Két kapoccsal analóg módon kommunikálni? Hmmm?! Meglehet, viszont az a baj ezzel számomra, hogy van egy Q7 termosztátom, ami nem RF kivitelű, ergó a relén megjelenik kapcsoláskor egy analóg logikai jel. A 097 RF analóg(?) modulján viszont ott a két bemenet (KON, KOFF) azokkal hogyan lehetne összepárosítani? Ez itt a kérdés. Nem a pénz a lényeg, hanem a probléma, ami befészkelte magát az agyamba...
A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2017
Idézet: ...meg van ugyebár a "GND"...a közös pont.„KON és KOFF” Topi említett rajzát sem linkelted, de még a modulokról sem mutatsz képet. A Q7-t jól ismerem (pontosabban a Q8RF típust)...ebben elektronikus módon történik a kód megváltoztatása, valamint a adó és a vevő párosítása. Míg a másikban jumperekkel kell beállítani a frekit. Idézet: Igen, egyszer-egysze jelenik meg az 5 volt a polarizált relé kapcsain +/- polaritással, máskor meg fordítva: -/+ „a relén megjelenik kapcsoláskor...egy jel” De a Q7 RF folyamatos időközökben sugározza az ON jelet...meg az OFF-ot is, ahogy a szobahőmérséklet éppen megkívánja. A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2017
Helló Uniman! Bocs a hiánsosságokért... Becsatoltam a képet, nem pedig linkeltem. A 097 RF moduljaiban jumpolni kell a frekit. Az én Q7 termosztátomban pedig polarizált relé van. Azt szeretném átalakítani vezeték nélkülivé a 097 még működő RF moduljával
Megkerestem, ha már a linket nem mutatod... De nekem úgy tűnik, hogy ennek semmi köze a computherm cuccokhoz. Az enyém biztos nem 433 MHz-em működik...továbbra is várom saját készítésű fotóidat, különösen a 097 RF-moduljára "fókuszálva"...
Tehát a vezetékes Q7-es termosztátodat szeretnéd a 097RF roncsaival "drótnélkülire" átalakítani... Idézet: ..erőől bővebben is írhatnál...„"adó-vevő egysége ...kommunikálnak is egymással"” Ha a "KON" és "KOFF” bemenetekre adsz egy jelet és a vevő erre úgy reagál, hogy ki-be kapcsol, akkor egyszerű a megoldás. Kell hozzá két relé meg 2 dióda... A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2017
Valóban semmi köze hozzá, ugyanakkor ha a DATA kapcsot egy 11k ellenállással a GND-hoz kötöm, majd a VCC-hez kapcsolom, mint a rajzon, akkor elvileg küldenie kellene egy jelet a vevőnek. Ha ezt teszi, akkor jöhet a két dióda, és talán még relé sem kell hozzá... Délután lefotózom a 097 RF modult, és feltöltöm. A Q7 RF modulja így fest, továbbá a nem rf kivitel valamivel rosszabb minőségben:
Ha a Kon és Koff részt tudod indítani impulzussal, akkor a polarizált relé lábairól egy-egy diódával, szerencsétlenebb esetben egy-egy plusz tranzisztorral már kapcsolhatod is.
Igen, én is erre gyúrok, de eddig nem sikerült impulzussal indítanom az adót. Aztán eszembe jutott, hogy szétnézek itt a fórumon, és megtaláltam topi leírását a 433 MHz-es modulokról. Itt találtam meg azt a rajzot, amin a DATA kapocsra a már leírt módon lehet impulzust küldeni. Ezt fogom ma délután tesztelni, és ha sikerül, akkor ahogy azt te is leírtad, a polarizált relé sarkairól két diódával már lehet is párosítani...
No, elég érdekes a helyzet. A mellékelt képen bekereteztem azt a pár passzív alkatrészt, ami véleményem szerint szükséges ahhoz, hogy pozitív impulzussal indítani lehessen a transmittert NO és NC irányokban. Amikor a nyilakkal jelzett pontokra +3V-ot kapcsolok, a vevőn lévő zöld led és a benne lévő relé szépen kapcsolgat annak függvényében, hogy KON vagy KOFF diódák sarkaihoz érintem. Ha viszont külön panelen rakom össze a két kondi, két ellenállás két dióda pakkot, akkor nem történik semmi. Létezik, hogy már ai IC-ből "kódolt" impulzus jön ki, és nem egy egyszerű négyszög jel (logikai 1. szint), ami aztán modulálásra kerül?
