Fórum » Rádióamatőrök topikja
Lapozás: OK   201 / 254
(#) Kera_Will válasza Legoleg hozzászólására (») Dec 31, 2019 /
Ha ennyire publikálni szeretnéd akkor tedd meg a www.qrz.com oldalon.
Lehet benne is vagy , mint létező hívójel.
Nekem úgy rémlik , hogy annó 10-en 20-on éve magamra kerestem és ott volt valami infó már.
Csak azóta ténylegesen be is regisztráltam és kezelhetem a látható infókat.
A további adatokat csak a teljes regisztráció után tudsz beírni.
Egyszerű "saját weblapod" (Biography), bemutatkozásod is lehet rajta.Ha eddig még nem volt weblapod.
Amit szeretnél magadról közzé tenni megteheted.
Ami tartalmazhat képet , szöveget.
Logodat is feltöltheted.
Az adataid egy része publikus amit mindenki láthat,
amit a "saját weblap" (Biography) területre írsz.
(Itt (de bárhol másutt se ) ne tedd közzé karakteresen az e-mail címedet, jobb ha kép fájlban jelenik meg , a mailcímet porszívózó robotok elleni védelem miatt)
Közvetlenebb személyesebb védendőbb infók e-mail , postai címek azok csak a regisztrált tagok számára férhetőek hozzá: A Detail "fül" alatt.
(#) kendre256 válasza Legoleg hozzászólására (») Dec 31, 2019 /
Arról lehet nyilatkozni, hogy a teljes neved és lakcímed megjelenjen-e a hívójelkönyvben. Aki nem járul hozzá, az is szerepel benne, de csak keresztnévvel és helységnévvel (utca, házszám nélkül).
Nekem sikerült letölteni az NMHH oldaláról xml formátumban, és megnyitni is. (Igaz kicsit nehezen, de ez az ára, hogy hanyagolom a microsoftos programokat.)
(#) Legoleg válasza Kera_Will hozzászólására (») Dec 31, 2019 /
Egyáltalán nem ragaszkodom az adataim publikálásához és lehetséges,hogy csak utónévvel vagyok benne ahogy kendre256 írta. sikerült letöltenem végül az adatbázist, de ez nem ABC sorrendben van, így hogy keressek, és mi az a a piros mező??
(#) Leraz válasza Legoleg hozzászólására (») Dec 31, 2019 / 1
Szerintem a hívójelek vannak sorrendben. Keress arra.
Táblázatkezelőbe betöltve minden adatra lehet keresni. Pirossal úgy látom azokat jelölik, akiknek a két hónap múlva a hónap végén lejár az adóengedélyük. Lilával (magenta) pedig azokat, akiknek a következő hónap végén, vagy ma jár le.
(#) Legoleg válasza kendre256 hozzászólására (») Dec 31, 2019 /
Oké, ha lesz időm ,még foglalkozom vele. köszi a segítséget
(#) gg630504 válasza Legoleg hozzászólására (») Dec 31, 2019 /
G:
„zavar van a keresésedben”
L:
„a zavart a keresésben nem értem
de ez nem ABC sorrendben van, így hogy keressek”
<CTRL> F
suffix
(#) Legoleg válasza kendre256 hozzászólására (») Jan 1, 2020 /
nemrég eladtam egy jól működő Kenwood TS450D-t 25.000ért, kézi mikrofonnal- lehet hogy hülyeség volt, többet ért volna??
(#) ferci válasza Legoleg hozzászólására (») Jan 1, 2020 /
1., Igen..
2., Ez volt a 2. vagy 3. a készletedben?
(#) Gyantáscin válasza Legoleg hozzászólására (») Jan 1, 2020 /
Ha az volt a célod, hogy örömet okozz felebarátodnak, akkor nem volt hülyeség.
(#) Legoleg válasza Gyantáscin hozzászólására (») Jan 1, 2020 /
mennyit ért valójában?
