Fórum » Codefon kaputelefon
Azt írja a vírusirtó hogy vírusos és nem engedi letölteni,
Most próbáltam, nekem az Eset Internet Security nem jelez rá, simán letölti.
Nekem is nod van, nem jelez..
AutoIt -el írom a programot, sajnos előfordul, hogy ugrik rá a v kereső... megnyugodhattok nincs benne semmi olyan ami "vírus"
Codefon HEX szerkesztő itt
Megint haladtam egy kicsit Egyenlőre internet kapcsolat szükséges a futtatáshoz, benne van egy automata frissítő, ami leellenőrzi van e kész újabb verzió.. (ezt később kiszedem, hogy offline is menjen) -előző ver. hibásan olvasta be a lakáskódokat javítva -mesterkód és a készülék paraméterei módosítható, menthető a programból A program a betallózott, megnyitott HEX tartalmat módosítja, ezért a megnyitott módosítani kívánt tartalomról készíts biztonsági másolatot!! "mormogipapa" jelezte, hogy a víruskereső nyafogott, gyanítom AVAST az mindenért is nyafog.. Mivel AutoIt -el írom a programot így sajnos előfordul, hogy a forrásban lévő scriptek közül valamelyik beleesik a Black Listába. Az AutoIt -et használták előszeretettel "vírusok" fejlesztéséhez, ezért ha már AutoItScript akkor ugrik rá az érzékenyebb, hisztis kereső.. NYUGODTAN TEGYÉTEK A KIVÉTELEK KÖZÉ és használjátok. Esetleg ha van köztetek olyan, aki tud segíteni a fejlesztésben azt szívesen fogadom majd 3000 sor és még fele sincs meg (fotó mellékelve a forrásból) Üdv Beni
Újabb frissítés (egyenlőre ennyi)
Codefon Hex editor Automatikusan biztonsági mentést készít a szerkesztéshez kiválasztott tartalomról Helye: C:\CodeFon\backup\ könyvtárba Adatok olvasása, szerkesztése -lakáskódok (0-255) -készülék paraméterek -mester kód Kódtáblázat készítés Word doc -lakáskódok kiírás Word doc és vagy txt fájlba (*.*.doc -hoz Microsoft Office szükséges) -épület, ház címzés -szerelő név, kapcsolat hozzáadás a táblázathoz -postás kód, mester kód hozzáadás a táblázathoz (kikapcsolható) Adatok szerkesztését valaki kipróbálhatná, akinek van asztalon egy készüléke látszólag jó a módosított tartalom, de ott a DE.. felírva eszközben nem próbáltam.. Üdv Beni
Nagy vagy! Mire van szükséged?
Szia Tibor
Egy tesztelésre.. le kellene próbálni, ha a programmal módosítod a tartalmat, feltöltöd megy e rendesen, ha rendben van, akkor rámegyek a proxy részre. Illetve kellene egy proxyval feltöltött tartalom.. köszi Beni
Tibi
vagy bárki RFID résznél mi lehet az utolsó 4 blokk? A hozzászólás módosítva: Máj 18, 2021
1 óra és küldöm proxival töltött tartalmat!
Tyll
azon agyaltam, hogy mire lenne jó, ha a proxykat tudnánk szerkeszteni.. vagy is, ha a gyártó azonosító ID-t is figyeli a telefon, akkor hozzáadni nem tudsz a programból mivel olvasod ki a "kulcstartóból", kártyából a gy. ID t? mert ha figyeli a telefon akkor azt is mellé kell írnod
Küldtem amit kértél.
Én addig jutottam hogy kiolvasom az eeprom tartalmát, és meg tudom nézni hogy pl az 1 lakáshoz társított kártyának mi a száma. Többkapus rendszernél ha lehetne progival írni lakásszámhoz a proxi számát az (néha) nagy segítség lenne. Progidban átírt dolgok működnek a központban is. (Kódokat, zár időt, csengetés időt, hangerőket, minden módosítottam és működött!) A hozzászólás módosítva: Máj 18, 2021
Ha benyomom a lakásszámot, de nem csörög fent a telefon csak kiírja pár másodperc múlva, hogy "OFF" akkor az mit jelent? A kapukóddal működik a lakásszám, tehát nem lent van a hiba. í A kérdés az, hogy kell ehhez szerelőt hívni, vagy meg tudom oldani én is? köszönettel
Tyll
Ablak méret beállítva, nézd meg elfér e a kijelzőn..
