Cnc-vel martam. Aztán festettem feketére, mert fehéren hagyva még jobban látszódtak a szegmens fészkek.
Köszönöm a választ. És ismét csak azt tudom mondani, hogy gyönyörű munka!
IV-18 csővel épített óra, wemos d1 mini wifis vezérléssel, hőmérő is lesz benne. A panelterv és a szoftver saját munka, bár az utóbbi még bőven nem végleges
![]() szerk: a panelokat a JLCPCB-vel gyártattam A hozzászólás módosítva: Márc 10, 2020
Szívesen, én köszönöm az értékelést!
Felkerült a végleges helyére a két szerkezet.
Csudajó lett!
Nagyon szuper lett !
Elezdtem építeni az első csöves órámat Sakrafi kolléga tervei alapján, készül róla videó is. Akit érdekel itt belenézhet:Bővebben: Link Öteleteket, tippeket szívesen fogadok! Dobozoláshoz iskérnék ötleteket!
A dobozolásnál nem lesz zavaró,hogy álló csatlakozókat építettél be?Szerintem a 90 fokos jobban elférne.
Azt át fogom alakítani, nem gondoltam át eléggé...
Üdv mindenkinek.
Van egy régi 12Voltos, UV-C fénycsöves lámpám amit kissé felújítottam. Nemrég elkezdett csipogni, és az lenne a kérdésem, melyik vezetéket kell elvágni hogy ne robbanjon? ![]()
Ha a kérdés komoly, akkor az akksik lemerülése miatt csipog.
A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2020
Nem komoly, csak reméltem hogy valaki érti a viccet, hiszen eléggé szembe ötlő.
De akkor komolyan. A lámpát világító ásványok (Fluorescent Minerals) vizsgálatához készítettem, terepen (gyűjtő túra), illetve ásványbörzéken történő felhasználásra. Utóbbi felhasználáshoz a Proli007-től kapott (első képen), késleltetett dőléskapcsoló áramkört építettem bele. Köszönet érte, élesben teszteltem, remekül működik. Ez a mód lehetőséget ad rá, hogy anélkül használjam a lámpát, hogy bárkit megvakítanék vele, mivel amint eltér a vízszintes helyzettől, a relé meghúz, és kikapcsolja a lámpát. A negyedik képen a régi dobozolás mellett látható.
UV lámpa után nagyító.
Tavaly készítettem egy lámpás nagyítót, ez már a harmadik. Megrendelésre készült, egy idős úrnak aki modellezik, csak már nem látja rendesen az apró alkatrészeket. Azt mondta, annyira jó a nagyító, hogy a felesége folyton elkéri tőle.
Még két kép.
Nagyító után csapda.
Nagyjából tavaly október végén láttam egy videót a youtube-on, ami egy szúnyog csapdának az építését taglalta hullám kartonból. Megtetszett, volt is benne logika, úgyhogy kipróbáltam. A tesztpéldány egy 80x80mm-es pc táp ventillátort kapott, a falai ugyanúgy hullám kartonból készültek, zörgött mint a tajga réme, de bevált. A szobámban, Novemberben, nem kevesebb mint 50 rejtőzködő, áttelelő szúnyogot fogott meg, így kiérdemelt egy második verziót, ami már fából készült. A működése a következő. Egy 1Wattos 395nm körüli hullámhosszú led csalogatja a kis kínzókat, a 120x120mm-es ventillátor beszippantja őket, amelyiket a lapátok nem csapják agyon, az csapdába esik alul a szúnyoghálók közt (ez még beépítésre vár). Reggelig kiszáradnak úgyhogy ki is lehet üríteni a tartályt. A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2020
Hogyan működik ?
Bocsánat, rossz gombot nyomtam, de pótoltam.
Ledarálja a szúnyogot
De le ám!
Szépen felkeni őket a hálóra.
Milyen led kell bele ?
Egy nagyjából 395nm hullámhosszú 1 Wattos UV ledet használok 200 Ohm/2Watt ellenállással sorba kötve, 12Volttal megtáplálva.
Persze ez volt kéznél (bontottam), aki teheti használjon inkább rövidebb hullámhosszút, 365nm-re gondolok A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2020
Szerintem én is építek egy ilyet, Amikorra jönnek a szúnyogok kész lesz.
Majd elfelejtettem.
Akit érdekel, itt vannak a tervek a szúnyog csapdához. Sprint Layout 5-el terveztem meg, PDF Creator-al alakítottam nyomtatható változattá. Javaslom, hogy aki után építi, matrica papírra nyomtassa ki, könnyebb lesz vele dolgozni. Még valami, nekem 6mm-es svartnim volt ithon, vastagabb anyaghoz kissé át kell tervezni. A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2020
Az írja sérült a rar. !
Köszönöm a visszajelzést.
Letöltöttem amit feltöltöttem, nekem megnyílik, de ne legyen gond belőle feltöltöm egyesével.
Most jó. Köszönöm.
Nagyon szívesen.
