Tehát ha kikapcsolod a távirányítóval, akkor is csak többszöri ki-bekapcsolás után áll le?
Szia! Ez nem táp hiba, az szinte 100% biztos. A digitális panelon van egy soklábú amit cserélni kellene,viszont ez házilag jó forsztási képesség birtokában sem könnyű. Sztm. fordulj szakemberhez !
Vagy kétszer kattan de van amikor nem .
Van egy video de ide nagy !
Ajaj azt láttam ha egyre gondolunk .
Típusát tudod ? Csak azért kérdezném hogy ránézzek egy árra kaptam egy ajánlatot munkadíjjal úgy hogy elmondtam telefonban a jelenséget . Itt vidéken nem egyszerű a dolog volt egy bejáratott emberem aki korrekt áron korrekt munkát végzett de már a magasban javít pedig nem volt idős .
Cxa2165 ha jól emlekszem, egy külonallo panelon talalhato az alaplapon több smd ic tarsasagaban.
Közben neztem hozzá egy rajzot, ugy latom ez Ks7a chassi igy a táp hiba sem teljesen kizarható
Egész 2$ ért láttam ez itthon a 8 szorosa lenne a tv nem ér annyit .
Sziasztok! Egy régi monitor (Commodore 1802-es) vízszintes eltérítő tekercse zárlatos lett és ilyet már nem találtam sehol, ezért egy másmilyen típusú monitorból raktam át az egész eltérítő részt. A feszültségek jók (122V és 12.6V, 121V és 12V az előírt), viszont a kép túl széles. Ezen a monitoron nem lehet állítani a képszélességet, a nyákon sem. A kérdésem az lenne, hogy mit lehet ilyenkor tenni, lehet pl. letekerni a vízszintes tekercsből pár menetet? A tekercs feszültséget nem szívesen vinném lejjebb, nem is igazán tudom, hogy hogyan lehetne anélkül, hogy ne menjen el minden más, az eredeti induktivitást és ellenállást sem tudom, nem találtam róla infót. Próbáltam különféle induktivitású tekercsekkel eltalálni az eredetit, egy darabig csökkent a képszélesség, majd a línearitás szétesett, a kép bal oldalán sűrűbbek lettek a karakterek, jobb oldalon pedig megnyúltak. Minden segítséget előre is köszi!
Tisztelt Fórumozók!
PHILIPS 26hfl5870D típusú LCD TV nem kapcsol be. 3-at villan a piros led azután 8-at villan,ez a hibaüzenet. A tápban kimértem a diódákat,tranzisztorokat és nincs bajuk. Valaki tudna segíteni nekem ,mi lehet a hibaüzenet jelentése? A megfelelő kondenzátorok cseréje , esetleg megszüntetné a hibát?
A sortranzisztor kollektora és emittere közé kötött kapacitás értékének kis változtatására be lehet hangolni a a végfokozat rezonanciapontját. Kezdetben negyed, fél nF-al csökkentsd vagy növeld az értéket.
Így néz ki a tévéd? Bővebben: Link.
Úgy gondoltam, hogy hasonlítsd össze a PDF-ben szereplő képekkel. Ha ugyanez, akkor gond van a hibakóddal, mert 38-as nincs a listában.
Sajnos valami miatt a pdf-et nem tudom megnyitni.
A hibakód listát el tudnád küldeni ,hátha előrébb jutok. Köszönöm.
Bocsánat, itt a jó link: Bővebben: Link. Alul katt a download-ra.
Köszönöm, ezt kipróbálom! Ott most két 4.7nF-os van, akkor ezekkel párhuzamosan fogom kötni a negyed nanóst, hogy megnöveljem a kapacitást, ha jól értelmeztem.
Teljesen jól értelmezted. Az, hogy a kapacitás csökkentése vagy növelése a jó út, a sortranzisztor melegedésén mérheted le. Persze kezdésnek a kapacitás növelése a jó, úgy, ahogy tervezed.
