Értelmezés kérdése.
Ha akarom vemhes, ha nem akarom, akkor meg nem. A különbség 0 és 500.000 között bárhol megállhat, nézéstől föggően. ![]()
Ez az elzártság szerintem nem a pozitiv oldalamat hozza ki.
Tehát akkor fussunk neki: Idézet: „daruszerelő vagyok” Állatorvos? ![]() Találkozón (már ugye ha lészen idén egyáltalán bárhol is) én fizetem NEKED az első sört. ![]()
Egyszer Békéscsabán voltunk rádió ellenőrzésen, és velünk volt a hatósági osztály embere is. (Ö meg minket ellenőrzött) Az a fajta köd volt, ami úgy jön, és az árbóc félig se látszott. Aszongya ja jólfésült kollégánk, hogy mérjük meg az antenna talpában a teljesítményt. Az árbócon az a fajta fél mm -es jégpáncél volt, amit biztos jól ismersz. Erre kezébe adtam a teljesítmény mérőt, hogy menjen fel ő, mert sem én sem a dolgozóim nem fognak felmenni. Majd megmérjük az adón, és számolunk. Az antenna talpában úgy sem lehet több.
Volt belőle némi balhé, de végül nekem lett igazam. Idézet: Azért ezt onnan kifelé, ide befelé, magyarul beszélve, olasz rendszámú autóval elég nehéz megetetni még a fakabátokkal is. „- Jó napot kívánok! Jártak Olaszországban? - Nem. - Köszönöm, további jó utat.” ![]() Idézet: „Következmény: rövid a sor -> hamar kiérsz.” Sajnos ez nem így volt. Piszok sokan voltak a boltban (normál esetben ez nem jellemző erre a boltra), meg is jegyezte valamelyik eladógyerek, hogy félt egy ilyen rohamtól, miután bejelentették ezeket az intézkedéseket.
Az origo és társai nem mérvadó.
A forgalmidban szereplő dátum az autód következő megvizsgálásának esedékességét tartalmazza. Az autód műszaki érvényessége csak addig az időpontig jó. A 1818 (nisz) akkora baromságokat hord össze erről, hogy az felháborító. Lejárt műszakival nem ajánlom a közlekedést, s nem mellesleg a "kijárási tilalom" (nevezzük inkább ajánlásnak) engedményei között ott szerepel a munka mellett a jármű vizsgáztatása / szervizelése is. Idézet: Románoknál ki kellett tölteniük a papírt.„Nem tudom van-e egyáltalán valamiféle ellenőrzés a határon” - Honnan jött? - Olaszbó - Két hét karantén - Akkor mégse Persze ezt nem ették meg már ők se, de az utána érkezőknek a drótot leadva szerintetek mennyien mentek át karantén nélkül? Idézet: Most fog megugrani a válások száma. „de a Zasszony is itthon van.” ![]()
Ha karantént rendelnek nekik sem történik semmi exta. Nem tudnak mindenkit ellenőrizni betartja-e vagy sem. Maximum ha kapnának egy csipogó karperecet ami jelent a központnak, vagy valami hasonló.
Esetleg jön egy nagy baby boom, kilenc hónap múlva.
![]() Idézet: Nyilván és én sem vagyok jogász. Nem lenne rossz egy jogértelmezés ebben az esetben. „Az origo és társai nem mérvadó.”
Ne már! 53 éves vagyok és van két felnőtt fiam, az egyik már házas!
![]() A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2020
31 éves házasság után gondolod, hogy ezt nem bírjuk ki?
Persze, tőlem szállnak a darvak.
Szevasztok, teraszt építenék a ház oldalához, csak azt nem tudom hogy rögzítsem a tartó gerendát a falhoz.
