Fórum » Hangszínszabályzó
Témaindító: Takee, idő: Okt 30, 2005
Lapozás: OK   37 / 45
(#) bereczk.jans válasza bereczk.jans hozzászólására (») Okt 1, 2020 /
Pláne még a kettős logaritmikus potinak jó is legyen az együtt futása.
(#) reloop válasza bereczk.jans hozzászólására (») Okt 1, 2020 /
Építsd a szabályzót a műveleti erősítő visszacsatoló ágába, akkor lineáris potenciométert használhatsz. Példa.
(#) bereczk.jans hozzászólása Okt 1, 2020 /
Két tranzisztorral már építettem hasonlót probléma nélkül. Csak annyiból érdekelt volna mennyire más hangzásban egy lepke szabályozó. TDA1524A-val analóg műholdvevő beltérihez készítettem rádió csatornához hangegységet. (Ezzel nem voltam valami elégedett és kiiktattam.)
A példa kapcsoláshoz tudsz -e esetleg beültetési és nyák rajzot mellékelni nem sprint layout-ban. Ha nem, se baj mert találhatok hozzá a világhálón.
Összerakhatod a lepkeszabályzót lineáris potival, ha pont magas és mély emelésre vágynál a poti középállása mellett.Bővebben: Link
Az előbbi áramkör megvalósított példánya erre.
(#) bereczk.jans válasza reloop hozzászólására (») Okt 1, 2020 /
(#) Zoltan.ms hozzászólása Márc 3, 2021 /
Sziasztok, srácok azt szeretném kérdezni, hogy az alábbi egyszerű kis hangszínszabályzót meg lehetne csinálni (egyszerűen) úgy, hogy közép szabályzás is legyen benne?
Köszi a segítséget, üdv.
A hozzászólás módosítva: Márc 3, 2021
(#) reloop válasza Zoltan.ms hozzászólására (») Márc 3, 2021 /
Szia! Ugyan azt a visszacsatoló hálózatot alkalmazhatod itt is , amit a 3 band tone control circuit keresésre kidob a gugli. A kiszemelt áramköröd inkább szemléltető eszköznek való, mintsem gyakorlati használatra. Gyári keverők kapcsolási rajzaiban találsz kivitelezésre alkalmas példákat.
(#) Ronin válasza reloop hozzászólására (») Márc 3, 2021 /
Ez így jó lehet?
(#) reloop válasza Ronin hozzászólására (») Márc 3, 2021 /
Szia! A szabályzó rész helyes felépítésű.
(#) pucuka válasza reloop hozzászólására (») Márc 3, 2021 /
Szíves engedelmeddel folytatnám: . . . de az erősítő elemhez való csatolást még át kell gondolni.
(#) Dióda válasza Zoltan.ms hozzászólására (») Márc 3, 2021 /
Csatlakozom reloop kolléga írásához miszerint ez nem a használhatóak közé tartozik.
Persze működni működik csak a hangerő szabályzó elhúzza a hangszínszabályzókat illetve az az 1 tranzisztor mint aktív elem ebben a kapcsolásban nagyon kevés lessz.
Javaslok egy bevállt kapcsolást megépíteni inkább mint ezt.
(#) Zoltan.ms válasza reloop hozzászólására (») Márc 4, 2021 /
Köszönöm, találtam én sokféle rajzot a keresőben de nekem elsődleges szempont, hogy szimpla tápos legyen mert a végfok is szimpla 24V tápos digitális panel, nem kell, hogy nagy hifi kívánalmaknak feleljen meg mert egy kis zenekari padló monitor hangfalba lesz, csak ne legyen bonyolult, 3 sávos legyen és szimpla tápos - ezek a követelmények...
UI: Roninnak is köszönöm, ha ezt a rajzot működőképessé tennénk az is jó lenne...
A hozzászólás módosítva: Márc 4, 2021
(#) Zoltan.ms válasza Ronin hozzászólására (») Márc 4, 2021 /
Ehhez mit szóltok? -most találtam, 9V tápfeszültséget ír, vajon mennyi lehet a maximum amit adhatok neki?
(#) reloop válasza Zoltan.ms hozzászólására (») Márc 4, 2021 /
Szia! Ha a forrásjel nem kimondottan alacsony impedanciás, akkor a dual műveleti erősítő másik felért használd meghajtó fokozatnak. A tápfeszültségnek az IC szab határt, általános esetben ez 36 V.
A "forrásjel" egy Yamaha MG10/2 keverőpult - nem tudom az milyen impedanciás (ezt soha nem értettem).
A kép amit mellékeltél sajnos szintén szimmetrikus tápos ami nekem nem lesz jó.
Nekem feltétlenül sima nem szimmetrikus tápos kapcsolás kellene.
üdv.
A keverő kimenete után nem kell illesztő fokozat.
Az iménti ábra sajnos gyenge felbontású, de ügyeltem, hogy szimpla tápost válasszak. Kerestem másikat.
(#) Zoltan.ms válasza reloop hozzászólására (») Márc 5, 2021 /
Ez tökéletes lenne csak még az alkatrészek értékeire lenne szükség, köszönöm szépen.
