Jajj, nem az a problémám, hogy nem tudnám bekötni a kapcsolót, hanem, hogy nem tudom melyik vezeték hova megy. Miért kell mindig másról beszélni? Miért kell arról beszélni, hogy teszerinted én mi mást nem tudok?
Hiába, innen nem tudja senki sem megmondani melyik vezeték hová megy.
A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2021
Csak a hozzászólásod második bekezdésére reagálva:
Pontosan azért, mert ezek külön szakmák. Más látásmódot, más ismereteket igényelnek. Egy gépész nem képes "elektromos aggyal" gondolkodni, és vice versa, bár mindketten "műszaki beállítottságúak" vagyunk.
Akkor ugyan ez rajzban, hátha ez segít . Gondolom a vezetéknek színei is vannak, de arról semmit sem írtál.
Ha a nyomvonalat megtalálod a vezeték színeit felismered és utána lehet mérni is. Ha ez sem segít, akkor legjobb, ha hívsz egy villanyszerelőt.
Tudnál erre példát mondani? Mert a boltokban 15 eFt alatt nem nagyon van vezetékkereső. De van 200 eFt-rt is.
Olyanra gondolok, ahol nem vezeték párra kell csatlakozni, hanem csak 1 szál vezeték van, azt kell megtalálni. Vagy akár egy vízzel töltött fűtéscsövet.
Ott van a topikjában, rajz, nyákterv, azaz minden ami az építéséhez kell. Gyári, 200000Ft-os vackot adtak kölcsön, és nem találtam meg vele a lakásomban a nyomvonalat. Utána megépítettem azt 2-3000Ft-ból, és azzal megtaláltam. Elsődlegesen az is egy érpárkereső, de erre is jó, lévén hogy a fázis meg a nulla is egy érpár. Hogy ezen kívül mire jó vagy nem jó még arról fogalmam sincs, mivel vízvezetéket soha nem próbáltam keresni vele.
Bocs, de kinek a topikjában? Hol? Pont ezt kérdeztem.
Ez egy fórum. Vannak benne topikok. Nem csak a villanyszerelős topik van, hanem még sok száz másik is, többek között vezetékkereső-s topik is van. Hadd ne kelljen már 3-4 havonta megkeresnem és linkelgetnem...
Tud valaki kivágási sablon méreteket ahhoz a műanyaghoz, ami a szekrényben eltakarja a vezetékeket az órák között? Hogy pontosan hova mekkora kivágás kell?
Milyen műanyag? Milyen szekrény? Milyen vezetékek? Milyen órák?
Hidd el, szeretnénk segíteni, de így nem lehet. Vagy leírod pontosan mit szeretnél, netalán fényképpel illusztrálva, vagy találgatunk addig, amíg fel nem kapod a cukrot és legyintesz, elengedve a témát.
Rákerestem, a megadott paraméterek alapján, ez volt a legértelmesebb találat, arra a mintára, hogy: "kivágási sablon műanyaghoz gyorsan"
Most éppen azon van, hogy szabványosítja a mérőhelyet. A legutóbbi leolvasásnál szóltak neki, hogy lógnak a méretlen vezetékek és az jó lenne eltakarni.
Előveszel egy regisztrált villanyszerelőt, az minden villamos fogyasztásmérő szekrénnyel kapcsolatos problémádat megoldja.
Pontosabban a mérőhely környékén csak kizárólag a regisztrált szerelő végezhet átalakítást, azt is a jelenleg érvényben levő szabványok szerint.
2,5mm-es alu vezetékeket hol tudok venni, és mi a neve? Olyan rövidítésekre gondolok mint az mcu meg ilyenek.
MAL 1x2,5mm2 Vannak még magán kereskedők akiknél lehet kapni. Ellenben lakóépületekbe csak 16mm2 felett lehet Al vezetéket beépiteni !
A Keravillban és az Ezermester boltban kapható volt. Utoljára talán ott láttam üzletben.
16 mm2 alatt még soha nem vásároltam az elmúlt 40 év alatt. A hozzászólás módosítva: Jún 8, 2021
Jó, gondoltam, hogy a cu az réz, de van több rövidítés ami réz de nincs benne cu.
Fél perc volt a guglival: 1 eres vagy sodrott és a több eres.
Ezek közül melyik az 1x2,5mm2-es?
Sziasztok !
Láttatok már ilyen késes olvadóbetétet ? Milyen régi lehet ?
Magyarországon készült ez a kép? Első pillantásra inkább amerikai gyártásúnak gondolnám. Talán egy régi gépben vannak?
