A megjegyzésbe helytelenül írtam, hogy a védődiódák engedik a tág bemeneti tartományt. A helyes működéshez Upp < 5V feltételt be kell tartani. Annyi csak, hogy az áramkör nem megy tönkre ha nagyobb delejt kap.
Akkor a googli a barátod, jelszó: STM32F103 metal Detector
Régi - új IDE:
Lenne egy amatőr kérdésem, adott egy stm32f103 (blue pill) eddig usb-ről használtam, onnan kaptam a feszt. A lényeg a lényeg, van egy feszültség mérés is a programban, voltage = 3.3 / 4095 * adcin; nagyjából. Ma külső tápról próbáltam járatni, elméletben gnd meg egy +5v? Mert elindul szépen, csak rosszul számolja ki a feszültséget amit mér, elvileg ha usb-ről járatom akkor stab ic csinál 3.3 voltot és ő azzal a ref feszültséggel matekozná ki a dolgokat?
Igen.
Kicsit bővebben akkor tudunk segíteni, ha definiálod mit is értesz "rosszul számolja ki" alatt. Teljesen rossz a végeredmény? A végeredmény hasonló de eltér az USB esetén megszokottól?
Sziasztok. Valaki meg tudna mondani, hogy hogyan tudom lekerdezni hogy eppen melyik DMA csatorna generalta a megszakitast ? Barmelyik DMA RX Cplt callbackre jo lenne...
Sziasztok, Folyton kifagyott az ST LINK Utility, es mostmar nem is tudom programozni a H7-et. Az st link ezt irja: Can't halt the core. Probaltam under reset, stb formaban is. Ez most azt jelenti hogy a procit cserelhetem ki ? ESDt nem kapott, tapja van, tulajdonkeppen hozza nem volt nyulva a panelhoz, csak programoztam.
Pár tipp:
- Bootloader select pin(ek) stabil(ak)? - Oszcillátorod stabil? - SWD órajelet próbáld meg lejjebb vinni (próbaképp) - Ha sikerül hozzáférned akár csak rövid időre is, hívj egy Chip erase-t (esetleges flash lock) - Tartsd kézzel resetben + under reset opció
Szia. Koszi. Ha ki/bekapcsolom a tapfeszultseget mikozben probal csatlakozni, akkor racsatlakozik es fel tudtam programozni, viszont nem fut a program ( egy egyszeru LED blink van rajta ami mukodott korabban ) es az alabbit sikerult elkapni:
Ezt sikerult elkapni:
Idézet: „12:50:12 : ST-LINK SN : 53FF6B064980555737551487 12:50:12 : ST-LINK Firmware version : V2J24S0 12:50:12 : Connected via SWD. 12:50:12 : SWD Frequency = 1,8 MHz. 12:50:12 : Connection mode : Normal. 12:50:12 : Debug in Low Power mode enabled. 12:50:12 : Device ID:0x450 12:50:12 : Device flash Size : 2MBytes 12:50:12 : Device family :STM32H7xx 12:50:18 : [upsdr_h7.hex] opened successfully. 12:50:18 : [upsdr_h7.hex] checksum : 0x002BDF51 12:50:25 : Memory programmed in 2s and 465ms. 12:50:25 : Can not read memory! 12:50:27 : Flash memory [0x08000000:0x08200000] Checksum: 0x00000000” A hozzászólás módosítva: Ápr 28, 2019
Ra tudok csatlakozni ha csatlakozas kozben megszakitom majd ujra raadom a tapot, de korulmenyes. Igy fel tudom programozni, nagy nehezen es sikeresen vissza is ellenorzni. Keil debuger is elindult nehanyszor, de nehany periferia init utan mar nem fut tovabb a program, "can't access..."-el leall a debuger es ujracsatlakozasnal meg "Can't halt the core" uzenetet ad...
