Lapozás: OK   6 / 579
(#) oldman válasza Moszkvai hozzászólására (») Jún 7, 2008 /
Ellenőrizted a fűtő feszt? A cső tápokat nagyfrekvenciás (20~40kHz) inverter állítja elő így annak vagy valamelyik egyenirányító hibája teljesen fel tudja borítani a beállítást.
Gyakori volt a tápegység hiba ezeknél a régi szkópoknál, ráadásul csak valódi effektiv értéket mérő műszerrel lehet helyes értéket kapni.
A cső fűtése névlegesen 6.3V egy 6V 0,2-0,5 A -es izzót a fűtés helyére kötve annak fényerejéből lehet következtetni az eltérésekre.
A szkópcső katalógust sajnos már kidobtam az évek folyamán.
(#) Moszkvai hozzászólása Jún 7, 2008 /
Van egy rajzom a D10 170GH bekötésére.A fűtést melyik pontokon mérjem?Én az 1-14 re gondolok.De mi a 7-es pont?Multiméterrel is mérhetem, vagy csak az izzós megoldással kapok megfelelő eredményt?
(#) masi1 válasza Moszkvai hozzászólására (») Jún 7, 2008 /
7-es kivezetés az a katod.fütés 1-14.50hz-es betáplálásnál a multik is jol mérik a feszt.Egyébként ha cseresznye-pirosan világit akko nincs fütésbaj.
(#) Iszkakof István válasza masi1 hozzászólására (») Jún 9, 2008 /
Van egy másik rádióm is. Unirea a neve. Működőképes. Vasárnap belehallgattam vele a Kossuth rádió műsorába. A románok topicjában találtam egy ilyen rádiót, de nem tudtam kérdezni benne, pedig regisztráltam. Remélem, sikerül majd megfejtsem a topic működését. A Ciocîrlia viszont feladja a leckét. Az előző gazdájánál garázdálkodott benne az egér. Találtam benne kilenc tekercsvéget. Bizony jó lenne egy rajz. Felteszem a hibás rész képét a Ciocîrlia rádióból, hátha valaki találkozott már olyannal és tud szólni hozzá. Az Unirea rádió képét is felteszem, gyönyörködjön benne más is. A szú lyukakkal mit lehet tenni?
(#) masi1 válasza Iszkakof István hozzászólására (») Jún 10, 2008 /
Sajna én még románul sem tudok.Kapcsolásim román készülékhez nincs .Egyenlöre nem találtam még olyan honlapjukat, ami régi rádiókkal foglalkozik.A szu lyukakkal meg szinezett glettel szokott az asztalosom elbánni.
(#) szdavid válasza masi1 hozzászólására (») Jún 10, 2008 /
Glettelés előtt érdemes meggyőződni, hogy szú már nincs a lyukakban. Ha jól emlékszem étert szoktak injekciós tűvel belefecskendezni a lyukakba. Ha van benn élőlény akkor úgy járt.
(#) boy23w válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 10, 2008 /
Akkor az én aktív Servo Sound hangrendszerem hova tartozik? majd 40 éves szépen fényezett lakkozott famintás dobozban van nagyon kevés van belőle, gyönyörűen szól<-> de tranzisztoros és FET es nagy érzékenységű kristálytiszta hangzású, sztereo tunerja van.
A duccatti márkájú kondenzátorok vannak benne...én azt hittem, hogy a Ducatti csak motorokat gyárt és autókat.
(#) Moszkvai válasza masi1 hozzászólására (») Jún 11, 2008 /
Köszönöm sikerült megcsinálni a szkópot.Egy imerősöm segített, ő jobban konyít az ijenekhez.
(#) Vales hozzászólása Jún 12, 2008 /
Üdv Gyűjtőtársak!
Feladtam egy hirdetést az apróban ebben a tárgyban:
Muzeális videomagnót rádióra cserélnék!
Üdv:
Vales
(#) Moszkvai hozzászólása Jún 12, 2008 /
Tudja valaki milyen gyártmányú hangszóró ez?
(#) Doszpot válasza Moszkvai hozzászólására (») Jún 12, 2008 /
A kicsi embléma alapján szerintem Vadásztölténygyári. (videoton előd)
Egyébként ha a közepén az egy külön kicsi tölcsér (annyira nem látom jól a képen hogy kilóg-e vagy csak perem) akkor "szélessávú" hangszóró, sima régi csöves rádióból. Lehet vele kezdeni ezt-azt.
(#) Moszkvai válasza Doszpot hozzászólására (») Jún 12, 2008 /
Van rajta kis tölcsér.Nem is tudtam, hogy volt ilyen.Van még mit tanulni a magyar hangtechnikáról.
Nagyon köszönöm!!
(#) boy23w válasza Moszkvai hozzászólására (») Jún 12, 2008 /
Egyébbként a mágnese és a kosara az RFT re is hasonlít. Az én régi rádióim ( Rema Arietta, Servo-Sound) is szélesávú hangszórókból vannak felépítve, de mégis meglepően jól hozza a magassakat is. Igaz, ős kövület technikáról beszélünk, de valamit tudnak, tudtak ezek amit a mai cuccok (Hiába a spec anyagú hangszórók és több 10-100W) nem vagy nagyon sok pénzt kell kiadni hogy tudja. azt amit ezek Itt a hangzásra és szívós, masszív felépítésre gondolok.