(#) Gafly válasza Gyantáscin hozzászólására (») Jan 1, 2020 / 1
Találkozón (amikor még volt központi), betettem a tombolára egy CB rádiót (mert üres kézzel ugye nem megyünk).
Ki lett sorsolva, és ismert (valamint nagyrabecsült ) kollégánk nyerte meg.
Örülés, legalább jó emberhez került.
Hazafelé elköszönvén kérdezem, hogy:
- Örülsz, ugye?
- Ja, rögtön megvették 3 ezerért.
- Én 9-ért vettem egy hete.
(#) Legoleg válasza ferci hozzászólására (») Jan 1, 2020 /
van még két Yaesu FT 225D
(#) Leraz válasza Gafly hozzászólására (») Jan 1, 2020 /
Viszont jó emberhez került. Nem ez a lényeg?
(#) kendre256 válasza Legoleg hozzászólására (») Jan 1, 2020 /
Nem vagyok képben a rádiók áraival, de
A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2020
ja, a 450 S , mind 100.000 felett ment el, a D-ről nem találtam semmit
Nem tudom, de ebben az árban nekem ez volt a legutóbbi beszerzésem
mi volt? megvetted az AliExpresst??
mert a linken ez van
(#) Leraz válasza Legoleg hozzászólására (») Jan 1, 2020 /
Valamit elnéztél.
(#) Legoleg válasza Leraz hozzászólására (») Jan 1, 2020 /
az fontos...meg az is ,hogy a CB rádiónak semmi köze az amatőr rádiózáshoz,különösen nem a Kenwood TS 450-hez
kattints a linkre amit megadtál. ez valami kínai izé??
Ez igaz de ez nem CB rádió.
mi nem az? nem a legutóbbi bejegyzésedre írtam
Amit a kolléga megadott linken ez van és ez volt neki a jó vétel.
"Original TECSUN PL-366 PL365 FM AM MW SW LW DSP Receiver WORLD BAND Shortwave RADIO Digital Demodulation Stereo Radio"
Ráadásul nem is CB, hanem 0,15-30 MHz vevő SSB-vel +FM műsorszóró állomások vételi elehetőségével. Azt próbáltam érzékeltetni, hogy ebben az árban csak egy "másik ligába tartozó" rádiót lehet venni.
(#) Legoleg hozzászólása Jan 1, 2020 /
mindenkinek további kellemes napot
(#) Leraz hozzászólása Jan 2, 2020 /
Sziasztok. Egy hozzáértő segítségét kérném egy GP "illesztőjének" a megértésében. Rajzot keresnék erről a dologról. Azt nem értem, hogy miért van a koax külső és belső ere is a testen a hosszú csővel együtt.
(#) pucuka válasza Leraz hozzászólására (») Jan 2, 2020 /
Nem igazán látom át a helyzetet a kép alapján.
Egy tápvonalból lehet készíteni induktivitást, és kapacitást is, ha szükséges a talpponti impedancia kiegészítése, hogy az eredő ohmos legyen.
Az egyik végén rövidrezárt tápvonal ha a λ/4 -nél rövidebb akkor induktivitás, ha hosszabb, akkor kapacitás. Ha a koax vége nyitott, akkor pont fordítva. A nyitott végű tápvonalat nem szokás használni, mert érzékeny a környezetre.
(#) Leraz válasza pucuka hozzászólására (») Jan 2, 2020 /
Köszönöm idáig én is ebben voltam. Szóval van egy 8,5 m magas alu sugárzó.Ennek az alján van egy "trafó" ami 2 db ferritből ál amiben fém cső van. Furmányos módon van megtekerve amit én sem látok át még. Ebből jön ki egy vezeték ami elvileg a sugárzóra megy. Ennek 7 MHz-től 30-ig kellene mennie persze kompromiszumos megoldásként. Csak nem értem , hogy ha a sugárzó is és a bemeneti rész is mindenhol testen van akkor hogy is működik.
Következő: »»   201 / 254