Az első képhez hasonló típust, tehát a faltól 3 méter távra vannak nekem beton oszlopok. Arra srégen mennének majd a gerendák, és hát a falhoz rögzítés... Nem lenne semmi gond, ha a falat több helyen át tudnám fúrni, és menetes rúddal a szobából a falhoz tudnám húzni a gerendát, de a ház már felújítva, álmennyezet leengedve, szóval ez felejtős. Amit nem akarok, hogy függőleges oszlopok tartsák a felső vízszintes gerendát, ahogy a második képen. Két dolog jutott eszembe. Mivel kívülről a ház homlokzata nincs felújítva, vennék egy elég méretes gerendát, a falat bevágnám, és a gerenda negyedét besüllyeszteném a falba, és valami erős tipnikkel, csavarokkal fogatnám oda... Vagy ha be se süllyesztem, akkor elég sok helyen lenne erős tipni/csavar. Vagy ez elég hülye ötlet? Van valakinek jobb? Idézet: Lehet kapni ún. folyékony dübelt. Több változata van, olyat szerezz, amint normál sziloplaszt kinyomóval is lehet használni (lásd melléklet).„Vagy ha be se süllyesztem, akkor elég sok helyen lenne erős tipni/csavar.” 14-es zsákfurat a falba, portalanítás sűrített levegővel. Ha a fal lyukacsos (blokk), akkor szitahüvely is kelleni fog. A furatba ragasztó, (opció: belenyomod a szitahüvelyt és azt is megtöltöd ragasztóval), majd mehet bele a 12-es menetes szár. A ragasztó viszonylag gyorsan köt jó időben, pár perc után kemény, beleköt a keverőszárba is, igyekezni kell. Amíg puha, a menetesszárat tartani kell vízszintesen. Fontos, hogy saválló menetesszárat vegyél de normál, horganyzott anyát. Négy ilyen bőven megfogja, a fal előbb fog ledőlni, mint a ragasztó elporladni. A ragasztó levakarhatatlanul ráköt mindenre, erre figyelj! Macera a használata de kb. örök élet és egy nap. Nálad többszereplős játék lesz.
Telekom torony, vagy Bartók 23 volt? Gondolom nem a város szélén levő nagy toronyban voltál a Szarvasi úton.
A mikróállomáson voltam többször is, de akkoriban még nem volt telekom torony.
Tud valaki ajánlani chrome alá valami beépülő modult, amivel tudok youtuberól letölteni és normálisan működik? Ismerek párat de mindegyiknek van ilyen-olyan kehéje...
4k Video Downloader. Nem beépülő, külön program ha ez jó lenne, nagyon gyorsan tölt le youtube-ról. Csak a linket kell átmásolni.
Kicsit kifejtenéd, hogy miért kéne letölteni?
Teljes filmek, home made videók stb. Én is töltögettem ezt azt de volt amit utólag töröltem.
Kérlek; a párom sokat kocsikázik, és neki akarok egy jó kis összeállítást az autóba, arra kerestem valami megoldást, hogy pár kattintással tudjak leszedni a youtube-ról zenéket.
Ez nem feltétlen teljesen legális dolog ám...
Viszont ha felmész a soundcloud oldalára, ott találhatsz az ízlésének megfelelő zenét letölthető formában is (ha az előadó megengedte, lesz egy kis letöltés ikon).
De, az. Magyarországon mindenképp, egy elbírálás alá esik a lemez lemásolásával, a rádióból felvétellel, -ha az magáncélú.
Legális, a szerzői és szomszédos jogokról szóló törvény lehetővé teszi -ha pl. zenét, filmet töltesz le. A sokszor szidott üreshordozói díj ezért van a lemez, pendrive, sd-kártya árában. Amerikánusföldön állítólag másként van, de az nem a mi gonunk.
Tudom, hogy nem leszek népszerű, de a Youtube prémium 1790 Ft/hó. Ezért megszűnnek a reklámok, kikapcsolt képernyővel is tudsz zenét hallgatni, PIP mód is lesz... Én csak ajánlani tudom.
Cserébe semmilyen kétes youtube adblocker nem kell, warez sem kell, és különböző kétes youtube downloader oldalakra sem kell ellátogatni. Szerk: Diákoknak (ha érint) pedig csak 1090 Ft/hó. Nem fűz engem semmi érdek a youtube prémiumhoz, csak gondoltam megemlítem, mert Mo-on nem túl népszerűek az amúgy fillérekbe kerülő digitális szolgáltatásokra előfizetni. A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2020
