Fórum » Indukciós főzőlap, sütő bekötése, kábelek kiépítése
Lapozás: OK   7 / 9
(#) laca99 válasza gyuszo hozzászólására (») Nov 22, 2021 /
1.5-s vezeteknek nem 16 amper a terhelhetosege?
A cucc max 15 amperes.
Masik 3500 -as sajna nem az enyem igy kiprobalni is necces. De egy masik edennyel tesztelni fogom annal akinek szinten 3500-asa full gazon megy.
Sort főzök benne/rajta. Nem ertek ennyire ezekhez.
(#) msandor77 válasza laca99 hozzászólására (») Nov 22, 2021 / 1
"1.5-s vezeteknek nem 16 amper a terhelhetosege?"
tudtommal 13A-el kell biztosítani
(#) gyuszo válasza laca99 hozzászólására (») Nov 22, 2021 /
Egy olyan berendezés, ami már 15A-ert vesz fel és 16 A-re van biztosítva, ehhez már 2,5 mm2 vezetékre van szükség.
A készülék adattábláján biztos, hogy fel is van tüntetve és a használati utasításban.
A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2021
A manualban is csak 1.5-es vezeteket irnak:
(#) szs válasza laca99 hozzászólására (») Nov 22, 2021 /
Azt írja, de azt is, hogy maximum 3 méteres lehet az a 1,5mm2. Neked meg a falban is az van, több, mint 3 méteren.
(Megkeresnéd a billentyűzeten az ékezeteket? Csak a kedvemért...)
Igen, de az csak a bekötő vezetékre vonatkozik. Max 3 m. A kismegszakítóra is 16 A van előírva. De ezt is leírtam már. Ahhoz a hálózati (fali) vezetéknek 2,5 mm2 kell lennie. A villásdugó és a fali konnektor nem szereti a tartós 3500w terhelés sem.
(#) Joe_001 válasza gyuszo hozzászólására (») Nov 22, 2021 /
És az sem baj ha aza vezeték nem 80 méter hosszú...
(#) gyuszo válasza Joe_001 hozzászólására (») Nov 23, 2021 / 1
Igen, pontosan, a vezetéket feszültség esésre is méretezzük, meg lett mérve a teljesítmény, az áramerősség, de a feszültségről nem kaptunk információt kikapcsolt és bekapcsolt állapotban.
(#) laca99 válasza gyuszo hozzászólására (») Nov 23, 2021 /
ehm.... nem tudom ez mennyire relevans a fogyasztasmero adatai, 225 voltot mertem fullgazon.
A hozzászólás módosítva: Nov 23, 2021
(#) granpa hozzászólása Nov 26, 2021 /
Ex kollégám vett egy indukciós főzőlapos , elektromos sütős tűzhelyt. Vagy 25-30 A kellene neki, ha csúcsüzemben megy. Az elhelyezés helyénél 1~, (a házban is),1.5 qmm-es vezetékű konnektor van. Az odavezető csőben 7 kanyar, tehát az áthúzás (vésés is!) kizárva.
Kérdés: Ki milyen falon kívüli vezetékezést javasol?
Szerintem 3×4 mm2-es merev (esetleg sodrott erű) rézkábel, bilincsekkel a falon, vagy műcsatornában 3×4 mm2 vezeték. (~12 m az órától; 25 A kismegszakító)
Elművel 32 A-re csere esetleg. Az egyszerre csúcsfogyasztás amúgy kizárva.
Kábelügyben telefonok; de vagy nincs, vagy 100 m-es bundban.
(#) gyuszo válasza granpa hozzászólására (») Nov 26, 2021 /
Oda kevés a 4 mm2, A 6 mm2 vezetéket biztosítunk 25 A-es kismegszakítóval.
Padlás nincs felette ? Védőcsőben, kevesebb kanyarral megoldható lenne.
(#) mraulajos válasza granpa hozzászólására (») Nov 26, 2021 /
Hali! Milyen jellegű a lakás? Az ilyet, az órától, én padláson keresztüli elvezetéssel oldottam meg.
5x4mm2 MTK
(#) granpa válasza mraulajos hozzászólására (») Nov 26, 2021 /
Lakótér van felette. Családi ház. 1 mm2/10 A-re emlékszem.