(#) masi1 válasza Moszkvai hozzászólására (») Jún 12, 2008 /
Natur Tesla.Egyébként nagyon jol szoltak hajdanában.
Most ragasztottam egynek a dobozát össze (8 éve éri az esö) és tökéletesen szol még igy is.
(#) llaci56 válasza masi1 hozzászólására (») Jún 12, 2008 /
De miért Tesla? Ott van rajta a VT jelzés.
(#) masi1 válasza llaci56 hozzászólására (») Jún 12, 2008 /
kb azért mint az adidas a kinai cipön hivatalosan.igy eggyeztek meg hajdanában.
(#) zoly15 válasza Moszkvai hozzászólására (») Jún 12, 2008 /
Ez egy videoton hangszóró!
11VA-es és 4OHM-os ha minden igaz! Nekem is van ebből 2 vadonat újam! Csak doboz nincsen! De ahhogy megláttam könnybe lábadt a szemem!
Kérhetnék egy nagy szivességet tőled?...
Lemérnéd nekem a doboz méreteit? Plussz még a "bútorlap" vastagságát! Egyépként kipróbáltad hogy hogyan szól?
Ha érdekel meg tudom mondani az átvitelét is!
Kaphatnék én egy képet az egész hangfalról?
üdv!
(#) zoly15 válasza (») Jún 12, 2008 /
Az a baj hogy nekem is csak hangszóróim vannak ezért kéne nekem a te dobozod méretei!
Annyiban tudok segíteni hogy meg tudom mondani az átvitelét és a zeljesítményét :yes:
Amúgy ez neked 25cm-es vagy 20 cm-es?
üdv!
(#) Moszkvai válasza zoly15 hozzászólására (») Jún 12, 2008 /
Az enyém 20 cm-es.Csak azt nem tudom, hogy abba a dobozba való-e amiben találtam.Ezt próbálom kideríteni, eddíg kevés sikerrel.Tudnál nekem te is feltenni képet a te hangszóródról?
Holnap lemérem a dobozt is.Az adatai meg nagyon érdekelnének!
(#) GARFIELD13 válasza zoly15 hozzászólására (») Jún 12, 2008 /
Nézz át a "Videoton DC2550 hangdoboz" topicba, mert onnan indult a történet.
Egy Saphir I-es dobozba lett belerakva a 20-as mély helyére. A faragásnyomok és a kónusz miatt én gyanusítottam meg, hogy nem eredeti. (25 cm-es).
Akkor már legalább két működőképes pár maradt az utókornak.
(#) GARFIELD13 válasza GARFIELD13 hozzászólására (») Jún 12, 2008 /
Akkor már itt a gazda is.
A mérettel akkor tévedtem. De akkor miért van megfaragva a doboz, ha ez is 20-as mint az eredeti hangszóró (HA 20/12 K mély)?
Nekem is 20cm-esek az az elem pont odakószált az adattáblájára de leírom hogy mit tud
Tipusszám: HC20/10
Z: 4 Ω
Átvitel: 40-16000Hz
TEljesítmény: 12VA
És magyar gyártmány!!!!!! Jah és VIDI!!!
Itt a kép (szerintem ugyan az a kettő) Nem próbáltad még azt a müanyag sapit levenni róla? a képen müanyagnak látszik)
üdv!
Szerintem:
Hasonlít, de nem teljesen, ez már füles rögzítésű, míg a másiknál a széles peremben vannak a csavarhelyek pl.
Valamint a retronom.hu-n megleltem a vadásztölténygyár emblémáját is. Lásd a másik fórumban.
(#) zoly15 válasza GARFIELD13 hozzászólására (») Jún 12, 2008 /
Arra én is rájöttem hogy a hangszórókosár nem ugyan az... De ha valaki tudna nekem ehhez mondani egy doboz méretet nagyon nagyon hálás lennék!
üdv!
GARFIELD13 kiderítette ezért hálás köszönet neki, hogy az enyém az vadásztölténygyári darab amit 1961-ig gyárthattak utánna lett Videoton a tiéden már olyan adatlap van, de azért erősen testvérek ők.Na most ugrik a majom a vízbe, valószínű, hogy ezt a régebbi gyártmányt tették ebbe az újabb már Videoton dobozba valamiért/talán széthajtották?/A méreteket holnap akár MSN-en is.Ez meg a magas+a hangváltó
Elküldöm az MSN-címem az emailedre
(#) Doszpot válasza Moszkvai hozzászólására (») Jún 13, 2008 /
tőle kérdezz
A srác eléggé otthon van a témában. (enyhén Videoton-mániás)
(#) llaci56 válasza Moszkvai hozzászólására (») Jún 13, 2008 /
Látom, néhányatok számára nem világos, hogy '45 után hogyan változtatták a (államosított / ellopott) magyar gyárak nevét úgy, hogy a kezdőbetűk ne változzanak, vagyis, külfödre a régi néven lehessen eladni. Ilyen a Vadász Töltény - VideoTon is.
(Vagy a Csepeli VeissManfréd és a Csepeli Vas és fém Művek, ...stb...)
(#) Doszpot hozzászólása Jún 24, 2008 /
Csak egy gyors, eldöntendő kérdésem lenne:
Tesla rádiósmagnóban az SBA 810 jelölésű végfok IC megfelelhet a TBA810 -nek? Mert a felépített áramkör, meg minden erre enged következtetni, de hátha mégse.
Következő: »»   6 / 579
