Lehet reménykedni, de ha a füzér tételezzük fel felénél szakadt. és két szál megy párhuzamosan. A szakadtra ráadod a fázist, az a szakadásik sugároz a mellette lévőbe. A szakadás után meg az vissza a szakadás utániba. Végig világítani fog, hacsak a füzért szét nem bontod. Mellékesen a két vezetéket még a ledek is összekötik, így aztán tulajdonképpen mindkét vezetékre ráadtad a fázist. amíg mindkettő egy pontban nem lesz szakadt, addig ez a fajta hibakeresés bukott. A teljesen szakadt kábel meg talán már ránézésre is kibukik.
Szerintem egy 150-200 ohm-al nem sokat tévedsz. Bár lehet kevesebb kell, mert túl halovány lesz.
Nem tegnap vettem és használom ha éppen szükség van rá de érteni kell a hibakeresés módjához. Bővebben: Link
Tudom, mert hosszabbítóba kerestem már vele szakadást. Azt sem lehet addig, míg a túlvégére nem teszek egy fogyasztót, ami mindenféle kapacitív áthallást a nulla felé levezet. Szerintem hazudott nekem már eleget ahhoz, hogy ismerjem a háklijait. Szeretem, de erre csak 230V-os fűzérrel, és csatlakoztatott fázis-nullával alkalmas.
A hozzászólás módosítva: Dec 23, 2021
Ha a led színt változtat, akkor ic van benne, ha a ledek színe fix, akkor simán csak szemét minőség. A 3db elem 4.5V-ja elég közel van az usb feszültségéhez, ha előtét nélküli ledek, akkor előtét ellenállást javasolnék, ha színváltós ledek akkor pedig egy diódát, de szerintem 5V-tól sem lesz semmi bajuk, legalábbis a 4mm-es színváltós ledek 6V-ot is bírták.
De segítene, ha mutatnád miről van szó. Idézet: „Darabolható mezőnként egy led, semmi ellenállás ...” Attól még hogy nem látod... ![]() Idézet: „Features: 1. Emitted Color : Green. 2. Lens Appearance : Water Clear 3. Mono-color type. 4. 3.2x1.6x1.1mm(1206) standard package 5. Suitable for all SMT assembly methods. 6. Compatible with infrared and vapor phase reflow solder process. 7. Compatible with automatic placement equipment. 8. For DC and pulse operationWith current limiting resistor for 5V TTL & CMOS compatible.”
Megnézed a "füzér" polaritását az elemtartónál, a kapcsoló üres lábára megy az egyik vezeték, az elemtartó másik kivezetésére pedig a másik. 3,7 / 4,5 / 5V adaptereket használhatsz (vagy USB tápellátást), de a választott tápfeszültségnek megfelelően tegyél sorba az egyik pólussal egy korlátozó ellenállást, nehogy LED kinyírás legyen a vége. Ha így kivitelezed, akkor továbbra is megmarad az elemek lehetősége, csak adapter esetén a feliratokhoz képest fordítva fog működni a kapcsoló.
![]() Én jópár éve egy olcsó 3×AA elemes melegfehér LED sort használok 3,7V Nokia adapterről, kitűnően működik. ![]()
Nem javasolom korlátozó ellenállás nélkül a külső tápellátást! Egy 2×AA elemes LEDes adventi fényt (melegfehér LEDek) próbáltam 3,7V adapterről, pár nap üzem után az egyik LED megpusztult ‒ mint kiderült, eredetileg az elemek belső ellenállása volt az "ellenállás" az áramkörben, semmi más.
A hozzászólás módosítva: Dec 24, 2021
Azt én írtam még neked
![]() Elemtartóra kábelt rakni azért problémás, mert ha mégis kerül bele elem és rátöltesz, azt nem fogja szeretni, főleg ha USB 5V. Amiről én beszéltem ha jobban megnézed az az autómata ics színváltós led, mert nem írta egyértelműen. Azokban a ledekben ic van és 3.5-6V tápfezsen szépen elmennek bármi előtét nélkül. (Azért tudom, mert most is fent van a fán, 4 éve csináltam, 4 színváltós led van sorba kötve és a csoportok párhuzamosan és ahogy színt vált, változik a ledeken eső feszültség aránya) Sima ledhez persze kell előtét ellenállás.
Akkor örülhetsz, mert használt a tanácsod! (Bocs Zsombor.)
Az elemtartóban a kapcsoló egy három lábú kapcsoló: az egyik szélső lábon az elemtartó egyik kivezetése van, a középső lábra a "füzér" egyik pólusa csatlakozik, a másik szélső láb üres (eredetileg az az OFF állás). Ha a kapcsoló üres lábára kötöd a külső tápforrás egyik pólusát, akkor sose kerülhet az elemtartó a külső tápforrás két pólusa közé. Valamint, ha úgyis külső tápforrásról használnád, akkor értelmetlen elemeket tenni az elemtartóba (úgyse lenne szerepük).
Ha erről a verzióról van szó, akkor ok, sokban kapcsoló sincs, csak egy rugólemezt nyom meg a műanyagpöcök.
Én csak olyannal találkoztam, amiben rendes három lábú kapcsoló van ‒ a megoldáom olyanra vonatkozik.
