Szerintem nem erre gondolt, ez nem ideiglenesen bolondítja meg a telefonokat.
Nagy térerejű külső zavartól minden elektronikus berendezés meg tud bolondulni. Nem feltétlen hibásodik meg, de azért előfordul. Pl. egy villámcsapás közvetlen hatása tönkre tudja tenni egy rádióvevő bemenetét.
Pályafutásom alatt két zavaros eset is előfordult, NMT rádiótelefon megbolondította a motorvezérlőt, és ebből akár súlyos probléma is adódhatott volna. Mindkét esetben jó nagy csatát kellett vívni a gyári szervizzel, mire elismerték, hogy a motorvezérlő volt a hibás.
Ezt azért még továbbra is így tanítják, én egész biztos vagyok benne, hogy a szakemberek nem hazudnak nekünk.
Abban viszont nem vagyok biztos, hogy ez az állítólagos -72 fok nem csak "úgysem tudod leellenőrizni" dolog. Az a hígítatlan etilénglikol az valami -12 vagy -14 fokon fagy meg. Az az állítólagos -72 fokos is etilénglikolbázisú, tehát továbbra sem tartom valószínűnek. De mivel hihetetlen, hogy én jól mondom az általam tanultakat, akkor kerestem hozzá linket is. ![]() etilénglikol Na, és találtam arról a csodafagyállóról kicsit részletesebb leírást az általánosnál. Odaírták, hogy etilénglikol... Ja, azt is, hogy hígítás nélkül ne használd. -72 fokos??? Az alubarátot tényleg nem érdemes a másikkal vegyíteni abban a kocsiban, amelyik az alubarátot igényli. A hozzászólás módosítva: Júl 31, 2021
Nem, nem ez volt az. Nemtudom nem e a ne próbáld ki otthon műsorban láttam. Eleve jó a címe
Idézet: „A hűtőfolyadék fagyállóságát etilén-glikol biztosítja. A tömény etilén-glikol már mínusz 12-13 Celsius-fokos hőmérsékleten megfagy. A fagyálló hűtőfolyadék-koncentrátumok jobb fagyvédelmet biztosítanak vízzel hígítva, mint tisztán, bármilyen logikátlannak is tűnik ez.” De érdekes.. Nem gondoltam volna ![]()
Ugye?
![]() De ha belegondolsz, nem egyedi dolog ez: A víz kb 0 fokon szilárdul meg. A konyhasó szobahőmérsékleten is szilárd. Ha a kettőt összekeverjük, akkor valahol -10 alatt néhány fokkal szilárdul meg a keverék. (Nem emlékszem a pontos hőmérsékletre, még kevésbé az arányokra...) A hozzászólás módosítva: Júl 31, 2021
Azta! Ezek aztán nem normálisak!
Szerencsére tanulni is lehet belőle, mert nem csak agyatlanul nekimennek, hanem az elején szépen demonstrálták a mikrohullám terjedését is a magnetronból. Elképesztő hogy egyesek mit be nem vállalnak, én biztos hogy a közelébe se mennék ![]()
A képcső robbanása valószínűleg kamu. Egyrészt rövid idő alatt dob egy hátast úgy, hogy az "antenna" fölé sugároz, másrészt a legvastagabb részek is viszonylag apró darabokra törnek. Ettől azért jóval tartósabb. A telefonok robbanása is határeset, a többi jónak tűnik.
Zavaró a dolog, mert "tömény" fagyállót is árulnak, amit a kívánt fagyáspontig lehet hígítani. Példa van bőven, lásd keverékek, oldatok, ötvözetek stb.
Az a vicces, hogy mindenhol -72°C-osnak árulják a koncentrátumot: Bővebben: Link
Ráadásul magára a termékre is az van ráírva: Bővebben: Link De ha az utántöltés valóban azt jelenti amit, tehát nem a hűtőfolyadék igen jelentős hányadát kell pótolni, hanem csak utántöltünk, akkor szerintem még a koncentrátum is nyugodtan használható. Ha pedig az általánosan elérhető -36°C-ra bekevert verziót használjuk, azzal tényleg nem lehet probléma. A hozzászólás módosítva: Júl 31, 2021
Főleg akkor, ha néha, mondjuk pár évente egy tetszőleges benzinkútnál megállunk, és díjmentesen megmérik nekünk.
Igen, vicces is. De inkább marketingfogás. Olyan marketingfogás, hogy tudják ők:
-hogy ez nem tömény, hanem olyan 66/34, vagy 70/30 arányú keverék, azért nevezik "töménynek, mert ezt már csak hígítani szabad -vízzel. -hogy ez a "töménység" tertósan csak valami -50-52 fokot bír, azonban a félórára rábocsájtott -70-et még kibírta a zárt edény, hiszen keményre fagyásra nem volt idő, hamar visszatették a magasabb hőfokra. Csak jégkristályok feszültek még egymásnak (kásásodásnak nevezzük népszerű nyelven). Mint ahogy -3-4 fokra lehűlt motorod sem fagy szét, ha az a pár fok mínusz csak hajnali 4-kor volt, aztán 0 felé melegedett fél6-ra. (Jártam így, csak reggel adták ide a fagyállót. Kibírta az AVIA, pedig tényleg csak víz volt benne.) Szerencsére nem kellett sokáig ezen a helyen dolgoznom A többiben meg kb igazad van, bár én valódi koncentrátummal nem töltök utána, az ezelőtt részletezettek okán. Valami ilyesmi grafikonokat mutogattak nekünk a fagyálló fagyállóságáról, csak magyar felirattal: A hozzászólás módosítva: Júl 31, 2021
Kellene nekem egy lyuk.
