a rajzon a baloldalt. Ha hídba van, akkor a 6 és az 1 közt van egy 100u kondi. 7 le van tolva a földre. Ha nincs hídban, akkor 7 bemenet, 6 pedig le van húzba 100µF-fel a földre.
Hídban a kimenetek közt van a hangszóró(részletek mellőzve). Nem hídban kondin keresztül földrerakva. A rajz alapján ennyi.
kosz szepen majd meg ragodom rajta megnezem meg mit is tudok vele kezdeni es kosz
Hello nem nagyon értek hozzá de nekem van egy stereó erősítőm és hídba szeretném kötni de a fázisfordítást nem tudom megoldani mert a bemeneten van jobb, bal és GND. Nincs neki kulön "-" a két oldalra, hogy tudom a ketőtt valahogy szétválasztani.
Előre köszi! Hello
Lenne egy kérdésem. Hozzám került egy Autós erősítő, pontosabban egy Toxic Tx-1600.os Régebben is volt erősítő a kocsimba egy 4 csatornás meg ez is az . A réginél fel volt tüntettve a négy kivezetés, plusz alatta volt egy kis nyíl hogy ha hídba akarom akkor a plusz/minusz hova kell kötni. Ezzel az újjal az a bajom hogy ezen csak a sima négy kivezetés van feltüntetve, ebben a sorrendben: + - ; + -; + -; + - . Biztos hogy hídba lehet kötni mert írják is a neten csak erre utaló leírást sehol nem találok hogy ennél hogyan kell hídbakötni. Tudtok segíteni ez ügyben? Előre is köszi. Üdv:Roli
Szerintem ebben benne lesz!
Valaki megnézné nekem, hogy ez a TDA2030-as híd így jó-e? Ennek tulajdonképpen mekkora a teljesítménye? Köszi
Igen, szerintem jó, de mintha ezt már kérdezted volna egyszer!
Van itt nekem ket egyforma erositom amit szeretnek hidalni es a kettot egyetlen dobozba rakni, csak nem tudom hogy lehet e. A tipusa: Matrix M300 Sajnos nem talaltam semmi infot rola. Annyit tudok, hogy angol gyartmany, 1998-ban keszult, darabonkent 300w-os trafo van benne amibol 2 x 49v jon ki (ezt en mertem), es allitolag 2 x 100w/8ohm 2 x 150w/4ohm a teljesitmenye. Csinaltam rola kepeket, hatha ugy raismer valaki. |
