Bekapcsolás után mennyit vártál ? Fűtés módban először csinál egy olvasztást majd időzít és csak azután kezd fűteni (5-10 perc is eltelik mire a beltéri is "felpörög")
1 napot de nem csinált semmit. Se a kültéri se a beltéri.
A hőfok magasabbra volt állítva mint a szoba hőmérséklete ?
Ha igen akkor valószínűleg valami nincs jól bekötve (találkoztam már olyan hibával hogy a váltószelep vezetéke gyárilag nem volt csatlakoztatva ) A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2019
Fotózd le a beltéri és a kültéri elektromos bekötését , ha látjuk hamarabb meglesz a probléma forrása. De az is előfordulhat hogy melegebb volt a "kelleténél" és ezért döntött úgy az "agy" hogy nem kell fűteni ...
Szia igen magasabbra volt állítva a szomszédé be kapcsol az enyém nem. Délután fel mászok és csinálok fotót róla. Köszönöm.
A képek.
A beltéri egységnél a 4 csatlakozóra honnan jön az a vastag fekete vezeték ? És a feketefehér hová megy ?
Az a fehér szerintem csak a műanyag bevezető vagy kísérő szál, vagy minek is hívják.
Ahogy nézem, ez on/off-os gép lehet, talán kültéri megtáplálással, szóval elképzelhető, hogy nem is tud füteni. Egy pontos bel- és kültéri típus sokat segítene.
Az nem is kérdéses hogy on-of e ,csak a vastag fekete mintha a gipszkarton mögül kerülne elő és a vékony meg ..? Talán a kültéri kapocstábla fedelén lévő kapcsirajz megmutatja hogy van e benne egyáltalán váltószelep .
Sziasztok a kültériről a kép.
A fehér szál 1 hézagkitöltő valami ![]() A fekete be van kötve a beltéri és a kültéri 4-es csatijába. mitsubishi sf-12 A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2019
A rajz szerint a 4 csatlakozó lenne a fűtés (váltószelep) vezérlése de itt a kültériben a fázis át van kötve az 1 csatiról (a kültériről táplálja a beltérit ) így esély sincs a fűtésre . 1-4 csatlakozó (a két fázisvezeték) párhuzamosan van kötve a kültériben a két nulla meg kapcsolja a mágneskapcsolón keresztül a kompresszort és a kültéri ventilátort . Ez csak hűteni tud gyárilag .
Akkor esély sincs rá hogy fűtsön?
A klímaszerelő azt mondta, hogy géphiba miatt nem fűt.
Igen , neki ez volt a legegyszerűbb válasz ...(nem géphiba gyárilag csak hűtős) Vagy már át van mókolva a kültéri beltéri bekötése , ezt a szerelőtől vetted vagy valahonnan leszerelték ?
Egy ismerőstől van aki azt mondta hogy szerelő szedte le.
Akkor ez csak innentől csak a ventilátort fogja forgatni? Ha 24 fok van a szobában akkor ki kapcsol ha feljebb tekerem ne csinál semmit. Alacsonyabb hőfokra tekerve csak a beltéri ventilátora megy egy darabig azután az is kikapcsol.
A távirányítón van egy mode feliratú gomb , ezt nyomkodd addig míg egy hópehely szimbólum vagy cool felirat meg nem jelenik a kijelzőn , ekkor már beállíthatod a hűtés hőfokát (valószínűleg most ventilátor üzemmód van beállítva)
Köszönöm szépen a segítséget mindenkinek, főleg neked kaqkk.
Nincsmit reméljük legalább a hűtés működni fog .
A rajz szerint két bekötési lehetőség van/lenne. Csak hűtés, vagy hűtés és fűtés. De ahogy kaqkk is írja, vagy gyárilag, vagy valaki mókolta, de így csak hűtésre alkalmas.
Esetleg meg lehetne bontani a kültérit, és megkeresni a váltószelepet. Ha szerencséd van, akkor benne van, és csak elektromosan kell helyretenni. Idézet: Sajnos ez a csak hűtős változat mint látjuk , a hűtő-fűtő változatnál 5 bekötési pont van a beltérin. „A rajz szerint két bekötési lehetőség van/lenne.” A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2019
Jogos. Valószínű, hogy ez tévesztette meg az eladót/szerelőt is.
Távirányító reset közben ott van a napocska de a mode gomb nyomkodása közben nincs.
Sziasztok! Van egy 3,5 kW-os, 18 éves Fujitsu on/off klímám, ami olyan jelenséget produkál, hogy max. hűtésre állítva 10 percet megy, majd 3 percre kikapcsol és ezt ismétli már bekapcsolástól kezdve. Mi okozhatja ezt?
Valószínűleg az üzemi kondenzátora kapacitás csökkent , cseréld ki (a kültéri egység tetejét levéve könnyen megtalálod .)
Megmértem, 33 µF jött ki - a gyári adat 30 uF. A hangja alapján a fordulatszám normálisnak tűnik.
A ventilátornál 1,58 µF 1,6 helyett. Gondolom, nem itt van a baj.
A programjai közt nem lehet ilyen beállítás ? Ha simán hűtésre állítod és maximum ventilátor sebességre akkor is ezt csinálja ?
Nincs sok program: hűt-fűt-szellőztet, min-közép-max ventilátor. Így volt beállítva: hűtés, 18 fok, max. ventilátor, semmi extra.
Most a termisztorokat nézegetem, de egyelőre nem látok hibát az 5 közül egyiknél sem - bár nem tudom, pontosan mekkora ellenállást kellene rajtuk mérnem szobahőmérsékleten.
A kültéri ventilátor teljes fordulatszámmal forog ? Amikor leáll a beltérinél hallani relé kattanást ?
Rá tudsz mérni amikor leáll a beltéri kiadja e a kültérinek a vezérlést ?
Köszönöm, hogy foglalkozol vele. Hogy jobban képben legyél, mellékelem a szerviz útmutatót. Én elektronikával régebben foglalkoztam, de a hűtőgépekhez, klímához csak keveset konyítok.
Arra gyanakodtam, hogy a hőmérsékletekkel, ill. a termisztorok körül lehet valami hiba (más érzékelőt nem látok a rajzon), ezért a kültériből és a kültériből is kiszedtem mindegyik termisztort, megvizsgáltam a paneleken is a csatlakozó alkatrészeket, de nem találtam semmilyen hibát. Kíváncsi voltam, hogy a belső hőcserélőn hogy alakul a hőmérséklet, ezért megnéztem a termisztor karakterisztikáját, így meg tudtam mérni működés közben is. Végül is az jött ki (lásd az excel diagrammon), hogy kb. 4 perc után 1 fok körülire hűl le és a tizedik percben a kompresszor lekapcsol. Szinte másodpercre pontosan 3 perc múlva ismét elindul és újabb 10 perc után ismét leáll, és ezt ismétli. (Megmértem infra hőmérővel is, az is 1 fok körülit mutatott.) Jól gondolom, hogy ezeket a leállásokat az elektronika ütemezi így, hogy ne fagyjon le? Több gáz kellene bele, hogy ne hűljön le ennyire? Kipróbáltam a low ventilátor fokozaton is, de nem láttam változást. A hozzászólás módosítva: Okt 6, 2019
A beltéri elpárologtató csövei lederesednek ?
Deresedést nem láttam - legalábbis azalatt a kb. 25 perc alatt, amíg teszteltem.