A hozzászólás módosítva: Márc 5, 2021
(#) Zoltan.ms válasza Zoltan.ms hozzászólására (») Márc 5, 2021 /
Úgy látom ugyanezt mellékeltem én is kicsit fentebb, azon rajta vannak az adatok, akkor ezt meg is építem gyorsan...Köszönöm a segítséged még egyszer, üdv.
(#) reloop válasza Zoltan.ms hozzászólására (») Márc 5, 2021 /
A szabályzón kívüli értékeket azért ráírtam.
(#) pucuka válasza Zoltan.ms hozzászólására (») Márc 5, 2021 /
Amit a reloop kolléga mellékelt a megelőző hozzászólásában, az szimpla tápos. A táp a test, és a + 15 V között van. Csakhát a műveleti erősítők általában szimmetrikus tápot igényelnek a bemeneti erősítőjük miatt. Az egy tápot igénylő erősítők nem igazán műveleti erősítők, és a paramétereik is gyengébbek, mint egy műveleti erősítőnek. A problémát úgy lehet áthidalni, hogy a műveleti erősítő neminvertáló bemenetét fél tápra kötjük (és az osztót hidegítjük) ahogy a csatolt kapcsolási rajzon is látható. Mivel az osztó terhelése nem nagy, és hidegítve is van, több műveleti erősítő féltápos munkapontját is ez az egy osztóval lehet beállítani.
reloop utolsó hozzászólásában csatolt képen látható kapcsoláson ugyanaz a megoldás van.
Egy dologra kell vigyázni, a tápfeszültségnek nagyobbnak kell lenni, mint a legkisebb (adatlap) ± tápfeszültség (ez általában ± 5 = 10 V) és kisebbnek, mint az adatlapon megadott max tápfeszültség.
Köszönöm, a mellékelt képeden jelentősen eltérnek az alkatrészek értékei attól amit én találtam, miért van ez ha egyszer ugyanarról a kapcsolásról van szó? Melyiket javasolod használni?
Nem véletlenül írtam át az értékeket. A ToneControl1 ábrán a C1 hibásan alulméretezett, a C6 feleslegesen nagy kapacitás, az R12 méretezési hibás, az R10-en feleslegesen nagy a jelveszteség.
A C7 az egységesítés miatt 10 µF nálam, ne kelljen annyi féle kondi. Az egyéb módosításokat a nálam bevált kapcsolásból vettem át.
(#) zenebolond válasza Zoltan.ms hozzászólására (») Márc 7, 2021 /
Talán egy ilyen?
(#) Zoltan.ms válasza zenebolond hozzászólására (») Márc 7, 2021 /
De jó, igaz nem 3sávos de lementem magamnak, köszönöm szépen egyszer még jól jöhet..
(#) Zoltan.ms válasza reloop hozzászólására (») Márc 7, 2021 /
reloop engedj meg még 2 kérdést, ha szeretnék a bemenetére egy hangerőszabályzót is tenni akkor oda milyen értékű potit javasolsz? És a kimeneten nagyobb vagy kisebb jelszint jön ki mint amit a bemenetére kap a kapcsolás? A keverőpultból 5-6V kimenet jelszint is kijön ahogy mértem... Köszi a sok segítséget...
A hozzászólás módosítva: Márc 7, 2021
(#) pucuka válasza Zoltan.ms hozzászólására (») Márc 7, 2021 /
Nem baj, ha beleszólok, reloop sem mondana mást.
A hangszín szabályzót kis impedanciával kell meghajtani, és nagy impedanciával terhelni. Ezért van a rajzon a követő fokozat.
A hangszín szabályzó alapesetben lineáris állásban annyit kell csillapítson, amekkora kiemelést szeretnél elérni. Ez azt is jelenti, hogy a hangszínszabályzót az áramkör azon a részén kell alkalmazni, ahol a lehető legnagyobb szint van, mert ebből jön le az alapcsillapítás, ami a jel/zaj szintet rontja. Ebből következik, hogy a hangerő szabályzót a hangszínszabályzó kimenetén, pontosabban a követő erősítő kimenetén kell alkalmazni.
(#) Zoltan.ms válasza pucuka hozzászólására (») Márc 7, 2021 /
Rendben köszi tehát R11után kell, hogy legyen és milyen értékű potit rakjak be?
Mondjuk R11 helyett, 50 - 100 kΩ között bármi jó, leginkább a következő fokozat bemeneti impedanciájától függ. ezért inkább az 50 kΩ körülire szavaznék.
(#) reloop válasza Zoltan.ms hozzászólására (») Márc 7, 2021 /
Annak érdekében, hogy ez a hangszínszabályzó illeszkedjék a rendszerbe, kérlek add meg milyen végerősítőt fogsz használni.
A most tárgyalt hangszínszabályzó a potenciométerek középállásában egységnyi erősítésű, tehát ami be, az ki. A kiemelés az adott sávban tízszeres erősítésig fokozható.
(#) Zoltan.ms válasza reloop hozzászólására (») Márc 8, 2021 /
Előreláthatólag egy TPA3116 D2 digitális végfokot akarok rá illeszteni ezért kellett a szimpla tápos megoldás, ha ez valamilyen oknál fogva nem jönne össze (amire kicsi az esély) akkor egy TDA7294 végfokot kap.
Következő: »»   37 / 45