Idézet: „Ha ki/bekapcsolom a tapfeszultseget mikozben probal csatlakozni, akkor racsatlakozik es fel tudtam programozni, viszont nem fut a program” Ez core-clock probléma szerű. Ilyen sűrűn fordul elő, ha míg totojázik az ST-Link, de közben már elindul a program, aminek meg van olyan része, aminek hatására PLL reconfig van, vagy egyszerűen power-down, vagy olyan clock configot használsz. Ultra low power alkalmazásoknál, vagy suspend-es USB-nél sokszor szívtam már ilyennel, és a jó időben felengedett resettel ilyenkor lehet programozni, de utána debuggolni már nem, mert a core-clock váltástól szétesik az SWD is. További hibakeresési tippek: - USB suspend letiltása (ha használsz) - SWD frekvencia 1MHz körülire mérséklése próbából - Fejlesztés ideje alatt boot delay, mielőtt komolyabb periféria konfigurálást végzel, mert sajnos download előtt többször felengedi néha az ST-Link a resetet, amitől el-elindul a program. - Téves remap, téves portconfig, ami beleszól az SWDIO/SWCLK lábakba (pl. GPIO_Pin_7 az jó, de GPIOB helyett GPIOA-t írtál véletlen) - Sikeres chip erase után egy üres ledvillogtató kód készítése, csak a legszükségesebb perifériák felkonfigurálásával, és úgy próbáld meg az újra és újra kódfeltöltést. A hozzászólás módosítva: Ápr 28, 2019
Koszi ! Hat reszlegesen megoldodott, valahol olvastam hogy ha DMAt hasznalsz, akkor ilyenkor (Can't halt the core) a BOOT0-at ilyenkor fel kell huzni +ra, majd ujrainditani. Es valoban, ezutan programozhato, viszont az LTDC init-nel elszall az egesz ( es ezutan mar hiaba a reset nem megy semmi
) , azt kiszedtem es a kodom tobbi resze mukodik, a debuger is. Viszont nem tudom egyelore hogy a korabban tokeletesen mukodo LTDC init-nel miert akad ki.
Erre a válasz egyszerű, egyes esetekben, amíg a DMA dolgozik, addig a CPU részben/egészben le van választva a busmatrixról / flashről. Mindig ping-pongoznak, hogy hol a DMA vár arra hogy hozzáférést kapjon a busmatrixhoz, hol a CPU.
A Te esetedben a DMA egészen egyszerűen végre szót kapott amíg programoztad, és elragadta a busmatrixot flash-estül. Szerk: Egyes esetek = Mindketten a RAM-hoz szeretnének hozzáférni írás célból, ram->ram művelet, ahol nem a periféria a cél (ram->periph esetén senki nincs felfüggesztve). Ha a CPU-is RAM-ba akar írni, és a DMA is, akkor a CPU lesz felfüggesztve amíg a DMA dolgozik, a CPU húzza a rövidebbet. A hozzászólás módosítva: Ápr 28, 2019
Üdvözletem!
Szeretném megkérdezni, hogyan lehet megállapítani STM32F407-en, Mi okozhat „Bus Fault exception” megszakítást? Valamelyik regiszterben esetleg jelzik, hogy honnan került oda a program? Keil5 ST-Link debugeren. Sajnos debugoláskor léptetéses módban nem működik a megszakítás, ezért nem tudom elkapni a hibát! A hozzászólás módosítva: Ápr 29, 2019
Grafikus alkalmazásnál meg kellet háromszoroznom a heap-ot.
Már itt tartok: Heap_Size EQU 0x00000A00 Mit tapasztaltatok, ez mindig szükséges? Vagy nálam keresendő a hiba? Erröl lenne szó: DevKit407_GUI_App A hozzászólás módosítva: Ápr 29, 2019
Sziasztok. Probaltam az I2S-t master RX modban elinditani a HAL-lal de egesz nap ez nem sikerult. A generalt kod leellenorizve, nehany hibat javitottam, de nincs otletem mar. Egyszeruen nincs semmi jel a CK es WS labakon, meg termeszetesen a DMA IRQ-ba sem megy be. Proba keppen atallitottam normal GPIOra a CK es WS labakat, ugy mukodnek. Az SPI (I2S) periferia regisztereit atnezve jonak tunik a config. Korabban ezt mar eljatszodtam F4 alatt, mukodott, igaz HAL nelkul.
Az LTDC, ami korabban mukodott meg ezt produkalja az adott sornal. Mindez KEIL UV5-ben. Csodas. A hozzászólás módosítva: Ápr 29, 2019
Sziasztok. Nem tudom eldonteni hogy a DMA nem irja a memoriat ( periph to memory conf ) vagy csak a KEIL nem tudja megjeleniteni a tartalmat. 32H7 a proci, a memoria meg a D2 tartomanyban van. A DMA latszolag mukodik, a memoria tartalmat a watch-ban nezve mindig 0. A Memory ablakban nezve van valami, de mindig ugyanazokkal az ertekekkel... ( A TFThez hasznalt memoria tartalma meg valtozik a watch-ban, azt el tudom kapni. )
A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2019
Amatorok irjak a HAL-t? Meg a 32h743xx.h-ban is pozicio hibak vannak. I2S conf.
