Fórum » 380 V-os transzformátor bekötése 220 V-ra
Lapozás: OK   2 / 3
(#) pucuka válasza radocroli hozzászólására (») Ápr 12, 2011 /
Az nem lehet. Ha mindegyikben szerepel az 1, akkor a 2, 3 között is mérned kell ellenállást! És tovább 3,4: stb
(#) radocroli válasza pucuka hozzászólására (») Ápr 12, 2011 /
Pontosítanék..másik műszer,kisebb tartomány...több figyelem...
1-2 = 10 ohm
1-3 = 10,5
1-4 = 11
2-3 = 1,5
3-4 = 1,5
4-2= 2
Sárga 1-2 = 0,8 ohm
Akkor hogy is van ez?
(#) kadarist válasza radocroli hozzászólására (») Ápr 12, 2011 /
Kösd be az 1-4 közé a hálózatot és lássuk a medvét! A sárga a szekunder, itt kell a 24V-ot mérned.
Megpróbáltam lerajzolni, de nem ment. Ezért elmondom, remélem érthetően.
A három tekercs helyett rajzolsz három ellenállást, a négy kivezetés közé függőlegesen egymás felett, allulról felfelé rendre:
9.5 ohm
0,5 ohm
0.5 ohm
Ha az ohmmérő mérővezetékeinek ellenállását 0.25 ohmnak veszed, egyenként, az összesen 0.5 ohm. A mérővezeték ellenállása jelölve: 0.5(2×0.25)
Ezekkel az értékekkel számolva:
1 - 2: 9.5 + 0,5(2×0.25) = 10 ohm,
1 - 2: 9.5 + 0.5 + 0.5(2×0.25) = 10.5 ohm,
1 - 4: 9.5 + 0.5 + 0.5 +0.5(2×0.25) = 11 ohm,
2 - 3: 0.5 + 0.5(2×0.25) = 1 ohm, (1.5 helyett ?)
3 - 4: 0.5 + 0.5(2×0.25) = 1 ohm, (1.5 helyett ?)
2 - 4: 0.5 + 0.5 + 0.5(2×0.25) = 1.5 ohm, (2 ohm helyett ?)
Szerintem a 0.5 ohmos méréseknél újra kéne mérni, (ha szükségesnek tartod), de inkább kösd a 230 V ot az 1 - 4 kapcsokra, az 1 -2; és az 1 - 3 csak a fesz finombeállítására szolgál.
nah mindjárt próba...
Az adatlapon 03 kVA van írva
Ami sztem 300VA..nem? 0,3kVA
lemértem 5kg a cucc
mennyi ampert bír? kb...
(#) radocroli hozzászólása Ápr 12, 2011 /
megvolt....
a 24 volt helyet 13 volt volt
1-4 kötte ma 220 at
2-3 között 10 V
3-4 10V
2-4 20V
Na, akkor mindent tudsz és a mérési eredmények is reálisak. 220V-ról 12V körüli feszültséget kell hogy kapj a szekunder oldalon.
Akkor ez tényleg 380 V os, ha az 1 - 4 re kötöd a 400 V ot, vagy 1 - 2 re a 380 V .ot, kijön a 24 V, nem de? (számolj áttételt aránypárral)
És hogy tudnék egyenfeszültséget csinálni ebből?? hu az nagyon jo lenne....
A diódáról hallottál már? Na azzal lehet.
(#) radocroli válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 12, 2011 /
hehe...kár hogy nem élőbe beszélgetünk..
na mind1
szóval halottam
és hogy?
Négy darab kell belőle és Graetz-be kell kötni őket. De ez itt mát off, úgyhogy valamelyik egyenirányítós topikban kellene folytatni.
jooo legyen off. Szoval graetz és ennyi?