A hozzászólás módosítva: Szept 28, 2017
Sziasztok! Egy Fég gázkazánhoz akarok egy vezetéknélküli computherm q3rf termosztátot bekötni! Valaki tudna segíteni, hogy melyik két vezetéket (barna, fekete, kék szinű) kössem a vevő egységhez? Gondolom ez gyárilag mindenkinek ilyen színű! Ha valaki tud segítsen!
Hello! Úgy látom nem válaszolnak a kérdésedre, de elég nehéz is rá válaszolni korrekt módon.
- Nem írtad a kazánod pontos típusát, hogy a utána lehessen nézni a bekötésének. - Nem írtad, hogy a kábel eredetileg milyen szabályzóba volt bekötve és hogyan. - Tehát vagy a régi termosztát bekötése kell, hogy mi a típusa és melyik vezeték hányas lábra volt kötve, vagy a kazán típusa és a vezeték bekötése a sorkapcsára. - Megnéztem egy Fég C-24 bekötését (nem túl precíz vagy "beszédes") de úgy néz ki, hogy a 7-es sorkapocs a nulla, a 8-as a fázis és a fűtés (szelep) a 9-es. Ha kicsit következetesen van bekötve a vezeték (ami nem törvényszerű), akkor 7-esen van a kék, 8-ason a fekete sé 9-esen a barna vezeték. - Ha ez igaz, akkor a Q3rf-nél a kék megy az "N" jelre, a fekete a "F" jelre és a barna a "2"-jelű (COM) pontra. Egy még egy kis vezeték átkötés is kell az "F" és az "1"-jelű (NO) sorkapocs pontok közé.
Nekem olyan problémám van hogy a régi q7rf ugye 836MHz körül működik. Kaptam egy sony rf fejhallgatót ami 3MHz-el alatta működik és zavarja a vevőt. És sajnos a vasbeton födém miatt nekem is kellett hatótávnövelőt vennem. Van mód vajon a freki állítására a q7rf esetében? Valamint az újabb q7rf is hasonló frekin megy? Köszi a segítséget! Idézet: „If it does not happen, the system should be retuned. For this purpose press the “M/A” button of the receiver unit and keep it depressed (for approximately 10 seconds) until the green LED starts flashing. First press the “SET” button of the thermostat and keep it depressed then press the “DAY” button of the thermostat and keep it depressed (for approximately 10 seconds) until the green LED stops flashing and goes out, so that the receiver unit “learns” the safety code of the transmitter (thermostat). The safety code will not be lost even during a power outage, the system memorizes it automatically. Attention: Pressing the “SET” and “DAY” buttons simultaneously for 10 seconds generates a new safety code for the thermostat, and the receiver will recognize it only after a repeated tuning. With this in mind, do not keep the “SET” and “DAY” buttons of the thermostat depressed simultaneously or the “M/A” button of the receiver unit depressed without any reason after the two units have been tuned successfully.” De lehet hogy hasonló van a füleshez is, akár kapcsoló formában is... Aztán ha ez sem segít, akkor... ![]()
Köszi a választ de sajnos már minden fent írt dolgot kipróbáltam, a 3MHz távolság a max amit tudok csiholni. Viszont láttam siemens rf termosztátot 22ezerért ami 433MHz-en megy....
