Ja-Ja ember meg a sitten ébred gondatlan veszélyeztetésért. Ez nem játék és nem viccnek szánom a dolgot. Mivel ez elektromos rendszer NEFH-s ez Nullával Egyesitett Földelő Hálózatot jelent ott a talaj potenciálja megegyezik nagyjábol a nullával /száraz időben lehet némi eltérés/ nedves időben nemigen. Ráadásul nedves földön még agyon ütheti azt aki megpróbálja vagy valaki mást. Nem érdemes ezzel szórakozni sem kisérletezni mert ÉLETVESZÉLYES.
Azért írtam, hogy ez viccben volt, nem komolyan gondoltam, A villamos áram hatásai az élő szervezetre cimmel az év elején 10-20 oldalt kellett fejből fújni. Tudom, hogy életveszélyes, és valami biztos elég, másnem a trafóban(utcai) a bizti, de szerintem az 150-200A között mozoghat.
Nem is feltételeztem, hogy megcsinálod inkább azoknak a figyelmét akartam felhivni akik kevésbé rutinosak, meg az olyanoknak akik szivesen nekiállnak bárminek kellő körültekintés nélkül. Hidd el nem akartam bántani ezzel senkit de az elektromos áram veszélyeire inkább többször hivjuk fel a figyelmet mi akik évek rutinjával és tapasztalatával rendelkezünk.
Kezdő koromban engem is megvágott egy párszor az áram de megúsztam apróságokkal, de ismertem olyat aki nem volt ilyen szerencsés. Tehát ha lehet itt is probáljunk meg egymásra vigyázni mert vannak olyan helyzetek amikor csak egyszer lehet hibázni.
Nagy igazság!
Sajnos néha még velem, a rutinosnak számítóval is előfordul, hogy megérintem a fázisjavító kondit, pedig tudom, hogy ott van, és nem szabadna, de az ember néha elfelejt dolgokat. Sajnos, az is igaz - különösen au ifjabb korosztályban! - hogy nem gondolja végig, hogy mi lehet a következmény. Szóval csínján kell bánnunk, mit írunk le!
Gondoltam felteszem, hátha érdekel valakit!
Nézzétek át mert tegnap este csináltam lehet, hogy van némi hibája! De elméletileg jó!!! Zoli ![]()
Mi alapján csináltad a tranzisztoros kapcsolást?
A kérdésre válaszolva az egyik a Te leírásod alapján amásik már régóta megvolt! Remélem nem baj? Zoli ![]()
ha jó lenne / jó a rajz akkor királyság van köszi!
a mikrosh általtal feltett nyákrajz/alkatrészek alapján csináltad a rajzot? üdv!
Ezek az ebriasztó, ...riasztó használható hangyariasztónak? Magyarul olyan kapcsolást keresek, ami elkergeti a hangyákat a konyhából. ![]()
Kapható hangyariasztó spré is az tuti elűzi őket ( tapasztalat) üdv!
Igen, csak a hűtöszekrénybe nem tanácsos mérget fújni.
Ezek szinte nem is hangyák, még oda is bemennek.
Sziasztok én is most szándékozok hadjáratot indítani a vakondok ellen. A rotációskapát már bevetettem tavasszal vetés céljából. Sajna nem tapadt vakondvér a kapálógéphez. :gonosz2:
A kert végében már annyi a járat, hogy a 4-es metró is megirigyelhetné. ![]() ![]() Ahhoz mit szólnátok ha nagy villámhárítókkal tüzdelnénk tele a kertet? ![]() Egyébként majd én is megépítem ezeket a kapcsolásokat és érdekelne, hogy kinek mi a tapasztalata, mennyire hatékony? A szomszédban vannak galambok, ugye nem zavarja azokat? Éppen a rádiómmal leszek kész, nincs olyan rádiófrekvencia ami zavarná a mocskokat? Remélem vhogy találunk vmi tuti ellenszert :boxer: :violent: :beka2: :wilting: :eplus2: :gonosz2: :vigyor1: :smoke:
Volt egy frissebb topic is ez ügyben ,nem tudom jutott e valamire az illető itt.
hello!
a leghatásosabb szerintem az ásó a kis antikrisztusok fejébe, én kifigyeltem mikor a legaktívabbak és lesben állva ásóval vártam őket, 1hét alatt kettő halt meg ásó által, persze ez természetes halál nekik szóval az állatvédők se tiltakozhatnak ![]()
Ez nem jó módszer! ![]() Nekünk van egy 1 éves macsekunk egyszer kifogott egy vakondot azóta vakondfogó lett. 2 nap alatt kiszedett 5 vakondot ![]() És még plussz nem kell nekünk a kertben görcsölni, ő úgy csinállja hogy felül egy tuskóra és ott leselkedik hogy hol van mozgás, ha látja hogy hol van, odaoson és várja míg feljön aztán lecsap ![]() üdv!
