Fórum » Tesla tekercs építése
Olvasd el a linkelt oldalt, ott szkópábrák vannak a rezgés menetéről.
A kisülés váltakozó feszültségű, nincs olyan, hogy pozitív vagy negatív. Ahogy a konnektorban sincs.
Sziasztok!szeretném megepíteni a következő áramkört.Igaz már meg van epítve de mar egy fetet megsüöttem vele.Most vettem irf540n ,es irf630 n tipusut.Azt kérdezném nem kell e a fet labai köze zéner,hogy működjön is de a fet ne haljon meg?
Köszi a válaszokat.Az eredetiben irfp260 van. A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2019
Tehetsz zenert, de egy 10...22 k-t biztosan a g-s közé direkt. Ha kontakthibázik a poti, így jobban védve lesz. A drainben pedig elkelne egy RCD snubber is.
Köszi.mekkora zénert tegyek?
15 V-ost.
A tápra meg jóminőségű 100-300 nF-os kerámiakondit plszban, zavarszűrésül, de mehet még a táp felé sorba egy fojtó is, olyan 200 uH. A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2019
Szia, én foglalkoztam már ilyen kapcsolásokkal, ilyen esetben a fet feszültsége ami jobban számít mivel akkora áram nem folyhat, én IRFP460-at használtam, persze ha van snubber akkor nincs szükség ekkora fetre. Fontos a jó hűtés nagy hűtőborda, én proci bordáját használtam.
Mekkora feszültségről használod? Illetve a túláramot egyszerűen meg lehet oldani hogy egy söntöt teszel a fet Source lába után és egy NPN tranzisztor bázisát megtáplálod vele így ha a sönt feszültsége eléri a 0.6-0.7 voltot akkor a tranzisztor lehúzza gnd-re a FET Gate-jét. A fetek nagyon érzékenyek az ilyen tranziensekre és látszólag a semmitől eldurrannak. Ha akarsz kísérletezni, TIP3055 nekem még egy sem durrant el ilyen kapcsolásnál.
Szia! 40 volt bemenő feszrôl használnám.
Üdv. a Tesla tekercs (berendezés) építőknek. Felajánlok jutányos árú megvételre 2 db Tesla-berendezést. Az egyik Neon trafóról működtetett 3-400 W-os, a másik 4 db MOT-ról működtetett 7-800 W-os berendezés. Működőképes, de szépítgetni lehet. Szegediek és a környéken lakók előnyben. Érdeklődés esetén E-mail címet adok. Építési, kivitelezési tanácsokkal is szolgálhatok.
Sziasztok. Tesla tekercset építgetek, sajna nem nagy sikerrel. Itt vannak a képek, valaki megtudná mondani, hogy miért nem működik?
Kapcsolási rajz? Eléggé szegényesnek látszik.. ![]()
Szegényes? Több rajzot és videót is megnéztem, sehol sem volt több dolog.
Én még ilyent nem láttam... hogy ez mitől működne?
Semmi oszcilláció, teljesítmény, a primer tekercs is olyan, amilyen... Akkor nem szóltam.
Nyugodtan szólj, alig várom. Minden vágyam, hogy megépítsek egyet, minden segítséget szívesen fogadok.
Ha van szkópod, nézd meg, rezeg-e a tranyó vagy sem.
Akkor egy frekimérő a kollektoron, az is mutatná, ha rezeg.
A tekercset meg szedd össze nagyjából menet-menet mellé és egy 2N2222-höz elég 0,5-ös huzal is... A bázis hová megy pl. a tekercsnél? Kapacitív csatolás a nagyfeszről? A hozzászólás módosítva: Máj 27, 2020
Na mindegy, derítsd fel, hová megy az a szürkés drót a bázisról és mérjél frekit, ha lehet.
Ha pedig nem rezeg, akkor meg fog pusztulni a tranyó. A hozzászólás módosítva: Máj 27, 2020
Azt azért ne
![]() Keresd meg az eredeti oldalt, ahol le van rajzolva ELVILEG... de leginkább itt keress a képek között egy egyszerűbbet, mert ez szerintem semmire sem jó. A hozzászólás módosítva: Máj 27, 2020
Nem a tekerccsel van baj, hanem a meghajtással.
"Csak képek keresése" - itt válassz egyet, amihez van mindened. A hozzászólás módosítva: Máj 27, 2020
Köszönöm szépen a segítségedet. Szétnézek itt.
Szeretnék építeni egy zenélő tesla tekercset. (De első körben elég ha szikrázik.) Szereztem egy jó nagy PVC csövet, kb 80 cm hosszú, (a széleit még le kell vágni, mert nem egyenes) az átmérője pedig 20 cm. Az lenne a kérdésem, hogy hogyan célszerű megválasztani a szekunder drót keresztmetszetét? Félvezetős hajtás lenne a cél. Köszi! ![]()
Szervusz!
Az hossz-átmérő arányt kell figyelni, neked 4:1, de lemehetsz 3,5:1 arányig is, de ne rövidíts a csövön, mert a tetőkapacitást is fel kell rakni, meg az alját is rögzíteni. Mekkora frekit szeretnél? Mert annak hullámhossz-negyede az optimális vezetékhossz, azt kell elosztani a cső hasznosítható hosszára, figyelve az arányt, kicsit próbálgatós. Vannak a neten méretezős oldalak, abban megadod, amit kell és még az induktivitást is megmondja. A tetőkapacitásra is van jó arány (ha toroid), hogy jó hatásfokú legyen. De 0,3-as dótnál nem érdemes lejjebb menni, mert csak macerás tekerni.
Köszi a választ.
Még annyit szeretnék kérdezni, hogy van-e esetleg valami törvényi szabályozás amely ide vonatkozna? Esetleg engedélyek? Vagy hogy legális-e ilyen méretben építeni? Köszi! ![]()
Annyi, hogy mások rádiózását, tévézését nem zavarhatod, illetve a hálózatra ne kūldj zavart. Azt szűréssel (fojtótekercs, kondenzátor) gátolhatod.
