Na de honnan gondolod, hogy az IC a rossz és azért nem működik? Egy tévét nem úgy kell javítani, hogy úgy gondolod, hogy...
Fényképezd már le azt a tévébelsőt.
Egy kèpem van megmondod hogy jó e ha a csemete megèbred kalamolok ès lefotózom .
Persze tudom hogy a szakember kimèri mi a beteg èn laikuskènt csak arra gondoltam ha cserèlnèk ott nèhány dolgot aminek köze lehet a hibához talán beletalálok ès megúszom anyagáron . Kíváncsi lennèk egy ilyen táp ic árára mennyire drága nyilván a típusszám ès beszerzèsi forrás ismerete nèlkül nehéz megvilágosodnom .
Ok közben megtaláltam itt a forumon az ic számát itthon ez hol fordulhat elő ?
Aliexpress,ebay, ott láttam kèt dollár körüli áron nekem 4000ft körül beszèlgettek róla ez nem furcsa ?
Inkább olvasd le az IC számát az IC-ről, mert kétféle IC-vel is szerelték ezt a sasszit.
Üdv mindenkinek!
Szeretnék tanácsot kérni egy led tv GABA nevü GLV3286 típusu tvhez. Úgy kaptam hogy semmit nem csinált még a készenléti led sem világított szétszedtem és mit kiderült a tápjában lévő összes kondit ki kellett cseréljem mert fel voltak pukkanva. Miután kicseréltem és összeraktam a tv-t szépen el is indult . Elindulás után csak egy kék szinü kép jelent meg és a hang próbáltam csatornát váltani vagy bemeneti részt de semmire nem reagál csak a kék kép látható a táviránytójával ki és be tudom kapcsolni de másra nem reagál mi lehet még a baj???? aki tud segitsen köszönöm előre is !!!
Az a két darab fekvő kondenzátor is ki lett cserélve a primer tápkörben?
Két fekete színű, a középső panelen felül balra láthatókra gondolok, mert ezek is lehetnek betegek, nem csak a többi. Mérni kell az alkatrészeket, meg a feszültségeket, így távolból senki nem tudja megjavítani, még YT-video alapján sem. Üdv!
Szereztem egy multimétert. Bekapcsolva a két 450V 120µF kondi, amit említettél, 393V-on mennek. Talán ez okozhatja a gondot?
VS és VA feszültségeket is megmértem, el voltak csúszva pár V-al, de beállítottam őket a potival a kijelző hátára írt értékekre. Továbbra sem működik.
A step-up konverter kimenetén az a feszültség teljesen jó. A testhez képest a többi kimeneti feszültség hogy alakul? 5V, stb?
Mindegyik rendben. Ahova 15V van írva, az 15V. Minden feszültség megvan. Az alaplapot is kizárhatjuk, mert ugyanezt a hibát produkálja akkor is, ha lehúzom tápról és manuálisan két pin összeérintésével indítom a tápot.
A mérést úgy végeztem, hogy a multiméter negatívja a házhoz (kijelző háta) volt érintve.
Akkor nem lehet más, mint hogy megsérült a memória vagy valamelyik DC-DC konverter betegedett meg a main lapon.
A mainboard nemhiszem, hogy rossz lenne. Anélkül is ezt produkálja, ha csak elindítom a tápot.
Hol keresgéljek tovább?
Ha main nélkül is ezt csinálja, akkor attól miért jó a main? Állítólag van egy ugyanilyen tévéd. Cserélgesd össze a paneleket...
Még valami, amit észrevettem. Ezek a kék alkatrészek (nevüket nem tudom, kékek, relé formájuk van) melegednek, kivéve egyet.
Itt van pár kép a taprol. Nem cserelgethetem a másik tv alkatreszeivel, nem az enyém a másik, nem szeretném ha valamit elcsesznék benne.
Idézet: „Ezek a kék alkatrészek (nevüket nem tudom, kékek, relé formájuk van)” Ez a legnagyobb baj, hogy még az alkatrészeket sem ismered fel. Aki ezeket a kondenzátorokat relének nézi, annak nem színes televíziót kellene javítani!
Tisztában vagyok vele, hogy nem vagyok profi. Ezért fordultam hozzátok. Forrasztani ki-be tudok alkatrészeket, multimetert tudok használni. De nem értek túlzottan az ilyesmihez, a plazma tv-khez főleg nem.
Javitottam sok tv-t, de általában csak a kondik kicserélése történt és működött. Ez a Plazma TV már egy nagyobb falat nekem.
Sziasztok.Van egy lg 47lg5000 tipusú lcd tv-m,hang van kép nincs vagyis lámpával megvilágítva látszik a képernyőn ad képet csak nem megy a háttérfény.hátulját le kapva két oldalt a panelokon p4404 edg feliratú alkatrészek meg vannak olvadva eselteg tudna valaki segíteni hol tudnék szerezni hq ban nem találtam.köszi előre is.
A két db kondenzátort cseréls ki aminek megvan x szel jelölve a teteje mivel azok ki vannak száradva és ha jóé látom puposak is igy azok már bisztos cserések lesznek arra figyelj hagy a uf farád ugyan az legyen a volt szám lehet picit nagyobb vagy ugyan az ! án mág az ic-ket is át vizsgálnám !
Azok azért vannak jelölve, mert cserélve vannak. Csak picit ferde a beforrasztás, azert tűnhet puposnak.
Szia,
hány darabra lenne szükséged? 5db-om van ebből: Bővebben: Link Nézd meg, hogy jó-e a tied helyett. Üdv, János
Hali. Nem hibáról lenne szó, inkább magyarázatról, ami a képmegjelenést, képfrissitést illet. Ilyet is meg lehet itt dumálni?
Szia,
hétvégén lesz csak időm neki esni, jelzek majd mit sikerült ki derítenem! Előre is köszi a segítséget! Üdv.:Tamás
Samsung ue58mu6122k tv-hez lenne szükségem winbond eeprom tartalomra. Van esetleg valakinek vagy letölthető valahonnan?
Erről a témáról privátban lehet beszélni.
Üdvözletem!
Kaptam egy ilyen Orion T32-dled tv-t .Készenléti led világít, bekapcsoláskor a zöld led de nem csinál semmit és kikapcsolni sem lehet csak a főkapcsolóval. Bővebben: Link 4 képen ami tudható róla.A flahs ic cserélve vagy ki és visszaforrasztva lett a kép alapján de a körülményekről nem tudok . Segítséget kérek a javításhoz vagy valakit aki emberi áron megjavítaná . Köszönöm. A hozzászólás módosítva: Nov 15, 2019