Nekem vakond ellen az a módszerem, hogy a robogóm kipuff. csövére ráhúzok egy darabka gégecsövet, a cső másik vége a járatba, és addig pörgetem a mocit, míg a túrások tetejéből nem jön a füst.... Azóta inkább kint túrnak az árokparton a kis mocskok.... Nem lehet mindenkinek szupermacskája, kutyám meg szarik a vakondokra...
Sajna a mi macskánkat csak a madarak érdeklik néhanapján.
Autónk meg nincs, max a babettám vagy a robim kipufugóját tudnám használni. Majd kipróbálom. Én inkább olyan kapcsoláson gondolkodok, ami 350 és 450 Herz között random csinál egy frekit és azt sugározza szét 15 mp-ig majd vár fél percet és újra másik frekit generál. Ehhez talán nem szoknak hozzá. Ahhoz mit szóltok, hogy vezetékeket dugdosnék le a földbe, és ha látnám( webkamival figyelve vagy akárhogy) hogy itt a kis dög akkor ráadnám a nagyfeszt. Vagy ez nem működne? A macskámat majd megpróbálom ráuszítani a sátáni lényekre. De télleg a sátán küldte őket, hisz a föld alól jönnek ![]() ![]() Hoppá, akkor biztos nem szeretnék ha a szent igét olvasnám fel nekik ![]()
ha elég bátor vagy, engedd bele egy PBgázpalack tartalmát a járatukba és gyújtsd be, ettől biztos elmenekülnek (vagy megsülnek), hátránya hogy utána lehet hogy bontott téglaként árulhatod a házadat
![]() ![]() ![]() (volt már aki bejátszotta, annak egy disznóólba került a dolog)
Ez jó.Ebből én is csináltam, azóta nincs vakondunk :yes:
Köszi!meg is vettema zümmert és meg is építem mindjárt
Most jöttem fel vidékről. Egy astabil multivibrátorral akartam megépíteni a riasztót, de a kapcsolás nem hajlandó működni 3 voltról, csak 9ről. Úgyhogy ezen még dolgozok majd, de most lent van a földben két zümmer, melyek 2 miniceruza elemről mennek folyamatosan.
Ma hajnalban megindítottam az első csapást. Kiástam a lyukakat, tettem bele ként, meggyújtottam, gyorsan cserép rá, köré homokot raktam. Elég büdös volt, viszont nem hinném, hogy a vakondokat ez meghatotta, ugyanis pár órával utána friss túrások jelentek meg( hogy rohadjanak meg ![]() Annak ellenére, hogy sok a vakond, sok a lótetű is, de rohadtul! Kettőt sikerült kiásnom, azok a tyúkok martalékává váltak :nevetes2: Mit lehet ellenük tenni? (Szintén vmi low cost megoldásra gondolok, mert nagy a kert)
Nagyurak!
Meggyűlt a bajom a kis genyákkal nekem is. Megépítettem a miklosh féle portékát, de nem jött be, mert sehol sem kaptam 400 Hz-es buzzert. Most azon goldolkodtam, milenne, ha közbeiktatnék egy 555-ös IC-t az alábbiak szerint: http://www.acidum2.hu/AUDI/Vakondgyilok-2000.jpg Valgy ez már tul van komlikálva? Elég, ha linkeled a képet, nem kell még mellékletben is feltenned. Frankye
Nos, már ez is haladaás, hogy legalább a moderátor olvasgatja a hozzászóllásokat...
![]() Értettem Mester! Legközelebb csak az egyik módszert választom... Alászógája ![]()
Egyébként szerintem az 555-ös nem igazán erre a célra való, bár - mivel a frekvencia nem kritikus jelen esetben - megfelelő is lehet. Mivel nem nagy az alkatrész-igénye, dobd össze egy próbapanelon, és ha van szkópod, nézd meg a kimenetet, milyen a jel. Egy próbát megér. Szerintem. :gumicsirke:
Az 555 helyére igazából még egy AMV-t szerettem volna, ami 400 Hz-en ketyeg, csak 555-el egyszerűbbnek tűnt a kapcsolás. Az a rohadt zümmer megy az agyamra, hogy egész Hajdu-Biharban nem lehet kapni ilyen frekiset