Vezeték és a hozzá tartozó kismegszakító értéke :
(#) _BiG_ válasza gyuszo hozzászólására (») Nov 26, 2021 /
Kicsit elcsúszott a táblázat. pl. A 16-os vezeték mehet 63 A-ig. A 10-es 51A. A hatos mehet 32A-ig.
Természetesen a hossz és a szerelési mód (hűlés) beleszámít.
(#) Joe_001 válasza granpa hozzászólására (») Nov 27, 2021 /
Az 1 mm2 az karcsú!
Az ilyeneket 5x2,5 -tel kábelezzük, rézzel, a biztosítása 16A 4P. Ez a leválasztása is. A 4P bekötése L1-fekete, N, Lx-Barna, N szürke - kék csőben. AZ Lx lehet akár L1, akár L2, akár L3.
Ez azért van mert több betét van benne, és így elosztható az áram.
Ha csak 10 A -ed van, hálózatfejlesztésre szorulsz. 32A...
A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2021
(#) mraulajos válasza gyuszo hozzászólására (») Nov 27, 2021 /
Hali! Ezek az adatok milyen vezetékre vonatkoznak? Réz, Alu?
(#) Joe_001 válasza mraulajos hozzászólására (») Nov 27, 2021 /
Mindegy 3kWra mind a kettő kicsi!
(#) gyuszo válasza mraulajos hozzászólására (») Nov 27, 2021 /
Természetesen rézre.
PL: a 16 mm2 vezeték terhelhetősége 63 A, de a hozzá tartozó biztosíték 50 A.
De itt a teljesebb táblázat, ha az alu vezetékre is kíváncsi vagy.
Igaz, bennem fel sem merülne, hogy lakáson belül bárkinek is réz vezetéken kívül mást ajánljak egy új készülék beépítése esetén.
A táblázat első és utolsó oszlopa a lényeges.
A vezeték keresztmetszete és a hozzá tartozó biztosíték.
Az igaz, hogy a réz vezetéknek nagyobb a terhelhetősége.
(#) granpa válasza Joe_001 hozzászólására (») Nov 27, 2021 /
Figyelmes olvasás. Nem volt ilyen kérdés.
Akkor is elég az 5x 2,5 ha nem ipari.
Ja, és figyelmesen olvastam!!
"Lakótér van felette. Családi ház. 1 mm2/10 A-re emlékszem" by grenpa...
Figyelmesen elolvasni amit leírtunk?
(Nemharagszok...)
Én sem haragszom, de más irányú volt a kérdés.
(#) Lucifer hozzászólása Nov 28, 2021 /
Került egy Silvercrest SIKP 2000 A típusú "önálló" főzőlap ami nem reagál egy gombra sem. Nem javított valaki véletlenül ilyet? Valami SN74HC164 -es Soros be - parallel ki IC-vel csináltak valami mágiát, hogy kevesebb vezetéken le tudják kezelni a gombokat. Vissza kellene rajzolni, de ha valaki ezt megtette volna már akkor nem küzdenék vele feleslegesen.
(#) zaza99 válasza Lucifer hozzászólására (») Nov 28, 2021 /
Fénykép sokat segítene.
(#) Lucifer válasza zaza99 hozzászólására (») Dec 4, 2021 /
Szia, találtam megfelelőbb topikot, oda írtam: https://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_2468237.html#2468237
A hozzászólás módosítva: Dec 4, 2021
(#) laca99 válasza gyuszo hozzászólására (») Feb 3, 2022 /
Nos a fali vezetek mar 2.5-es de meg igy is csak 2950 wattokat mer a fogyasztas mero...
Nem panaszkodnek ha mas sorfozo csoportokban nem latnam hogy ilyen 40 meg 70(!!!) litereket forralnak vele... :O
(#) gyuszo válasza laca99 hozzászólására (») Feb 4, 2022 /
Mérd meg már a hálózati feszültséget is pontosan. Ez egy terhelt hálózatról készült kép. Ha nálad kisebb, ne számíts nagyobb teljesítményre.
(#) laca99 válasza gyuszo hozzászólására (») Feb 4, 2022 /
hat fogyasztasmero szerint 229 volt. De a 15 ampert se tudja elerni. Lehet kerni az ELMUT h adjon tobb feszultseget?
(#) laca99 válasza laca99 hozzászólására (») Feb 4, 2022 /
marmint uresjaratban ennyi. A multimeterem most nezem h lemerult csutkára
Következő: »»   7 / 9
