A privát üzenet rendszerben karbantartásokat végzünk. Lassulások előfordulhatnak!
Fórum » Klíma beszerelése, fűtés-hűtés házilag
Lapozás: OK   5 / 107
(#) kaqkk válasza Collector hozzászólására (») Máj 14, 2008 /
Dobd ki ! Nem javítható , a cseréje majdnem anyi mint egy új készülék!
(#) Collector válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 14, 2008 /
Hát kidobni azért nem fogom. Szerencsére dugattyús, úgyhogy nem nagy kár érte, de azért sajnálom. Egy nagyobb hűtőgépkompresszort már sikerült megjavítani, az mondjuk kissé más tészta, de még visszahegeszteni nem sikerült. Lehet, hogy megpróbálkozom vele, ha tényleg nem lehet külsőleg javítani. Remélem a 3 fázisú daikin 3kW-os kompresszor nem fog hasonló dolgokat produkálni.
A klímák kompresszorok nem dugattyús rendszerűek!
mamár csak csavar kompresszort használnak a klímáknál.
De ez egy régebbi klíma. Abban sem lehet dugattyús? A másik kettő az rotációs, azt tudom.
Nem valószínű ! én még nemláttam dugattyús klímakompot . (pedig 15 éve vagyok a hűtős szakmában)
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 14, 2008 /
És hogy próbálod a kompokat? Ha zárt a rendszer(nincs a kültéri és a beltéri összecsövezve a sarokszelepek nincsenek nyitva )akkor lehet hogy elindul de rövid idő után leáll ! és csak időnként (nyög egyet) megpróbál indulni
de nem bír!
(#) Haszuboy hozzászólása Máj 28, 2008 /
Hello! Egy ablakklímából elillanhat a gáz 3 év alatt? Hűteni hűt, csak nem tudom, eléggé-e. Érdemes 3 év után megtöltetni? ha igen, hol, mennyiért töltik, hova érdemes vinni? Köszi
(#) Dudus válasza Haszuboy hozzászólására (») Máj 28, 2008 /
Az ablakklímák inkább eltömődnek a sok szösszel, repítőnyárfa virággal , porral. Egy alapos tsiztítás az udvaron és menni fog tovább. Nem jellemző a gáz elillanása.
(#) Collector válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 28, 2008 /
A szelepeket természetesen kinyitottam. Második próbára beindult és legaláb 5 percig járattam, fújta is a levegőt, mint egy turbina. Másnap meg már be volt akadva, és vette fel a 30 ampert a hálózatról, másodpercek alatt tűzforró volt minden kábel. Ez volt az első próbánál is.
Még a daikint kéne kipróbálnom, ahhoz 5 beltérit lehetett csatlakoztatni, 2,2kW-os 3 fázisú kompi van benne. Csak egy csatlakozót akarok előtte beszerezni, nem össze vissza kábelezni a fázisokat. De a ventillátora megy, nem kell mondjam milyen brutál.
Ha valakinek kellene valamelyik klíma, akkor szóljon rám, megegyezünk
(#) kaqkk válasza Collector hozzászólására (») Máj 28, 2008 /
A légkondi készítés Oldalon Pixi keres beltériket! keresd meg!
De nekem kültéri egységeim vannak
(#) KTobi válasza Collector hozzászólására (») Máj 28, 2008 /
Az a célra még megfelelőbb.
DE ez itt már kicsit OFF
(#) Zegye hozzászólása Máj 30, 2008 /
6-os és 12-es rézcsövet keresek.
Ha csak 5-5m -re van szükségem, hol vehetnék?
(#) Collector válasza Zegye hozzászólására (») Máj 30, 2008 /
Klímabolt, vasbolt, metalloglobus. Google is tud néhányat szerintem.
(#) wazsi hozzászólása Máj 30, 2008 /
Hali
Van 1 mobil klímám ami elég hangos , és csak két állása.
Arra lennék kíváncsi van e vmi 1xü amivel meglehetne oldani,de lehetőleg klíma kampec nélkül.
Tehát ami kell neki minimális fordulatszám (ami nemtudom mennyi) az meglegyen.Gondolom lehet a 2 motort külön szabályozni is akár,vmi hőmérős figyelő módszerrel.
Előre is köszi a válaszokat
(#) pmikes válasza Collector hozzászólására (») Máj 31, 2008 /
próbáld meg az inditókondin felcserélni a polaritást.ha forditva indul a komp. pont az történik amit irtál.
(#) Collector válasza pmikes hozzászólására (») Máj 31, 2008 /
Most átnéztem az egészet, nincs-e elkötés vagy ilyesmi. A kondinál felcseréltem a polaritást, de nem volt változás. Viszont ha már említetted a kondit, volt egy hasonló értékű indítókondim, (45µF volt alapban, 50µF van nekem), beletettem, és láss csodát, egyből beindult . Ezek szerint a benne lévő kondi rossz volt. Ritkán látok hibás indítókondit, főleg ilyen újat. No meg az is probléma volt, hogy eredetileg ezt bentről lehet szabályozni, relén keresztül. Hogy kéne bekötni, hogy a venti is menjen? Lejebb linkelt rajzon látni, hogy a ventire egy TB2 vezeték megy, ami a beltéri egységhez megy. Oda mit kéne rakni?
