Nekem úgy tűnik, pisti89 megoldotta a problémát, 200 °C és 4 perc paraméterekkel.
Probléma nálam nem volt nála már annál több, ahogy nézem a végeredményt.
Amiről képet tett fel az az első próba volt ....
Amit felraktam kép, az a sikertelen verzió.
Kb 10-12 próba után jó lett, de a minőség még nem stabil (2 panel kellett, az első sikerült, a második hibás lett, ami csak ötödik próba után lett megfelelő)
Nekem az a legelső volt igen azzal a melegítéses módszerrel.
Gratulálok mázlista vagy hogy elsőre sikerült ...
Áztatást nem próbáltam, de próbáltam hidegen/ melegen, szögben húzni a papírt, az se vált be.
Értem .Szerintem a dolog ott hibázhat , hogy a meleg préselőd nem sík mindenhol , tehát nem teljesen nyomja a nyák felületét mindenhol.Én pont azért csináltam üveggel , hogy ez valamennyire elkerüljem.
Ennek a gépnek pont az lenne a lényege, hogy viszonylag egyenletesen fűt, finoman szabályoz és hogy a szilikonlap rugalmasan nyomja össze, így nem tudja az ember túl nyomni, kilapítani a rajzot.
A szabályzója elég pontos amúgy
Ha 10x szer csináltam volna , vagy többször , akkor az a teszt nyák láthatóan rongyá lenne égve.És nem volt cél a mindig új nyáklap felhasználása.
Magasságra elég sok hely van még, megpróbálom én is valami üveggel majd.
(csak szereznem kell valami hőálló üveget, na meg annyival is több idő lesz a "préselés"
Az egyik NYÁK nekem is elszíneződött kicsit, de már nem érdekel, ki lett maratva.
Én sima 3mm ablak üveggel csináltam az volt itthon kéz közelbe ,Még azt sem mondanám , hogy hiper szuper üveg volt.
Viszont arra még visszaemlékszek , hogy megvártam amíg elér egy bizonyos hőfokot a melegítő , aztán csúsztattam a fűtőszál alá. A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2020
Apropó maratás:
Hidrogén-perixid + Sósav kombinációt használtam Figyelem, van lejárati ideje! A sósav 2018-ban, az oxi meg még 2017-ben lejárt. Tömény keverék is olyan volt, mintha vaskloriddal kínlódtam volna (kb 30 perc panelenként- 3 panelt csináltam:dizzy ![]()
Na akkor a napokban kipróbálom úgy is.
Én is előmelegítve próbáltam
Valószínűleg a hidrogénperoxid volt a "bűnös" az elbomlik vízre és oxigénre , tehát felhígul ... Próbáld ki ha rácseppentesz a rézre és nem barnul meg azonnal akkor már megpusztult ...
Ha hőálló üveget szeretnél használni az szerintem nem lesz jó , mert pont nem fog melegedni tőle a nyák. Mivel neki az a feladata , hogy a hőt ne engedje át.
Ugye ez vicc volt ? A hőálló azt jelenti hogy nem reped törik gyors hőmérséklet változásra . Az üveg (bármelyik ) elég jó hőszigetelő, tehát kell idő amíg átmelegszik ... Amikor már elkezdelek csodálni mindig előjössz egy ilyen kijelentéssel ....
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2020
Kell , de azért nem szükséges hiper szuper üveg.Engem te csak ne csodálj nincs rá szükségem.
Nem jól írtad .Úgy kellett volna írnod végre egy olyan ember aki újat próbál kitalálni.
Pedig a kijelentéseid egy átlag hobbistában csodálatot ébresztenek , te bármilyen technológiával tökéletes nyákot varázsolsz elsőre .
Ebben nincs semmi extra, de azért köszönöm
Nem volt kéznél mérőpikli, így a régi módszert alkalmaztam. Panelra rálocsoltam az oxid, aztán ha elkezd elszíneződni, akkor mehet rá a sósav, ha túl heves a reakció akkor vízzel hígítani. Pár éve pont itt olvastam ![]()
Én is így érzem.
Nem tudom hogy csinálja Lehet csak akkor posztol, mikor más sikeres, az első 100 próbát meghagyja magának ![]()
Így van ahogy mondod , de ezek szerint akkor csak csodálattal figyeltél jó pár évvel ezelőtt ugye.Sajnos te magadról ezt nem mondhatod el .
Ja melyik technikát találtad te ki ![]()
Én már szólni sem merek , a következő posztban megkapom ....
Ez nem így van , és felesleges ezen rágódni .Keress vissza van olyan is ami még olyan se lett mint most a tiéd.De viszont sok olyan ami valóban elsőre jó lett.
Csak irónia volt, azért írtam OFF-nak
Nem rágódom rajta, csak tőled sok szép panelt láttam, a rosszakat meg nyilván átugrattam ![]()
Talán a laminálást , amit csak akkor kezdett mindenik használni amikor egy másik tag kipróbálta és leírta hogy tényleg jó , Aztán gyorsan áttértem a DRY fóliára mert az mindig megbízható minőséget hoz,és 8 évig csináltam nyákokat sokaknak itt a fórumon...(minden hétvégén gyártottam)
