Fórum » BEAG APX 100
Témaindító: Gubán_Gábor, idő: Márc 1, 2009
Tulajdonképpen, ha mindent meg akarsz változtatni, miért nem építesz egy bevált kapcsolást/erősítőt?
Jogos, nem is ragaszkodok az eredeti kapcsoláshoz.
Alapötletként úgy indultam neki, hogy majd én is csak újra húzom a szekundereket, de az impregnált trafó kissé megviccelt. Így akár teljesen más kapcsolást is használhatok. Hiszen a panelt is mellőzni akarom és forrlécre pakolni. De majd látom. Nem építettem még csövest. Első nekifutásnak lehet csak a kimenők áttekerése és a védelmi fokozat elhagyása lesz ami változik. És még annyi, hogy egy sasszira épülne a 2 erősítő, egyfajta duaál mono felépítésel.
Vam két APX-em. Az egyikben a PL509-ek fűtése felvillan bekapcsoláskor. Mi okozza ezt, és/vagy gond-e? Köszönöm a választ!
Sziasztok. Most kezdenék egy Apx 100 felújításába. Olyan segítség kellene hogy a panel bekötések pontosan hova mennek illetve a forrlécen mi hova merre meddig? Újra csövezem az egész erősítöt és 4 ill 8 ohmos kimenőt gyártok hozzá. Mennyire lehet hinni a PlatChovics kimenő menet számainak? Illetve még annyi hogy Pl 509 vagy Pl 519 legyen a végcső?
Szia! Igazából szinte bármelyik cső jó, de ha lehet választani akkor én az 519 et tenném oda. Kicsit nagyobb a katódfelülete (Az exportra készültekben mind azok voltak).
Hogy melyik hova mega és honnan jön még nem tudom mert nem fejtettem vissza, de lefényképezhetem ami nekem van. Ha adsz nekem privátban egy mail címet akkor átküldöm. A Kimenőt én nem csináltam meg, mert szinte beszerezhetetlen az SM102B vasmag emberi árban. Üdv Bence
Köszi a saját kimenőjét tekerném.át. megvan nekem is a komplett gép csak szét fogom szedni teljesen azért kellett volna a teljes dokumentáció hogy mi hova megy.
Az átalakításról szóló leíráson kívül ami tartalmazza a kapcsolási rajzot is, milyen dokumentációra lenne még szükséged?
Ezt a leírást még nem is láttam. Nekem az van amin a kimenő vasa az SM102b
Igazából nem kell nagy varázslatot csinálni. Minden kondi csere ami kétséges. Én mindet cserélném.
Potikat tisztítani vagy cserélni. Tulképpen ennyi a lényeg. Az elektroncso.hu oldalon fent van az eredeti kimenő primer menetszáma. Innen egyszerű már a szekunder.
Első kör pipa. Panel kivéve összes alaktrész ujraforrasztva a kondikat még várom.
Sziasztok . Az Apx tápjának a kapcsolási és panelrajzát keresném aékatrészjegyzékkel együtt. Az amin rajta van a késleltető is .
A 26. oldal alján ott vannak a késleltetős verzió rajzai.
Igen fent van csak a képet nem lehet külön menteni és nem.biutis hogy méretarányos.
Van 2db régi Rack-es 100W 100V-os Mono Beag végfokom. Annak idején kiszereltem belőle a 100V-os kimenő trafókat és hagyományos módon használtam őket. A trafók azóta is megvannak, jó nagy nehéz darabok. A kérdésem az, hogy ha szétszedhetőek, akkor ezekre a trafó lemezekre érdemes táptrafót tekercselni? Vagy a hangkimenő trafó és a hagyományos trafó lemezek közt van valami különbség ami gátat szab ennek? Ha lehetséges a dolog, akkor kb mekkora teljesítményt tudhatnak ezek a trafók? Nekem kb. 40V 10A kellene. Köszönöm!
Azokat a kimenőket én nem barmolnám szét, hátha kell majd egyszer valahova 100V-os rendszert hangosítani. Természetesen jó a magja hálózati trafónak, hogy mennyit lehetne rajta átvinni meg nem mondom, de saccra 150-180W-nál többet szerintem nem. Nem tudom mihez kell, de inkább valami hiperszil vagy toroid magot kellene keresned, esetleg ha nem gond a méret és a súly akkor egy mikrosütő trafót, azok szoktak lenni már ilyen 2000Ft környékén hirdetésekben. Azok nagyon neccesen de talán átvinnék a 400W-ot, nekem ami van azzal úgy számoltam, hogy olyan 350W körül tudhat tartósan. Mondjuk ennek annyi szépséghibája van, hogy hegesztve van a magja, azt ki kell köszörülni belőle mert csak úgy jön szét.
Inkább utóbbira mert szerintem a rucik nem.annyira jók illesztőnek. Azért köszi.
Keresem a Plachtovics fele MOD-ot. A topik elején lévő link már sajnos nem él.
Aki tudja linkelje már újra, legyen szíves!
A Google ezt találta remélem erre gondoltál. Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2021
Üdv,Mennyire van (túl)méretezve a 40 V fűtőtekercs?4 db csövet elbír,vagy érdemes plusz szekundert tekerni?
Nincs értelme. A taptrafo eleve kicsit. Az anód sem birna
Körülményes. Elég nehéz szétszedni és ha már így alakul kimenő trafonak jobb megcsinálni. Ha megkeresték privatban van pár trafom csere gyanánt.
Szia! Csatlakoznék szendi001-hez.
Szerintem sincs sok értelme a dolognak. A két PL509-esből elég szép teljesítményt lehet kicsikarni ha akarjuk, nem csak a 100 wattot. Mondjuk az is igaz hogy akkor elkezd jobban csökkenni a végcsövek élettartama. Ha duplázni akarod a végcsöveket, akkor már kéne a táp trafót is cserélni. A vas még lehet hogy bírná, de a szekunder tekercsek huzalátmérői már kicsit vékonykák hozzá. Más. Ha a végcsöveket duplázod, akkor már a kimenőtrafóhoz is hozzá kell nyúlni, mert úgy már nem lesz jó a kimenet illesztése.
Na látom félreérthető voltam,sztereo végfok egy tápról volt a terv.
Természetesen nem vennék ki belőle 100 Wattot ,max 10-20 W szobai használat. A megnövekedett fűtőáram volt a kérdés.
Ez esteben a javaslatom az lenne ( ha meger ennyit az ugy) hogy: 4 csö, mindegyik PL 500 vagy 504. Ezek füteset sorba kotve es par menetet ratekerve meglesz a füto fesz. A kimenö trafo kijon, es kell bele ket kissebb. A nyak nyilvan kijon es kell bele egy sztereo meghajto. Oszinte leszek, jobban jarsz ha epitesz egy teljesen uj konstukciot. Kompromisszumosan fer el az eredeti dobozban.
Szia Felhasználó 34510! Hogy tudok veled beszélni, mert nem ajánlja hiába tolom a nevedre az egeret. Beültetési és nyáktervet én is kérnék. Köszönöm előre is.