csak ennyit aztán off...megigérem
(#) Agépész hozzászólása Okt 13, 2012 /
Kérnék egy kis segítséget trafó ügyben. Az oldalon megtalálható vzoole-féle forrasztóállomást szeretném megépíteni. Trafóról azt írja, hogy 18-24 V és min. 50VA kellene. Elég olcsón hozzá tudnék jutni egy háromfázisú trafóhoz, amiről a következőket tudom:
U_primer 3x110 VAC
U_sec1: 3x 15+15 V (terheletlenül) (középmegcsapolásos)
U_sec2: 3x24 V (terheletlenül)
mérete: 120 mm x 105 mm magassága: 43 mm és kb 60VA van feltüntetve, a tömege 1,5 kg
Az az ötletem támadt, hogy két primerjét sorbakötve 220V-ról táplálnám, a harmadikra nem kötök semmit. A 2x15 V-os szekunder 2 "végéről" levenném a 2*15 V-ot. Tudom, hogy ebből a 220 miatt nem 30 V lesz, hanem kevesebb. Én úgy számoltam, hogy kb. 20V, ez igaz? Meg tudna valaki erősíteni? Működőképes az elképzelés ehhez a forrasztóhoz, vagy keressek másik trafót? Ha működne, kb mekkora teljesítményt tudnék levenni róla? Előre is köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2012
(#) zolika60 válasza Agépész hozzászólására (») Okt 13, 2012 / 1
Mivel manapság 230V a szokásos feszültség egy kicsit biztosan több lesz.
(#) Agépész válasza zolika60 hozzászólására (») Okt 13, 2012 /
Igazad van, ezt nem vettem számításba. Arra gondolsz, hogy 20V-nál lesz több egy picivel?
Igen. Körülbelül 1V.
(#) Agépész hozzászólása Okt 14, 2012 /
Még annyi jutott eszembe, hogy ilyenkor mindegy melyik tekercseket használom? Arra gondoltam, hogy vagy a két szélső primert használom, és a középső szekundert, vagy két egymás melletti primert, és valamelyikhez tartozó szekundert. Van jelentősége?
(#) latyakosa hozzászólása Márc 23, 2014 /
Volna egy érdekesen tekercselt transzformátorom.
Az adat tábláján az alábbi olvasható :
Típus Trakis UDB-250
U1=190-220-380V 50Hz Fázis:1
U2=12-24-42V
A primer tekercselés a következőképpen néz ki. Van _kettő_, egymástól független 3 kivezetéssel rendelkező tekercs amelyek ohmikusan és induktivitás vizsgálat szempontjából is közel azonosak, a két leágazási pont azonos villamos jellemzőkkel bír.
Az egyik primer tekercs két szélső kivezetését egy előtét izzón keresztül megtáplálva 230V-ról azt tapasztalom közel 150V RMS mérhető a trafó csatlakoztatott kapcsain (izzó alacsony fényerővel világít).
A szabadon hagyott másik primer tekercs kivezetésein is hasonló feszültség mérhető, a szimetrikusság igazoltnak tűnik.
A kérdésem, mit jelenthet a 380V a transzformátor adat táblán ? A 380 V már két fázis között mérhető feszültség. Ha egy fázisú akkor miért van 2 szimmetrikus primer tekercselése (ha 2db primer 110V-s tekercsek lennének benne akkor érteném!)?
Még olyan magyarázatot is el tudok képzelni hogy a trafó és az adat tábla nem tartoznak egymáshoz...
A trafo EI magos a lemezek 100x120mm-k a lemezek szélessége 75mm, 1988-s gyártás.
A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2014
(#) Tomi111 válasza latyakosa hozzászólására (») Márc 23, 2014 /
A trafó és a tábla valószínű jó. Csatoltam a bekötést.
A tekercseket mérd ki előtte! Értelemszerűen a legnagyobb ellenállású a tekercs két végpontja, de ezeket tudod, hisz mérted. Működnie kell. Ezek a trafók ilyenek.
380V-ra sorba kell kötni a két 190V-os tekercset(ilyenkor a 30V-os rész nincs használva), 220V-ra pedig párhuzamosan a két tekercset (190+30V).
U.i.: még annyit, hogy ha 380V-ról(két fázis között) használod, akkor megpróbálhatod még sorba kötni az egyik tekercs 30V-os részét is, hisz ma már 230V és 400V a hálózati fesz. Így nem melegszik. Sajnos 230V-on ilyen lehetőség nincs.
(#) Tomi111 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 23, 2014 /
Párhuzamosan gondoltam, hisz két 220V-os tekercs van a trafón, mindkettőn leágazás 190V-nál. Így a két 220V-os tekercs párhuzamosan kötve 220V-os bekötés, a két 190V-os tekercsrész sorosan a 380V-os bekötés, ahogy a csatolt rajzon.
