Szervusztok!
Tudna nekem segíteni valaki Nyák készítésben? Van egy HTA-30 hoz való lay6 tervem és abból szeretném ha valaki megcsinálná nekem a kész nyák lemezt (kifúrva)
TDA 7294 MONO VÉGFOK elkészítéséhez keresek Pcb és Gerber fájlt ami az Eagle 6.6 alá behívható
Bartellről az alábbi mailcímen stenci007@gmail.com vagy 06-20 431 89 17
Üdvözlet!
Két javaslat. 1. PDF -ben van, megkeressem? Úgy emlékszem Elektoros cikk. 2. Aliexpress -ről készen? Bővebben: Link, ez mondjuk 10 db, de sok típusú Nyák ot találsz (sztereo, mono, védelemmel, stb.),
Köszi László
![]() Tulajdonképp az Eagle használatát szeretném megtanulni. De annak a feltétele, hogy lássam működés közben a kütyüt amit vettem. Egy 3D-s myomtatót (határozott elképzeléssel) olyant, ami nyákot is tud készíteni ha jól értem akkor kétféle módon is. Egyszer úgy a mint cnc maró egyszer, pedig lézeresen. Ehhez kellene látnom mit tud, mennyire "egyszerű" a kezelése. ... Szóval bonyolultabb a dolog így első látásra. ![]()
Üdv! Akkor neked nem 3D nyomtató kell, hanem CNC. Én most szemezem ilyesmivel. Javaslom nézd meg ezt a videót 1.12.00 tól. A többi autós tém, de itt NYÁK-ot csinálnak. Szerintem te is ilyenre gondolsz: Bővebben: Link
Igen valóban, amit vettem több funkciós.
https://www.youtube.com/watch?v=kx-1ARm2u_U Tud 3D-t is. De van hozzá egy másik fej, amivel CNC üzemmódban működik Bővebben: Link: https://www.youtube.com/watch?v=fdnOo5P6azs&t=1582s A harmadik fej pedig Laser gravírozásra, vágásra van.... Remélem jól raktam be a linket
Szia. Mekkora a nyák mérete?
Sziasztok! Olyan problémám lenne, hogy a Sprint Layout 6 -al készítettem egy nyák tervet, amit szerettem volna elküldeni a PCBWay-nek legyártásra. Viszont szerintük nem jó a Gerber file. Nem RS 274X formátumú. Melyik nyák tervező tudhatja ezt a formátumot? Ti melyiket használjátok? Köszi előre is.
Szerintem a Sprint Layout tud ilyen kimenetet, én is ezt használom. Sőt, a PCBWay eddig nekem el is fogadta ezeket. File -> Export -> Gerber Export menüre megnyíló ablakban írja is ezt a formátumot.
KiCad-ot használok, ingyenes, folyamatosan fejlesztik. Példának okáért én Eagle-ről váltottam, igaz meg kellett szokni, de szerintem jó. A PCBWay eddig mindent szó nélkül elfogadott.
Szia! Igen, közben rájöttem. Csak annyit kértek, hogy a .grb kiterjesztésű fájlokat át kell nevezni a layernek megfelelően. A neten utána nézve ezt gyorsan sikerült orvosolni, így már elfogadták, és indulhatott a gyártás. A lényeg, hogy nem kellett újra tervezni, egy másik programmal. Köszi.
eSDi: Szia! A következő projektemnél kipróbálom, főleg, ha ingyenes. ![]() Köszi.
Sziasztok!gerber file bol szeretnek otthon vasalhato nyáktervet készíteni.Eagle-t hasznalok.
A hozzászólás módosítva: Júl 12, 2020
Nincs akadálya.
Megnyitod a fájlt és kinyomtatod, ha kell tükrözöd, ha nem, nem. Ha van konkrét kérdésed v agy problémád, akkor azt is tedd fel.
Minek a gerber ? Telepítesz egy virtuális nyomtatót és kinyomtatod PDF-ben.
Csak gerberfilok vannak.Nyáktervet akarok kesziteni belölle.
Válassz ezek közül ,és nyomtasd ki pdf ben . Nem kell hozzá az EAGLE
Csatold a gerbert és átkonvertálom pdf-nek.
Lehet ez lesz az egyszerűbb.
Ha jól láttam kétoldalas a nyák.
Kétoldalas.
Ha vasalsz a top oldalt tükrözni kell.
Tudna nekem segíteni valaki Nyák készítésben. Honnan lehet letölteni tervező programot? Amivel utána tudok gyártatni nyák készítő céggel. Köszönöm!
Tervezö program annyi van mint égen a csillag, fizetös, ingyenes...stb. 99% alkalmas fájlokat készit a gyártáshoz.
Szükitened kellene, hogy mennyit szánsz rá, mennyire bonyolult vagy egyszerü, mekkora a panel mérete.. hogy érdemben ajánlani lehessen. De példának kicad, sprint layout, eagle...stb egyszerübb és bonyolultabb programok vannak, jó esetben a tudásuk is ezt követi.
78x25mm a nyák méret. 1db NE556 és még három tranzisztor meg 24db két lábas....
![]() Nagyon egyszerű egy oldalas panel. Tehát nekem jó az egyszerű program. Lehet van sok, de nekem valami ingyenes jól kezelhető egyszerű kéne. Meg köszönöm ha tudnál ilyet!
Ha egyszerűt akarsz keresd a Sprint Layoutot
A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2024
Sprint layout 5 vagy 6 tökéletes lesz hozzá.
