Nos, US fórumok alapján van esély rá, hogy az STK legyen a hunyó. Rendeltem egyet, próba - szerencse...
Ha kondi csere előtt huppogott, utána meg zárlatos, az új behelyezése előtt alaposan körbe nézném, mit rontottam el, nehogy az is a kukába végezze.
Jogos, már tettem egy újabb kört, elvileg minden oké.
Sziasztok! Segítségre lenne szükségem. Egy Akai Am-A535-öst javítok amiben helyet foglal egy STK4192II. Ezt én már cseréltem mivel az erősítő semmi életjelet nem mutatott magáról. Mivel nem én vagyok az első tulaja és én is úgy vettem, hogy rossz volt feltételezem hogy leégették. Most a csere után szól a jobb oldal hibátlanul de a bal az egy olyan 1/4 hangerő felett elkezd torzítani és valamilyen oknál fogva melegedik az R406(2,2Kohm) és az R407(2,2Kohm)-ellenállás a megszokottnál jobban és egy a bemenő egyenirányított jel utáni R4804(2,2Kohm 2W)-es ellenállás is. Hozzáértő segítségét kérném mi lehet a hiba? Mert akárhogy is nézegetem a gyári kapcsolási rajzot folyton arra a következtetésre jutok hogy nem kéne hogy probléma legyen.
Egy ilyen(drága!) IC csere után az összes mellette lévő kerámia kondenzátort is érdemes kicserélni, ugyanis ezek közel-határfeszültségükön üzemelnek és gyakran válnak átvezető-jellegűvé, ami az STK tönkremenetelét is okozhatja. Az ELKO-cserék is említésre méltóak, de azokat mérni is lehet és kell.
Rendben, köszönöm szépen! Hang alapján olyan problémára gyanakodtam hogy kondi hiba de a ELKO-k az értéke stimmel. Ez a kondi csere megoldaná az ellenállások túlmelegedését is?
Elképzelhető. A túlzott melegedés mindig valami hiba jele, ez lehet gerjedés, túlvezérlés, vagy túlterhelés, ezeket is ellenőrizni kell.
Mérni kellene oszcilloszkóppal az IC-lábain, hogy hol, milyen jel van, akkor lehetne pontosan kideríteni, hogy miért melegszik és az ellenállások miért melegednek érezhetően. A kerámia kondenzátorokat azért írtam, mert megjártam velük, ugyanis egyes készülékekbe 50V-os gyártmányok kerültek, ahol a tápfeszültség +50V, -50V mellett, az STK valósággal megsütötte magát a gerjedéstől, amit a meghibásodott, átvezető kerámia kondenzátorok okoztak. Kicserélve ezeket a kerámia kondenzátorokat 500V-os gyártmányokra, azóta is kiválóan működik az erősítő, persze IC-csere után. Üdv!
Annyi a probléma hogy sajnos nem rendelkezem oszcilloszkóppal
Viszont most történt egy olyan problémám hogy szerintem kisütöttem tesztelés közben a jó oldalt is.... és nem tudom megérné-e új STK-t venni... Semmilyen kifogásolható túlmelegedése nem volt magának az IC-nek csak egy nagyon enyhe pukkanó hang jött a hangszóróból amire azt gondoltam hogy a hangszóró az mivel ez egy agyonhasznált tesztre még alkalmas hangszóró de nem sajnos... Szóval ennyi macera után elgondolkoztam egy kisebb helyet foglaló de nagyobb teljesítményű erősítő beleépítésében. Vagy ön mit javasolna? Megérné vele szenvedni? Mennyire megbízható egy jól felépített STK erőstő?
Ha a tápfeszültség engedi, akkor érdemesebb és stabilabb TDA7294-, vagy 7293-as IC végfokot beépíteni az STK helyett. Ezek KIT-formában is beszerezhetők és megbízhatóak. Egy dologra kell figyelni: a hűtőfelületük a negatív tápfeszültségen van! tehát a bordát szigetelten kell szerelni a dobozban.
Meg arra is érdemes figyelni hogy mielőtt ráköti a tápot, ki legyenek sütve a kondenzátorok.
Idézet: „Mennyire megbízható egy jól felépített STK erőstő?” Teljesen megbízható, és szakszerűen javítható is. Nagyon sok nagynevű gyártó alkalmazta, a legtöbb esetben, ami napig hibátlanul üzemelnek. A probléma az eredeti modulok meghibásodása esetén jelentkezik, hogy szinte lehetetlen a beszerzése.