Egy videó, szervizelés előtt és után:
Rajz:
Itt a comp bl és rd kábeleire raktam a kondit, relé rövidre van zárva.
Maga a cucc:
Bal oldalt a rossz kondi.
Ezek a kompresszorok meddig tudnak nyomásba lemenni? Ha megmarad nekem, akkor vákumszivattyúként szeretném használni.
Kösz az ötletet amúgy, enélkül lehet még néhány hétig kínlódtam volna vele
(#) kaqkk válasza Collector hozzászólására (») Máj 31, 2008 /
Ha azt akarod hogy a venti is elinduljon az 5-ös és a7 -es
csatlakozót kösd össze és ha ide fázist kapcsolsz elindul a
komp és a ventillátor is
Tehát :1 fázis
2 0
5 fázis Komp indítás
7 fázis ventillátor
(#) Collector válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 31, 2008 /
Oké, kösz. A kondit teljes egészében kicserélem 2 különállóra. A relét lehet visszakötöm, és akkor egyszerűbb lesz működtetni egy kapcsolóval. Hűtőolajat hogy lehet beletölteni amúgy? Fel kell szívni vele?
Igen fel kell szivatni ! De először öntsd ki a régi olajat
mérd meg hogy menyi és egy kicsivel többet szivass be!
Valószinű hogy az elpárologtatóban(beltéri) és a csövekben is maradt olaj . és megvan hogy milyen hűtőközeg volt benne csak ahhoz való olajat szabad beletenni !
(#) Collector válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 1, 2008 /
Azt tudom. Igazából most nem akarok olajat cserélni, szerintem elég van benne, fúj is ki nagyon keveset magából, mikor a szelep ki van nyitva.
(#) Collector hozzászólása Jún 15, 2008 /
Újra lenne egy kérdésem. Hoztam néhány új klímát (kültérit meg beltérit is), van köztük egy rotációs kompresszoros, Stiebel Eltron, ami 5,2kW-os hűtőteljesítménnyel bír. Beindul frankón, igaz első alkalommal a gázt ki kelett engednem belőle, de már akkor furcsa volt, hogy egyszerre jött a gáz, olaj, és ami lement a földre az pezsgett. A kompresszor mindíg szépen beindul, de minden egyes kikapcsolásnál a szívó és nyomó oldalon is hatalmas füstöt ereget, de máskor nem. Vajon mi okozza ezt a sok füstöt? Pára került bele?
(#) kaqkk válasza Collector hozzászólására (») Jún 15, 2008 /
Miért engedted ki a gázt????
(#) Collector válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 15, 2008 /
Tudom, hogy hiba volt, de eleve nem is számíottam rá, hogy lesz benne, a többi 4-ben nem volt. Ezt meg nagy nehezen kinyitottam, és szökőkútként jött belőle, aztán kicsit hátrébb mentem tőle , mikor elzártam, már alig volt benne, úgyhogy gondoltam mostmár mindegy.
(#) Collector hozzászólása Jún 20, 2008 /
Na, senki nem tudja, miért füstöl ennyire a cucc?
(#) Libus válasza Collector hozzászólására (») Jún 20, 2008 /
Nem kap hűtést a motor és az olajat forralja....
Az olaj meg azért pezsgett, mert a gáz oldott állapotban volt benne, mint a szódavízben a Co2.
Ha sokat járatod, akkor ki is kukázhatod hamarosan.
Ezek a kompresszorok és az egész hűtőkör úgy van méretezve, hogy a visszaáramló gáz hűti a kompresszort és a tekercseit. A régi ruszki klimákban még külön hűtőköre is volt a kompresszor olajnak.
(#) Collector válasza Libus hozzászólására (») Jún 20, 2008 /
Azt tudom, hogy a gáz hűti a kompresszort, de ha 1 nap nyugalom után beindítom 2 másodpercre, és kikapcsolom, akkor is löki a füstöt, pedig ennyi idő biztos, hogy nem elég hogy felforralja.. vagy lehet hogy az olajgőz olyan állapotban megmarad benne napokig? És miért csak kikapcsoláskor nyomja?
(#) kaqkk válasza Collector hozzászólására (») Jún 20, 2008 /
Az amit füstnek látsz szerintem olaj +víz pára ugyanis az
olaj ami benne van hidrofób(nedvszívó ) amíg állt vizet vett fel és járatásnál melegedve ezt leadja .
(#) Collector válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 20, 2008 /
Akkor kénytelen leszek olajat cserélni benne.
És ha áll zárd le a szelepeket!!!!
Következő: »»   5 / 107
