Fórum » Elektromos vezérlésű pneumatika
Na megnéztem... Ebben nincs menet belül a mágnes közép paláston, csak kívül, ami rögzíti a tekercset.
Feltétlen ki szeretnéd vezetni különben? Ha nem nagy a lefúvott légmennyiség, akkor szerintem elég a vezérlő dobozra egy hangtompító pl. Abban az esetben ha várható nagyobb mennyiségű pneumatika olaj a kilépési ponton akkor persze már más történet....
Ha nincs hát nincs. Majd fúrunk bele. ![]()
Sziasztok !
Segítséget szeretnék kérni... Laikus vagyok ... Van egy 5/2-es szelepem azon 2 db kettős müködésű munkahenger és egy fotó elektromos szenzor. A szituáció : Egy futószalagon a termék jön... A szalag végén a szenzor majd jelre a munkahengerek nyitnak vagy zárnak (Ez amolyan libikóka szerűen működő dolog a munkahengereken egy tolólap és jelre lökik le a terméket a szalagról ... Csak jelre nyitja zárja a munkahengereket ...) Milyen vezérlő elektronikát kell ehhez építeni ???? A leges legegyszerűbb legolcsóbb érdekel. A munkahengerek 16/30-as kettős működésű hengerek, és eddig arra gonoltam hogy EL-G50-3c5 PMP fotoelektromos szenzor lenne. Tápellátásra ötletem nincs . Nahh már most én nem vagyok elektroműszerész tehát nagyon szívesen fogadnám ha valaki tudna adni segítséget ötletben. Köszönöm !
Léteznek mini PLC-k, jobbára ezeket alkalmazzák az iparban vezérlésekre.
A te esetedben ha ennél nem lesz bonyolultabb a feladat, akkor egy egyszerű PIC-el kiváltható. Azt mindenképpen kalkuláld bele, hogy a munkahengerekre is érdemes tenni egy egy érzékelőt ami a helyzetüket meghatározza. Persze megoldható pusztán analog is a vezérlés csak nincs értelme. Sajnos az ötlettel gyakorlatiban nem jutsz előbbre az ismeretek hiánya miatt. A hozzászólás módosítva: Dec 5, 2021
Lehet hogy 1-2 időzítővel is meg lehet oldani...
Bár amilyen árak vannak, ha ennél több eszközre van szükség a feladat megoldásához, akkor egy használt, akármilyen gagyi plc költséghatékonyabb! Plc esetében nagyon egyszerű a villamos kapcsolás, szerelés, nem állítgatják el az időzítőket, ha módosítani kell valamin, akkor nem kell átkötni, vezetékezni a kapcsolást, stb. Cserébe programozni kell. Az ilyen lábas jószágokat, (PIC. AVR, Arduino,) és az ezekkel való építkezést, azzal a lendülettel felejteném el, ahogy mondják!! Nekem is van ezekből polcon, programozom is őket, de villamos szekrénybe nem tenném! Mire ezekből egy kulturált, beköthető, dobozolt akármi lesz, vettél 2 plc-t... Táp: A szenzor 24V egyent kér, PLC-ben (típusfüggő) lehet hogy lesz 24v-os táp arról mehet a szenzor, szelepek inkább 230v, mert azt a plc tápja már nem vinné el. A feladat nem bonyolult, de sajnos akad olyan villanyszerelő aki ezen elvérezne! Erre figyelj, ha segítséget kérsz!
Csak egy apróság: az a szenzor kimenet nem "PMP", hanem PNP - ez azt jelenti, hogy a szenzor kimenete érzékeléskor pozitív feszültséget ad ki - pl. pnp tranyó a tápról.
Alapban "semmit".
Most kötözködök!
Idézet: „PNP - azt jelenti, hogy a szenzor kimenete érzékeléskor pozitív feszültséget ad ki...Alapban "semmit".” Írásod teljességgel nem igaz! PNP: pozitít tápot kapcsol, eddig oké... Aztán jön olyan, a PNP-től függetlenül, hogy: NO vagy NC, máshogyan: fényre, vagy sötétre kapcsol... |