Tud-e valaki olyan aranykezű mestert, aki egy 1 literes palack talpára tud egy kb. 20 mm-es lyukat fúrni, nem horror áron?
Lèzer nyomtatót szeretnék venni, amin telefonról is tudok nyomtatni. Ezek hogyan működnek? Bluetooth vagy Wifi? Esetleg van egy bevált típus? Fekete-fehér elég, A4 méretben. Ha olcsó, az szuper. ![]()
Amit én használtam az wifis volt, ami egy hálózaton volt vele gép az mind tudta használni.
Az jól van, de ő (mint én is) a XXI szászadot szeretnénk, nem azt, hogy úgy nyomtathassunk, ha van a közelben nyomtatóra csatlakozó számítógép, amihez csatlakozhatunk. Ezzel tele van a gugli, hogy úgy nyomtathatunk, ha csatlakozunk ahhoz a számítógéphez, ami a nyomtatóhoz csatlakozik.
Telefonról szeretnénk nyomtatni, számítógép nélkül.
Én eddig egyet találtam, ami azt ígérte, hogy tud közvetlen telefonról, tabletről nyomtatni A4-ben. Az is netes kereskedő volt, és szűkszavú -tehát lehet, hogy nála sem igaz. Csak a 8cm-es szalagokra nyomtató hőpapírosokra találok, amik valódi mobil nyomtatók, de piszok drága (ahhoz képest, hogy 8centis szalagos).
A hozzászólás módosítva: Aug 1, 2021
Az enyém tud. Brother HL-1210WE. WiFi-s.
Bocs, elkapkodtam.
1 literes üvegpalackra kellene az a lik.
Ha kihúzod a számítógépedből az összes zsinórt, csak (és kizárólag) a nyomtatót kapcsolod be, akkor is nyomtat a telefonodról?
A Play Áruház nem segít? Majd' minden gyártó kínál ilyen programot Android rendszerre.
Nem segít. Amik voltak, mind arra szolgáltak, hogy a működő szgéppel összekötött nyomtatón tudjak nyomtatni. Azt meg külön androidos szoftver nélkül is lehet. Tán ezért is kopnak lassan ki a Play-ról is.
Csak kérdem, hogy muszáj natívan wifisnek lennie? Én úgy oldom ezt meg, hogy a nyomtató simán hálózatos. Be van dugva a routerbe, és máris van wifi. Innen kezdve olyan mindegy hogy honnan indítom a nyomtatást!
A nyomtató nincs kábelen géphez kötve. Csak WiFi-re.
Igen. Telefonról, tablet-ről, WiFi-s notebookról. A hozzászólás módosítva: Aug 1, 2021
Nem ez volt a kérdésem, hogy hozzá van-e kötve madzaggal (vezetékkel, hogy jól mondjam).
![]() Az volt a kérdés, hogy ha a gép semmilyen kapcsolatban nincs a nyomtatóval (ha ki van húzva tegnap óta a tápkábele vagy soha nem is használsz PC-t, nincs is a házban), akkor is tudsz telefonról nyomtatni? A hozzászólás módosítva: Aug 1, 2021
Idézet: „Ezzel tele van a gugli, hogy úgy nyomtathatunk, ha csatlakozunk ahhoz a számítógéphez, ami a nyomtatóhoz csatlakozik.” Nem kellett semmilyen géphez csatlakozni, elég volt ahhoz a hálózathoz amin a nyomtató is volt.
Amin szgépek vannak.
Azonban mi (vagy legalábbis én) úgy szeretnénk, ha bármilyen hálózat, bármilyen számítógép közreműködése nélkül nyomtathatnánk/nyomtathatnék. Csak a telefonom (esetleg tabletem) és a nyomtatóm. Ugyanúgy, mint amikor a szgépemről nyomtatok, ott sem kell más, csak a gép meg a nyomtató Erről beszéltem, csak nem biztos, hogy jól fogalmaztam először.
Úgy tűnik, ehhez komptibilis nyomtató kell: Bővebben: Link. Az, hogy hálózati (is) még nem elég. Minden bizonnyal az ilyen nyomtatók ismernek valamilyen közös formátumot, amit a telefon elő tud állítani.
Egyáltalán nem ismerem a témát de kis keresgélés után többször is szembejött a Google Cloud Printing szolgáltatása. Hátha... |
