A minap vásároltam egy Neocross márkájú 230Vos dimmert a mixvilből. Bővebben: Link A képen látható módon bekötöttem, majd miután bekapcsoltam, az izzó villogni kezdett a kapcsolási frekvencia ütemében, mert közben az áramkör meg hangosan "sípol", hallik hogy kapcsolgat benne a triac. + Füstöl az egyik ellenállás és a potméter is... ![]() ![]() Nincs valami 5letetek hogy miért csinálhatja? A benne lévő 3A-s biztinek eszében sincs kioldani. Köszi: Joe
Hmmm Senki???
Az esetleg okozhatja a problémát hogy az első indításnál felcserélődhetett a fázis és a nulla vezető??
Hát ez az annak ellenére hogy boltból vettem zsír újonnan nem nagyon van szerintem... :S
De ha gyári hibás a termék akkor tudtommal kötelesek azt visszavenni/kicserélni illetve megtéríteni a vásárlás árát.
De előfordulhat hogy az adott összeget levásárolhatod vagy beleszámítják egy másik árucikkbe. Próba szerencse. Sok sikert.
A dimmeren két kivezetés van ? A kivezetéseknél milyen jelölés van ?
Nincsen jelentőssége a bekötésnél; felcserélhetőek. Minthogy nem ment ki a biztosíték,nem süthetik rád,hogy "biztosan nem rendeltetésszerűen használtad". Szerintem is vidd vissza! Persze,ha nem szeretsz ilyenekkel vacakolni...
Üdv !
Mivel a mixvill főleg kínai szemetet forgalmaz vissza fogják cserélni, nem te leszel az első szerintem, akinek gondja van vele, ezzel ők is tisztában vannak. A fázis-nulla csere nem okoz problémát a dimmernek.
Köszi
Sajnos tényleg elég sok gyenge minőségű kínai cuccot forgalmaznak... De már megoldódott a probléma... visszavittem és a pultos hölgy blokk nélkül készségesen kicserélte.. ![]() /-- Zárható a téma --/ ![]()
Van egy dimmerelhető, 2 izzós állólámpám, aminek az elektronikája kicsit furán szabályoz. Az egyik "csatornája" tökéletesen, probléma mentesen szabályoz; de ha a másik csatornáját használom, akkor szabályzás (poti tekerés) közben villog az izzó (bekötöttem egy másik potit, hogy az esetleges kontakt hibát kikerüljem, de azzal is ugyan ezt csinálta), illetve miközben szabályzom a potival a nagy tekercs (vagy trafó?!) tisztán hallhatóan zúg. Normális ez a két jelenség? Mert ezektől eltekintve tökéletesen működik az áramkör, csak használat közben elég zavaró tud lenni. Előre is köszönöm!
Valaki esetleg valamiféle segítséget/ötletet tudna adni, feltéve ha nem vagyok túl indiszkrét?!
Mit jelent az, hogy "másik csatornája"? Két helyről is lehet szabályozni a fényerőt?
Van egy asztali lámpám amiben tönkrement a dimmer. Három fényerőfokozatot lehetett állítani. Van rajta egy kódszam, nem tudom segít-e: Q050212 230Vmax 150W Touch Lighting Control Hol tudnék venni ilyen dimmert bele vagy mivel tudnám helyettesíteni? Köszönöm.
Egyik ismerősöméknél is voltak érintőkapcsolós lámpák, melyekben megdöglött az érintőkapcsoló-modul. Nemes egyszerűséggel kikötöttük a modult, a foglalattól jövő vezetékeket közvetlenül összekötöttük a hálózati kábellel és tettünk egy kapcsolót a kábelre. Ha jó neked a lámpa fokozatok nélkül, akkor simán megejtheted ezt az egyszerű átalakítást is.
Ez nálam nem játszik.
80 éves anyám kedvenc lámpája mert amikor felébred éjszaka elég megérintenie bárhol, nem kell kapcsolót keresgélnie. Vettem neki ledest de azon kis érintő gombok vannak, az nem jó neki mert nem találja meg a gonbokat.
Köszi, de én itthon szeretném megvenni.
Nincs 2 hónapom megvárni míg megérkezik.
Akkor lehet hogy le kellene fényképezni magát a lámpát és/vagy a tipusát megadni/linkelni, mert akkor könnyebb lenne belevaló dimmert javasolni.
De lehet hogy maga a dimmer is javitható, gondolom triac van benne (mi más), biztositék(szerűség), esetleg tápkondenzátor amit érdemes lehet megmérni, hiba esetén cserélni. Persze magáról a dimmer panelről sem ártana fénykép.
A lámpa ez a típus:
LÁMPA Olyan, amit vargaf linkelt jó lenne de nem tudom lehet-e itthon kapni valahol.
Használok ilyen modulokat, hogy hiba esetén ne kelljen várnom a szállításra van tartalék elektronikám. Itthon nem találtam még ilyen modulokat. Az ára is rendkívül jó.
A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2021
Gondolom az nem segit, hogy külföldről lehet rendelni és nem is drága.
Viszont itt van egy videó, ahol felkoncolnak és lerajzolnak egy hasonlót. Szerintem ha nincs nagy peched, akkor IC hibát leszámitva simán javitható. A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2021
Sajnos annyira nem értek az elektronikához, hogy megtaláljak egy hibát és kicseréljek egy alkatrészt benne.
Ezért kérdeztem, hogy lehet-e kapni itthon ilyen alkatrészt. A külföldi rendelés nem játszik mert hosszadalmas.
Ez azért baj, mert én eddig még nem találtam olyan itthoni üzletet, ahol van raktáron ilyen, vagy valami hasonló, amit sikerrel bele lehetne épiteni kis átalakitással.
Egyébként pedig jó eséllyel valószinüleg csak a kb. 300 Ft-os triakot kellene csak kicserélni. Feltételezhetően az történt, hogy bekapcsoláskor kiégett a hagyományos izzó, és az ilyenkor gyakran fellépő zárlat (ami sokszor még a kismegszakitót leoldja), magával vitte a triakot is. Sajnos a TV szerelő mint szakma gyakorlatilag kipusztult, igy meg lehet próbálni ismerettségi körben, fórumon kuncsorogni...
Valóban így történhetett, mert az izzó ki volt égve.
Mondjuk nem vesztek vele semmit ha szétszedem. Ilyen triakot meg már lehet venni itthon is, ugye? Nagyon régen a kerekes utcába jártam alkatrészekért a HQ video szervizbe, gondolom az még megvan és még mindig árulnak elektronikai alkatrészeket...
Azzal tényleg nem veszitesz semmit, ha szétpattintod a tokot, és lefényképezed a panelt. Még jobb, ha egyben le is olvasod a triak (nagy) háromlábú feliratát egyben. Pesten sok helyen kapható, doboz sör ára. De postázzák is.