A powerank használata helyett megfontolandó lehet egy 18650 akku, és TP4056 töltő.
Az akkut három elemes elemtartó helyett lehet használni, legfeljebb egy kis előkisütést alkalmazva. Ide nagyon jó egy némileg megnövekedett ellenállású cella is.
Köszönöm a segítséget !
Éreztem, hogy kevés az információ ... - monochrom ( jól írtam ? ) ledek vannak a szalagon, (csak piros, és csak zöld ... fényűek ![]() Az elemek kiváltását azért szeretnénk, mert a fiamnak megtetszett a szalag által produkált kevert fény, ezt szeretné a szobájában "hangulatvilágításnak" alkalmazni. A powerbankos táplálás azért merült fel, mert van és másra nem használjuk ...
Hello! Ezek szerint aki kétszínű, az is monochrome?
![]() A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2021
Moderátor által szerkesztve
Tisztelettel jelentem : megoldódott az olcsó LEDszalagos "probléma"
![]() Kb 10 napja üzemel esténként 4-5 órát... Először a piros fény kezdett rózsaszínűvé változni, majd a kék lett egyre lilább, halványabb... Majd a zöld is halványulni kezdett, megérett egy elem csere ( 3*AA). Az új elemekkel már csak a zöld LEDek világítanak ![]()
Ha csak a zöldek világítanak, akkor az már nem jó. Lehet, hogy mégis kellett volna korlátozó ellenállás?
Az eredeti felállásban az elemek belső ellenállása (és teljesítménye) korlátozta a ledekre jutó áramot . A powerbank jóval nagyobb áramot tud ami természetesen tönkretette a led sorokat előtét nélkül .
Az én olvasatomban átalakítás előtt tönkrement, így okafogyottá vált a projekt.
Tiéd a pont
![]() Sikerült egy gagyi vacakot kifognom, ami egy elem-szett élettartamát sem bírta ki ![]() mondjuk ajándék volt két normális ledszalagos-dekorvilágítás mellé... tehát ajándék lónak nem nézzük ...
Nálunk a fehér LED-es villogó sor december 24.-én lett feltéve a fára. Aztán este vacsora után kihúztuk, mert eléggé zavaró, ha egész éjjel villog. Másnap és azóta viszont csak "nagyon gyengéden" viszi a gombbal változtatható műsorát, és nincs a LED-eknek számot tevő fényereje.
Ilyenkor mi van? Valahol egy ellenállás szakadás, netán a huzal ment volna gajra? Nos, most már mindegy, majd január 6.-án, a fa lebontásakor úgyis ellenőrzöm, vajon miért és hogyan rontotta el egy nap után a karácsonyunkat?
Tudtok ajánlani nem gagyi, de mégis megfizethető kültéri rénszarvas+szán dekorációt? Lehetőleg hidegfehér színben, kb 40-50 ezer forintig. Köszi!
Van nekem egy ledes jégcsap fűzérem 1 panelen nem világit vagy 3 led De én cserélnék vagy 10 ledet egyik oldala kék lenne másik fehér lehet ezt igy? Másik milyen ic van benne minden panelen van egy. Sajnos a pici kinai le sutulta róla. A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2022
Meg kell nézned a ledek bekötését, az a kettő ami itt látszik sorban van...
A különböző szinű ledeknek más-más a virítási feszültségük, igy akár lehet hogy erősebben/halv ányabban, esetleg nem is viágítanak. Ki kell próbálni, esetleg soros ellenállással korlátozni
A jégcsap működéséról is leírhattaál volna némi infót...
Sokat nem tudok róla tápja halott azt se tudom hogy hány Voltáról járt
Én 2 sorba kötött 18650 celláról hajtom a maradék 7 db panelt. A panelek párhuzamosan vannak felfűzve.
De ha működik az a 7 "panel" akkor leírhatod , hogy hogyan!? Úgy ahogy a videómon is látszik?
Ha igen, akkor azok lehet, hogy nem is "sima" LEDek... A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2022
Szerintem nekem ugyanilyen van, de nem kerestem elő. Úgy működik, ahogy a videón látszik, de más a műanyag kialakítása. A panel végére DC6,8V van ráírva. Én az aliexpressről rendeltem. A hozzáadott tápot egyből levágtam, nem bíztam a szigetelésében( nagyon kínai volt) és amúgy is 7-8V között adott le. Én két sort ( 16 panel) kötöttem egy régi gyári nokia telefontöltőre. ( 650mA-es) Az 6V körül ad a paneleknek, minimálisan kisebb a fényük, de tökéletesen működnek. A múlt karácsonyt végigvillogták. Egyébként szerintem sima ledek. Egyszerre 4db világít, kettő-kettő a panel két oldalán. Egyszerűen kettő sorba, majd a párhuzamosan kötve. Előtét ellenállás szerintem csak a betápnál van egy közös.
https://www.aliexpress.com/item/4001238754097.html?spm=a2g0o.order_...SDe7ai A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2022
Nekem is ugyan ez amit linkeltél még az műanyag bura is.
Minden panel végén ott van egy pici ic amiről nem tudjuk hogy ki. |