Ma délelőtt fotóztam Budapesten a Károly krt-on. Egy társasház alagsorában van, ( Óvóhely ), vasöntvény tokozatban.
Nagyon-nagyon szomorú vagyok. Rokonságban vásároltak egy tavalyi építésű nyaralót (akár télen is lakható). Megvásárlás előtt láttam, de ki gondolt akkor arra, hogy egy új épületet alaposabban megvizsgáljak. Akkor fordultak újra hozzám, mikor a kihívott villanyszerelő nem kötötte be a villanytűzhelyüket.
Nincs bekötve gáz, minden elektromos. Fűtés, főzés, vízmelegítés. A konyhaszekrény mögött kiáll a falból ~20 cm 3*2,5-ös MBCU vezeték. Kicsit spórolós. Cserélni kissé körülményes, mert PIR hab falba ágyazott kábel, végig ki kellene tépni. Nézzük a kismegszakítót! A szerelés nagyon egységes. A lakáselosztó minden kismegszakítója C16-os (biztos ehhez jutott hozzá olcsón ). Rajz nincs, jelölés, feliratozás nincs. Jöhet a mérődoboz. Telek sarkában egy kisebb üzemhez elegendő, ~négyzetméteres szerelvény. 3 fázis, B10 + B10 + B16-os kismegszakító és B32-es a vezéreltnek. A 3 fázison áramvédő. A bojler ágon nincs. Vásárlásig benne lakott az építtető. Kérdezték. Ők dugaljról használták a tűzhelyüket. A lakás minden egyéb részletéről tudják, ki a felelős (egyéb turpisságok is vannak). A villanyszerelőt nem hajlandóak elárulni. A tűzhely max. teljesítményfelvétele mellékes, hiszen ki használ minden főzőlapot egyszerre + sütőt? A használati útmutatóban a főzőlapok teljesítménye szerepel, a sütő alsó - felső fűtőbetéteiről nincs információ. Közben többtucatnyi ételhez felsorolják, milyen beállítással, hány fokon, mennyi ideig kell sütni. Nincs más lehetőség, be kell kötni. A 3*2,5-ös vezeték megfelelően van biztosítva, max 16 A-re. Kifüggeszteni fölé az útmutatót. Egyszerre legfeljebb két főzőlapot vagy a sütőt lehet használni. A sütő felfűtése után próbaképpen egy kisebb főzőlapot be lehet kapcsolni. Ha kibírja, jó, ha nem, úgyis a mérőszekrényben a szolgáltató oldali kismegszakító fog leoldani. Kimaradt: Hiába is húznák be 3*6-os MBCU-t, amit a tűzhelyhez előírnak 1 fázisra, akkor se biztosíthatnám erősebbre, hiszen a bejövő legerősebb kismegszakítója B16-os. A hozzászólás módosítva: Jún 12, 2021
Úgy tűnik ,hogy a következő lépésed a teljesítménybővítés igénye lesz. A tűzhely magy kb.11.04kW.
Vésések és csatornázás nélkül nem megy. És persze a 40/2017.(XII.4.) NGM rendelet új előírása, miszerint lakások eladásakor ill. bérbeadásakor el kell végeztetni a "VILLAMOS MŰSZAKI-BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLATOT"erre feljogosított felülvizsgálóval!
Adott egy új építésű, két szintes, két lakásos társasház. A tulajdonos nem rendelkezik a villamos megvalósítás dokumentációjával, azt nem kapott, így elég nehéz eligazodni. Egy fázisú 32 A betáp. Mindkét szintre tervezve klíma, a felső szinten felszerelve, üzemel, alsó szinten még nincs megvalósítva. A képen látható piros védőcsőből kilógó kábelre vonatkozna a kérdésem. Klíma kültéri egység kiállásnak gondolom, a tulaj szerint is, de nem biztos benne. 5 eres MT kábel. Kábel, tehát a barna ér fázis, kék üzemi nulla vezető, zöld-sárga védővezető. A barna érben a lakás elosztó táblán C 16 A kismegszakító. Van további két ér: fekete, és lila. A fekete érben is a lakás elosztó táblán C 16 A kismegszakító. Amit nem értek, egy kábelen belül két vezetőben fázis, mindkettő külön kismegszakítón? A kérdés: lehet ez valóban a klíma betáp, és kommunikációs vezetéke egy kábelen belül? Miért kell két fázis vezető? A klíma villamos bekötéséről semmit nem tudok. Mivel jó ideig itt nem lesz klíma felszerelve, az egyik fázis vezető, az üzemi nulla, és a védő vezető felhasználható egy kültéri konnektorhoz? Köszönöm ha válaszoltok |