1366X768 alja teteje nem látszik.
ha most se férsz el, akkor vegyél másik laptopot..
szerintem így jó...
Ok veszek !
15,6 képátlónál 1920X1080 felbonásnál tökéletes, csak "dolgozós" gép 12,5 képátó 1366X768 nál nem jó.
FRISSÍTÉS
RFID Olvasás..
Lecseréltem a hibás gépet, és most jó a felbontás !
Köszi a módosítást! A hozzászólás módosítva: Máj 26, 2021
elromlott a codefon kaputelefonom.megpróbáltam kicsrélni, de a telefon része nem működik. Elvileg lenne hozzá mágneszás is, de azt még nem szereltem fel. A csengő része műküdik, a beltéri egység hangosan cseng, de a telefon része csak az egyik iránya működik. Vettem egy új beltéri egységet is, de véletlenül az MKT-t rendltem és nem 1+1 lakásos analóg készüléket. Kipróbáltam a régi beltéri egységet az új kagylóval, de egy sincs kt irányú hang, csak a kint lehet hallani, amit bentről mondok. Kérdéseim: Működhet az MKT beltéri egységgel is a kaputelefon, vagy cseréljem ki az 1+1 lakásosra? Ha kicsrelém a az 1+1 lakásosra, akkor működni fog, vagy rosszu köthettem be valamit? Ezt azért kérdezem, mert minden más működik, csak azt nem hallom amit az utcán lévők mondonak nekem. Esetleg valamit kifelejthettem, bár igyekeztem minden úgy visszarakni, ahogy korábban is be volt kötve. A régi telefon már teljesen tönkrement, beázott teljesen.
Szia. Továbbra sem engedi letölteni ezt írja ki Nem lehet elérni a megadott eszközt elérési utat, vagy fájlt. Lehet hogy nem rendelkezik engedéllyel a hozzáféréshez
Háát akkor valami helyi hiba van.. nekem lejön, illetve működik, de másoknak is.. http://emailkuldo.hu/CodeFon.zip
Google Chromban nem lehet, de Firefoxban le lehet tölteni.
Szevasz!
Ellenőrizd a lakástelefonon a feljövő vezetéken a feszültséget feszültségmérővel, valamint fényképezd le egyuttal a készüléked belsejét. Üdv. M.
Nekem jó chrome -ba is
Van egy Dp3000 kaputelefonunk 5lakással és van hogy tökéletesen működik, van hogy pedig nem reagál semmi gombra, vagy pl a 4-es lakáshoz próbálok csengetni és 5-öst ír ki a kijelzőre de nem csöng az 5-ös lakásnál és aztán OFF-ot ír. Van valakinek vmi ötlete? újraindítással már próbálkoztam. Valaki azt is írta hogy a napsütés miatt nem működik az érintő, de raktam elé kartonpapírt és akkor is ugyan ezt csinálja. Köszi a választ. Dávid
Szervusz!
Piros plexi tisztítás, vagy csere...ritkábban pók van a tasztatúra alatt. Még ritkábban panelhiba. Tibor
codefon kódzár semmilyen számra nem reagál (proxyval nyit) piros plexi csere megvolt Asztalon szépen teszi a dolgát, bill. szépen dolgozik.. vissza kikerül a helyére billentyűzet megszűnik.. különbség annyi, hogy a műhelyben nem süt a nap.. :O Napocska okozhat ilyen hibát? Köszi Beni
Sikerült, le tiltottam a Defendert és engedi
sajnos az RFID olvasás még nem jó..
kicsit félreszámol.. megtaláltam a hibát, de idő kell a javításhoz.. |