Q7 RF termosztáttal van gondom konkrétan a vevőegységgel . A hiba a következő : A vezérlőegységről amikor megkapja a jelet a bekapcsolásra ahogy kell világít a piros led kapcsolja is a kazánt a kazán indulna is de abban a pillanatban le is áll és újra készenléti állapotba kerül .A vevőegység piros ledje világít továbbra is mint amikor megy a kazán . A led akkor alszik ki ha a vezérlőegységen visszaveszem a hőmérsékletet a beállított érték alá. A kazánnak biztosan nincs gondja mert vezetékes digitális ,és mechanikus termosztáttal is üzemel . Szerintem a vevőegséggel lehet gond . Találtam egy hasonló témájú videot a youtubon ott egy kondenzátor hibásodott meg a vevőegységben ami a tápellátását szolgálja . Az viszont nem derül ki hogy ilyen jellegü hiba volt e vagy a vevő egyáltalán nem ment . Van valakinek ötlete ? Sajnos vevőegység külön nem kapható és a mostaniak nem is biztos hogy kompatibilisek az én vezérlőmmel . A vevő panel fotói :
Hello! Pedig a hiba legvalószínűbb oka az X2 kondi. Folyamatosan csökken a kapacitása, ami az elektronikát még ellátja, de a relé meghúzása után a pufferkondi kisül és nem tudja tartani a relét.
Mostanában kettőben is cseréltem kondenzátort. Egyikben 105, másikban 97 nF-ra csökkent a kapacitása.
Ettől függetlenül a piros led égve maradhat ?
A kondit nem tudom megmérni nincs kapacmérőm a hrlyén egyébként sem lehetne szeritem .
A kondi két láb után a panel túloldalán van két ellenállás a helyén mérve nem vezet . A kondit megpróbálom kicserélni ha tudok keríteni aztán meglátjuk . Nem láttam leírva sehol hogy a kondi hibával együtt meghibásodott volna az ellenállás is de ki tudja lehet itt igen .
Szia! A kondenzátor az 100nF értékű az ellenállások pedig 15kohm (barna-zöld-narancs) a másik 460kohm (citrom-kék-citrom). A szürke-piros-piros 8.2kohm, a mellette levő ha jól látom barna-fekete-barna az 100ohmos lehet. Melyik a szakadt?
A 100nf-oF én kicsit kevesellem. A kondi tetején van általában a felirat, azt kellene látni! Nagyobb lesz az!
A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2019
Igazad van 330nF-os. Nem tudom hogy honnan szedtem ... rosszul emlékeztem.
Ha megtáplálnám 220-al hol kellene 24 V DC- t mérnem ?
A relé meghúzásához és tartásához legalább 20 V DC kell .
Valami ilyen :
https://www.hestore.hu/prod_10037145.html
Elég valószínű, hogy a melák kondiban lesz a 24V..
Itt nem annyira stabilan 24V DC, mint más hasonló elven működő tápegységeknél.
Még mindig q7 rf A kondi csere után még mindig nem megy ahogy kell illetve a relé meghúz és úgy is marad . A hálózathoz csatlakoztatva felvillan mindkét led ez így oké is lenne de ezzel egyidejüleg be is kapcsolja a kazánt annak ellenére hogy a vezérlőegységtől erre nem kap parancsot . Nincs valakinek kapcs rajza ehhez a vevőegységhez ?
Szia! Mérd át a diódákat,egyenirányítóhidat,legfőképp a relét vezérló tranzisztort! A termosztát kapcsolja visszajelez a led??Múltkor javítottam egy ilyet a villámcsapást is túlélte pár alkatrész cserével..
A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2019
Az adón vidd fel a kapcsolási hőmérsékletet, várj egy percet, majd vidd le. Lehet, hogy csak ennyi kell.
A hálózathoz csatlakoztatva egyből behúz a relé akkor is ha a piros nem világít .
Ha a hőmérsékletet felveszem.a vezérlőn akkor kigyullad a piros ,ha visszaveszem elalszik de a relé akkor sem enged el . Gyakorlatilag olyan mintha csak a ledet vezérelném a vevőn a relé folyamatosan bekapcsolt állapotban van ,ezért a kazán is megy . Biztos hogy az adó és vevő kommunikálnak mert különben nem kapcsolná ki a ledet sem a hőmérséklet változtatására . Melyik diódákat és tranyót kellene ellenőrízni a diódát tudom hogyan kell a tranyót nem . A lényeg hogy a két tüskén rövidzár van ami a kazán felé megy ha csatlakoztatom a hálózathoz függetlenül attól hogy a led világít e vagy nem . A relének csak akkor kellene feszültséget kapnia és zárnia ha világít a piros . |