Uraim, van-e célirányos topik olyasféle kérdések megválaszolására, mint pl. "Keresek Szegeden erősítő javításához értő szakembert"? Köszönet előre is...
Urak, olyan kapcsoló üzemű tápegység létezik amivel akár STK vagy bármely más olyan végfok meghajtható, ami +- tápról működik?
Amennyiben valakinek ehhez az STK szériához tartozó alkatrésszel kell helyettesíteni, vagy új nyákot alkotni, segítség lehet. A hozzászólás módosítva: Máj 6, 2020
Újabb kérdésem lenne.
Autós fejegység sub kimenetéről fogok meghajtani egy STK 4030II mono végfokot. Kérdés kell-e tennem közéjük előerősítőt és ha igen mit javasolnátok?
Mérd meg a sub kimeneti jelét voltmérővel pl 2V vagy 20V AC állásban nagy hangerő mellett.
Nem fog állandő értéket mutatni, ha 200mv-nál nagyobb jelet fog adni nem kell előerősítő valószínűleg. A másik ötlet, nézd meg az autórádiód műszaki leírását és vagy kapcsolási rajzát (ha van) abból ki lehet deríteni a kimenet milyen jelszintet ad. Az STK-nak 500-700mV jelnél több valószínűleg nem kell, de az erősítése kis határokon belül változtatható ha szükséges.
Az autó rádió manuálban azt írja "Előerősítés maximális kimeneti szint: 2.0V"
Az STK 4030II pdf-ben ezt láttam:
Üdv. Mindenkinek! Olyan kérdésem lenne hogy a 463-as helyére be lehet tenni a 461-est? A bél egyforma ahogy néztem. Csak a lábkiosztást nem tudom.
Köszönettel.
Szia! Akkor cserélheted, ha a tápfeszültség nem haladja meg a ±33 V-ot, az STK461 csak 20 W-os.
A felépítésük teljesen egyforma. Ha nem eredeti, majd kiderül mennyire használható.
Köszönet a segítségért. Jól tűri a kínzást a 461-es. 31,5 V-ot kap. Bevált a csere.
Szerintetek ennek az STK 4030II-as végfoknak ez az aranyszínű hűtőborda elégséges lehet még a nagy nyári melegben is?
Amúgy pár teszt után azt tapasztaltam, hogy a rajta lévő kisebb bordát sem melegítette fel.......szinte langyos volt közepes hangerőn hajtva.
Szia! Nem írtad mekkora a tápfeszültség és hány Ohmmal fogod terhelni, így csak tippelem, hogy 50 W-os erősítőt építettél. A borda megfelelősége attól is függ mennyire könnyen fog áramlani a levegő a lamellák között, esetleg ventilátor segíti-e. A kérdésedre egyedül akkor kapsz kielégítő választ, ha kipróbálod. Pillanatszorítóval, vagy kengyellel megoldható az ideiglenes felfogatás, hővezető pasztát (gépzsír is megfelel) ne felejts el használni!
Köszi a gyors választ kb +-35DCV táp feszültségről fog menni és 8 ohmos hangszórót fog hajtani.
Egyenlőre ventilátort nem tervezek sajnos csak vízszintes lamella elhelyezésre van lehetőség a hangfal oldalába vágott ablakba besüllyesztve a bordát. Amúgy igazad van két pillanat szorítóval felrakom a végfokot (hűtő paszta van itthon) és teszek egy próbát mennyre melegszik.......... A hozzászólás módosítva: Aug 12, 2020
Szereztem egy Sharp SM-30-as erősítőt, de olyan baja van, hogy az egyik oldala gyönyörű szépen szól, de a másik borzalmasan torz. Az STK463-ra gyanakszom, de azért gondoltam megkérdezem a szakikat is ![]()
Nem feltétlen az STK463-as a rossz, lehet valamelyik meghajtó tranyó hibás. Mérni kell.
Ha a végfok félhalott, nagy baj, 2x rendeltem "utángyártottat", semeddig tartottak.
Szia! A STK kimenete és a hangszórócsatlakozó között van egy biztosíték és a fejhallgató aljzatában egy leválasztó kapcsoló. Ezek kontakthibája is okozhatja a torzítást.
Nos sikerült szereznem egy STK-463-at, de olyan gond van, hogy beletettem, és meg se mukkan... Az 1-es, és 16-os lábra rányúlva búgójelet ad. Szóval az IC nek jónak kell lennie ugye? |