Adott egy kicsi képernyőjű Tevion márkájú crt TV. Bekapcsoláskor a tv remekül működik, de néhány másodperc elteltével egyre jobban zavaros lesz a kép, utána teljesen el veszíti a csatornát, mintha kihúztam volna belőle az antennát. Csatorna váltáskor megint vissza tér, nehány másodpercig tiszta utána pedig elveszíti. Valakinek valami ötlet, hol keressem a problémát?
Próbáltam felvinni a kapacitást a gyári 9.4nF-ról egészen 11nF-ig, hogy összébb menjen a kép vízszintesen, de semmi változás a képszélességben. Különös... Próbáltam még az eredetileg 70uH-s línearitás tekercset 220uH-re cserélni, a kép valamivel összébb ment, de középen sokkal kisebbek lettek a karakterek, mint a széleken. Gondolom, most már csak az marad, hogy valahogy lejjebb viszem a horizontális tekercs feszültségét, vagy lejjebb tekerek pár menetet mindkét vízszintes-tekercsből? Vagy, most, miközben írom a hozzászólást, lehet, hogy az sem mindegy, hogy a próba 220uH-s tekercset hogyan forrasztom be?
Ahhoz, hogy kevesebb eltérítő áram folyjon növelni kell a menetszámon. Próbáld meg csökkenteni a kapacitást.
A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2019
Adott egy Samsung Plazma TV. MODEL: PS42B430P2W. A hiba a következő: Úgy kezdődött, hogy néha nem volt hajlandó bekapcsolni, ki kellett húzni, vissza bedugni. Ez egyre sűrűbb volt, mára már szinte el sem indul. A hiba: Power gomb, relé kattanás, táp elindul, képernyő bevillan egy pillanatra feketén (normális). Ez után jönne a bekapcs hang és a kép. De ez már nem történik meg, helyette a power led 4x felvillan és onnantól csak kihúzással lehet kikapcsolni. Amit már próbáltam: Táp újrakondizása, Z és Y panel átkondizása. Nem javult. Nagyon nehezen indul, 10-20x kell ki/be kapcsolni, hogy elinduljon. Szerintetek mi okozhatja, hol kezdjem a keresgélést?
Samsung CW-29M064V tv táp ic-ről hol találhatnék infót tudja valaki a típust esetleg beszerzèsi forrást ? Milyen alkatrèszeket kellene mèg cserèljek hogy a tápja teljesen rendben legyen ?
Szia! Hiányzik az IC belőle vagy ledurrant a felirat?
Ha a vezérlőpanelen (main) vannak elkók, akkor azokat is cseréld ki.
Nem csak lövésem nincs hol van és hogy nèz ki .. Kíváncsi lennèk rá mibe fáj egy ilyen ic annyira nem vagyok sügèr hozzá hogy nem tudnám kicserèlni ha tudnám mit kell . Biztos van olyan rutinnal rendelkező forumtárs akár te is aki csípőből vágja mi lehet mèg rossz ha nem csak ez az ic . Ergo ha valaki mondja mi lehet rossz akkor megszetzem ès kicserèlem ha a budzsèbe belefèr akár mindent aminek köze lehet a hibához . Mivel nem fiatal kèszülèk annak sincs sok èrtelme ma ic holnapra meg kiszárad egy ma mêg működő elko ès kezdjük újra . A szervizesnek jó nekem nem annyira .
Szia, azon nem találtam kondikat. De már minden egyes kondi ki lett cserélve, amit találtam. A tünet változatlan.
Relé katt, 4 power led villanás. A táp, Z, Y panel aktív, melegednek a bordák, a led villog a kép panelen(?), csak nem indul el még a szoftver sem, mert nincs bekapcs hang. Main panelen a cpu hutoborda melegszik, minden melegszik, üzemi hőmérsékletű minden alkatrész. Kép nincs. Kb a 20. Bekapcsolasnal gondol egyet es működik. |