Leegyszerusitettem az I2S3 beallitasat, csak a sajat IRQ-jat hasznalom, semmi DMA meg ilyesmik. IRQ bejon, de az RXDR mindig 0. Az adatvonalakon fizikailag ott a jel ( ck, ws, dat ) es el is jut a proci labara. A CFGR a z emlitett header kijavitasa utan beall ahogy kell, SPI engedelyezve, overflow, undeflow flag nincs beallva, minden jonak tunik. Valakinek otlete ezzel kapcs ? A hozzászólás módosítva: Máj 2, 2019
Sziasztok ! Valaki tapasztalt hasonlot: 32H7, GPIOC kimenetnek beallitva, H szintre,, regiszterek allapota alapjan minden tokeletes, a kimenet fizikailag meg lebeg, L szintnel szinten. Tobb PINen (3) is. Ugyanezen a porton van I2S, az mukodik...
Órajelet kap a GPIOC? (bár lehet, hogy ha nem kapna akkor alternatívra állítva sem működne).
Szevasztok!
Van 4db ilyen DRAM-om: VG264265BJ 262,144x16-Bit CMOS Dynamic RAM Szerintetek ezt lehet STM32Fxxx FSMC-vel kezelni? Esetleg ha van valami ötletetek, vagy link hasonló témáról? Jól jönne! Vagy kezeljem perifériaként, külön a 16 bit adat vonalat, 9 cím bit, 4 vezérlő bit. És írjak nekik írás, olvasás, frissítés rutinokat. Nagyon kellene a memória bővítés a grafikus alkalmazásokhoz!
Én nem szenvednék ezzel a DRAM chippel a bizonytalan eredményért, amikor 2$-ért kapsz hardverből támogatott nagyobb kapacitású RAM-ot.
Tudomásom szerint az FSMC csak SRAM-ot és SDRAM-ot támogat (SDRAM-ot nem mindegyik típus). A fekete stm32f407z board pl. csak SRAM-ot, rajta is van az 1MB SRAM helye. Én beforrasztottam, teljesen jól működik ezzel a típussal:IS62WV51216 Az stm32f429 discovery-n 8MB SDRAM van, konkrétan ez a típus: IS42S16400.
Köszi, a linkeket!
Bár én még kínából sosem rendeltem. Az áraik nagyon csalogatóak. De egyúttal gyanúsak is! Hogyan tud 25db-ot 20$ alatt adni, postával? Bővebben: Link Nem hamisítványok ezek? Egyébként az F429-esre találtam példát: Bővebben: Link
Még ez, amit érdemes olvasni SDRAM témában:
Én az 1MB-os SRAM-ot rendeltem, az teljesen jól működik. Az SDRAM benne volt eredetileg is a discovery board-omban, így azt nem kellett rendelnem. A SRAM időzítések beállításához írtam tesztprogramot, ami feltölti a teljes RAM területet és visszaellenőrzi, hogy helyes érték került-e bele.
168MHz-es proci órajelet beállítva az alábbi időzítésekkel még jól működik: Address setup time in HCLK clock cycles : 3 Data setup time in HCLK clock cycles : 5 Bus turn around time in HCLK clock cycles : 0
![]() Legalább ezt a tesztet már nem kel majd megírni, csak futatni!
CubeMX altal generalt kod. Az osszes hasznalt I/O orajelet bekapcsolta. A gond az hogy az LSE labakrol van szo. Az adatlap szerint csak 2mA-t tud es csak egy lehet beloluk kimenet. Egyet allitottam csak kimenetnek, de az sem mukodik. Megneztem nincs-e bekapcsolva veletlenul a LSE, de nincs. Alternate-ben sincs, a regek tartalma alapjan jo a config.
A hozzászólás módosítva: Máj 10, 2019
Felhasználói kérésre a hozzászólások törlésre kerültek.
Sziasztok. 2048*2 meretu tombot kellene memoriaban tarolnom. Keil, uv5-ot hasznalok. Korabban F4-en siman mukodott. H7-en sehogy sem akar mukodni, a tomb tartalma egyszeruen nem az ami kellene hogy legyen, tobb breakpointnal is megneztem. A tombot nem modositja semmi csak olvassa. Van valakinek valami otlete ?