(#) latyakosa válasza Tomi111 hozzászólására (») Márc 23, 2014 /
(#) latyakosa válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 23, 2014 /
Tisztelt Köbzoli,
Igyekszem. Úgy tűnt ebben a topikban látszógag sikerült törölnöm ezt a hozzá szólásomat, ezért bátorkodtam feltenni a másikban.
Időnként kissé érthetetlen a fórum motor működése
Elnézést kérek..
üdv
(#) czerop hozzászólása Dec 20, 2014 /
Segítséget kérek !
Van egy trafóm Szekunder oldala : O-24-26 Volt 150 VA és O-220 Volt 10 VA
Primér oldal : 190 - 440 Volt
A primér oldalnak 6 kivezetése van . Az 1,-3,-5 van összekötve 1-3 között 11,6 Ohm ,
1-5 között 13,7 Ohm ell. van
A 2,-4,-6, van összekötve 2-4 között 12,8 Ohm
2-6 között 15,6 Ohm ell. van
Tervem az hogy a szekunder 24 volt -ra rákötök egy 100-150 W-os izzót és párhuzamosan egy voltmérőt. A primér oldalra pedig 220 voltot. kérdés hol , mely pontokon kezdjem a rákötés próbát ?.
( Gondolom a priméroldali tekercsek sorbakötése csak 230 Voltnál nagyobb táplálás esetén szükséges.)
Ha megtalálom a helyes bekötést ,terhelés mellett akkor 24 voltot mérek szekunder oldalon ?.
Ha ezt a szekunder 24 voltot egy egyenirányítóval sorba kötöm a feszültség leesik 12 voltra ?
A terhelhetősége Amper hogyan változik ?
A segítséget és az ezzel kapcsolatos tanácsot , oktatást köszönettel veszem .
czerop
(#) DomiG hozzászólása Júl 7, 2019 /
Van egy 3 fázisú trafóm, jó nagy kb 2-5 kVA -es. 380/42 V -os, 24V -os szekunder megcsapolással
Lehet-e a három szekunder tekercset oly módon kapcsolni, hogy egy fázison adja ki az összes teljesítményt?
Ha nem, akkor a primer tekercseket meghagyva, lehet-e olyan új szekunder tekercseket készíteni, hogy egy bika ponthegesztőt készíthessek belőle?
(#) ferci válasza DomiG hozzászólására (») Júl 7, 2019 /
Ez a "2-5" kVA eléggé tág fogalom.. ha 2 kVA-ből indulsz ki, 1,2 kVA kijönne 1 vonali feszültségen, de mivel csak 230-ad van, még ott is vissza kell számolnod, tehát sacc 7-800 VA-ed lesz csak.
Végülis a mikrótrafós szituációhoz jutsz el, tehát a 380 V helyett 230 V bemenőt nézve 3-4 menet vastag kábellel próbálkozz. Ha nincs elég hely (rés ), "vékonyabb" paralel szálakkal is megoldhatod.
Lehetőleg a középső oszlopot használd.
Természetesen ha az eredeti kVA több, akkor arányosan számolj felfelé.
(#) DomiG hozzászólása Júl 11, 2019 /
Bocs, hogy megnyitottam új témaként, nem találtam ide vissza.
Majd lefényképezem és fölrakom, úgy világosabb a dolog.
(#) Bakman válasza DomiG hozzászólására (») Júl 11, 2019 /
Ha elég nagy a trafó, 500 - 600 A-t ki lehet csikarni belőle úgy, hogy egyszerűen a szekunder tekercsekre raksz három fázisú egyenirányítást. Mennyi áram kell egy ponthegesztőnek?
(#) DomiG válasza Bakman hozzászólására (») Júl 11, 2019 /
800 A -től 25 kA -ig. Az egyenirányításra én is gondoltam, de mibe kerülhet 6 db olyan dióda amely kibir 1 kA -es zárlati áramot. A professzionális gyári termékekben biztos ilyen van, de az áruk is 100 eFt fölött kezdődik, a fölső határ pedig a csillagos ég. Valami váltóáramú megoldás kellene!
(#) ferci válasza DomiG hozzászólására (») Júl 11, 2019 /
Olvasd el, mit írtam.. nem kell ide egyenirányítás.
Mivel legutóbb már 5-6 kVA-ről írtál 3 fázison ( ami törölve lett ), bőven 1 kVA felett kivehetsz belőle 1 fázison.
A hozzászólás módosítva: Júl 11, 2019
Következő: »»   2 / 3
