Rendben akkor abban az irányban is nézelődök! Köszönöm!
A kompresszoros lakókocsi hűtők nagyon jók, csak iszonyat drágák.
Az abszorpciósok meg szarok , maximum 10 fok különbséget produkálnak iszonyat fogyasztás mellett , lehet választani . Ha Hűtőt szeretne 12-24v ra akkor vagy olcsót vagy jót .Maximum még a kompresszoros kamion hűtőt tudnám még javasolni de az kicsi és valószínűleg szintén nem olcsó ...
A lakókocsimban (míg volt) kompresszoros hűtő volt, Danfoss kompresszorral. Prímán hűtött a tűző napon is, a fagyasztó részben is, míg a adszorpciósok gazdái, ventilátoroztak, mégsem volt rendes hideg a hűtőben.
Ez szerintem nem így van, mert nem ehettem volna különben nyáron adszorpciós hűtőben készült fagyit. Egyébként egy 50W-os betét fűtötte azt a Lehel hűtőt. Egyébként ilyen árak mellett egy sima kompresszoros hűtőt használnék inverterrel.
Az lehet hogy 50W de azt folyamatosan felveszi 24 órán keresztül ... (számoljuk ki gyorsan : 50*24 = ?) Hogy fagyit ettél belőle az a 2 literes mélyhűtőrésznek köszönhető , de az sem volt -20 fokos csak talán minusz 5 -7 , nyár közepén meg még annyi sem ...
Gondoltam én is a sima hűtőre (most is az van agregátorról) csak az a baj hogy a kompresszorhoz szinuszos inverter kell és mivel induláskor igencsak nagy áramot vesz fel így nem is kicsi... Konkrétan drágább az inverter mint a hűtő...
Nekem kellene 130W 230V fűtőbetét. Van rá esély.?
Granpának van, csak jól vigyed el a hűtőt is mellé.
