Fórum » Érdekességek
De azért a kolléga is hallgatja. És ez a lényeg, sokan hallgatják, sok ember érhető el, ha baj van akkor is, sőt.
A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2019
Kb 120 éve várunk rá -ennyire új dolog.
Például: elektromos Mindig pár éven belüli "áttörés"ről beszéltek...
Nem új, de akkoriban nem volt csak ólom esetleg örök életű nikkel vas akkumulátor, kefés motor, de nehézkes lehetett s fordulatszám szabályozás félvezetők nélkül.
A hozzászólás módosítva: Júl 3, 2019
Azé' félvezetők nélkül is remekül lehet szabályozni az egyenáramú motorokat. Nekünk még nem is tanítottak félvezetős szabályzást. (Na jó, az egyetemen már volt róla szó.)
Hogyan? Az előtét ellenálláson kívül. Tudom van egy vegyes gerjesztésű busz ablaktörlő motorom, csak a soros tekerccsel gyorsabban forog mint ha bekötöm a párhuzamos gerjesztőtekercset is, meg van valami mezőgyengítés, sőt lehet akkuk soros párhuzamos kapcsolgatása ebben az esetben, meg így adja magát a visszatöltés is.
Kefés motorok esetén, egyik, vagy mindkét kefe elforgatása a fordulat és az áramfelvétel csökkenését okozza, a nyomaték megtartása mellett. Így működnek pl. a kétsebességes ablaktörlő motorok. Régi furatköszörűn a tokmány forgató motor ilyen megoldással meglepően széles tartományban működik.
Én mindig megértem, hogy élőszóban nem értik pontosan, mit mondok.
De világosan leírtam: a pár éven belüli áttörésre várunk több mint 120 éve. Arra, amit azóta is ígérnek, csak legyünk türelemmel. Pont neked a "várjatok tíz évet" felvetésedre válaszoltam. Nem arról beszéltem, milyen technikákkal mit oldottak meg pont akkor... A hozzászólás módosítva: Júl 3, 2019
Mikor irtam én ilyesmit bárkiröl, amit te megengedsz magadnak.
Jé, megint feltalálták a gyorsítótárat.
Hát ja. A fenegyors memóriák (már a ddr3/4-hez képest) ott vannak a prociban, L1/L2/L3 cache a nevük, csak ugye drága gyártani őket, meg kezelni is. Ha ezt ki tudnák hozni nagyságrendekkel nagyobb méretben és sokkal olcsóbban is, akkor is kellene még valami buszrendszer a proci és a "RAM" közé. Ez szerintem bs.
Igazi régi típusú webkamerás oldal, ahol bizonyos időközönként frissül a(z alacsony felbontású) webkamerák képe.
PR fotó
A másik végét gyorsan be kellett volna dugni!
![]() A hozzászólás módosítva: Júl 15, 2019
A speckó impresszív: Bővebben: Link.
És ez a furulya 12 kiló...
Ez egy hidegforrasztó páka. Most forrasztja át a panelt, hogy a ( Kínai) minőség ellenőrzésen átmenjen.
Erőmű? Ezt még egy kisebb generátor is elviszi...
Még új vagyok itt és nagyon amatőr, ha esetleg rossz helyen teszem most fel ezt a kérdést, akkor kérlek igazítsatok útba a megfelelő fórum felé. Van esetleg aki jártas porfestésben. Ugye ott fontos az, hogy a festendő fém alkatrész - akasztókampók-akasztó kocsi és a sín egy potenciálon legyen. Nah most, panaszkodnak, hogy nem jó a festés, összevissza száll a por stb. Fogtam egy mezei multimétert, csipogós dióda vizsgáló/szakadás vizsgáló állásba tettem és sínre és a felakasztott festetlen termékre tettem a csipeszeket. A műszer egyes kampóknál sípolt, de többnél nem. Szóval valószínű nincs meg a porfestésnél fontos vezetés? Vagy ettől komplikáltabban kellene megvizsgálni? Köszönöm a segítő válaszokat!
Egyen halat, finom falat.
Hoho majd elmondja szombaton a tutit.
Ez igazi óriás
![]() Nagyobbacska karóra méretben is kapsz telefont (az általad linkeltnél kisebb méret), olyat is, ami ennél többet tud. Színes érintőkijelző, kamera, nanoSIM+microSD foglalatok... SIM kártya nélkül is használhatók, ekkor BT-n keresztül, telefon mellett, mint "okosóra" + "telefonkagyló". Kb. 3000Ft környékétől indulnak...
A kampókat lehet érdemes lenne a festendő alkatrész felhelyezése előtt néhányszor a sínen kis lefelé irányuló erővel együtt oda vissza csúsztatni, billenteni. Lényeg hogy fém a fémen súrlódjon.
Valószínű festék került rá, és leszigetelt. Továbbá áramtalanított állapotban megvizsgálni a vezetékek állapotát, a bekötési pontokat, nincs e lazulás stb.
Mint már régen tudjuk, a sör - energia.
Írhatnánk úgy is, hogy "energi-sör". Rányomtatják, hogy nem folyik ki. Ez aztán rondán kifolyt (képen). Na de térjünk a tárgyra! Sok évvel ezelőtt vettem egy külső belső hőmérőt az akkori autómhoz. Végül sose került bele. Amikor megépítettem a napkollektoromat, a bojler hőcserélő bemenő pontjához rögzítettem a kültéri szondáját. Egy darabig szépen mutatta, majd egyszer elkezdett villogni. Bár az a kategória, ami miatt nem szabad elővenni a csavarhúzót (<1000.-), de érdekelt. Szétszedtem, méregettem, semmi. Egy műgyantával lepottyantott csippel nem sok mindent lehet kezdeni. A kijelző két zebra gumisávon ül. Kondit cseréltem, nem használt. Az évek során többször is cseréltem benne elemet. Akkut nem igazán szerette, mert hamar túl alacsony lett a feszültsége. Nem ahhoz méretezték, hogy több elemet lehessen eldobálni. ![]() Közben minden csere után villogott. Pár napja ránézek, nincs kép. Kicserélem az elemet és többé nem villog. ![]()
Sok digitális mérőműszer akár mikorméter vagy tolómérő kijelző villogtatással jelzi hamár gyenge a telep.
Azt nem írtam. Tökéletesen mér, csak nem villog.
Többszöri elemcserénél mindig újra villogott. Éppen ezért szedtem szét és méregettem a belsejében. Mindenhol megfelelő értéket lehetett mérni, mégse hagyta abba a villogást. Most meg nem villog, mér. Nem fogom szétszedni, hátha újra villogni kezd. ![]()
Úgy értettem, nem villog, nem csinál semmit. Nekem is van ilyesmi, az sohasem villogott, csak nem mért.
