Kérném a segítségeteket erősáramú berendezésekkel kapcsolatban, jelen esetben 110 V-os behúzótekercsről lenne szó DIL 1052-es mágneskapcsoló a kérdés tárgya. Illetve valaki nem tud egy villanyos honlapot, ahonnan az alapismeretektől kezdve át lehet nézni az erősárammal kapcsolatos fogalmakat? ![]() Előre is köszönöm.
A kérdésed feltételéből arra következtetek, hogy nem vagy jártas a villanyszerelésben.
Ez esetben, javaslom, hogy mindenekelőtt olvasd el ezt a cikket. Ezen túlmenően javaslom, hogy JÓ ALAPOSAN gondold végig, mik lehetnek a következményei a szakszerűtlenül, nem megfelelően kivitelezett erősáramú szerelési munkáknak. Először is: Áramütés veszélye. Nem csak Téged, hanem másokat is érhet súlyos, vagy akár végzetes áramütés. Aki már "fogott kezet" a 230V-os hálózattal, az tudja, nem egy leányálom! Aki meg - szerencsére - eddig megúszta ezt a kellemetlen randit, az óvakodjon tőle! (Tapasztalt villanyszerelő létemre is volt már ilyen "élményem", nem :no: kívánom senkinek!) Másodszor: A helytelenül kivitelezett erősáramú szerelés tűzesetet okozhat! (Gondolj csak bele: Komoly áramok folynak olykor a vezetékekben, ha nem megfelelően vannak tervezve-kivitelezve, erősen felmelegedhetnek, és a közelökben lévő gyúlékony anyagokat akár lángra is lobbanthatják! Ha ez éjszaka történik, a következményekbe belegondolni is szörnyű!) Harmadszor: A kivitelező felelős a munkáért, büntetőjogilag is. Ha tehát valami szakszerűtlen kivitelezés miatt baleset történik, akkor azért lehet akár éveket is kapni, és nem a Vidámparkban. Egyszóval - anélkül, hogy bárkit el akarnék riasztani ettől a szép, ámde legalább annyira veszélyes foglalkozástól - azt javaslom, hogy megfelelő előképzettség nélkül SENKI ne fogjon hozzá az ilyen munkához!!! Egyébként pedig - ha még nem rettentél el ![]() Akár itt Vagy itt is De itt is találhatsz hasznos dolgokat.
Természetesen nem akarok áramjárta vezető lenni... ![]() Mindössze, ha a munkám során efféle kérdésekkel fordulnak hozzám (mivel én többnyire csak számolgatok) ne nézzek, mint borjú az újkapura. Köszi a segítséged.
Három fázisú hálózat esetén hogyan számoljuk ki a nullvezetéken folyó áramot ha a terhelések nem egyformák?
Vektoriálisan összegezzük a három vonali áramot. A gyakorlatban e a komplex számok igénybevételét jelenti, de lehetne másképp is.
Egyszerű geometriai módszerrel is megoldható. Pl. I1 és I2 vektorokat kiegészíted úgy, hogy paralelogrammát kapj. Kiszámolod az átlót (ami ellentétes az I3-mal), majd kivonod belőle I3-at. A kapott eredmény a nullán folyó áram.
A YT nézgetése közben elémsodort egy videot a szél az erősáramú földkábelek toldás/javításáról.Ott a videoban elhangzik,hogy közvetlen a vezető sodraton,majd az ezt követő szigetelőrétegen is van egy félvezető réteg.Pár mm vastag lehet. Mire szolgál ez a réteg?
Az a réteg lényegében egy árnyékolás akarna lenni. Gondolom, nagyfeszültségű kábelről van szó. Mivel a sodratok felszíne nem homogén, ezért azt a csúcshatások ellen árnyékolni kell. Ezzel is javítva a kábel szigetelését is.
Nagyellenállású simítórétegnek is hívják. A kábelér felszínét “rövidre zárja”. A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2022
Köszönöm a választ! Nagyfesz kábeleknél láttam.
Bocs, ez általános esetben nem működik egyszerűen, csak bonyolultabban. Ha I1 és I2 nagysága nem egyenlő, akkor az eredő nem lesz I3-al ellentétes irányú.
És még ha az áramoknak fázisszöge is van, mármint a szabályos Mercedeshez képest...
Nincs itt semmilyen medve.
![]() Idézet: A vektorábra akkor is érvényes, lefeljebb nem szép szabályos. „És még ha az áramoknak fázisszöge is van”
Csak erről beszélek én is. Ha az I1 és I2 eredője nem mutat az I1-től 60 fokra, akkor nem vonható ki (algebrai kivonással) az I3 belőle, mág akkor se, ha az éppen pont a feszültséggel fázisban van. ha meg általános helyzetben van, akkor szintén nem..
