De ha feltolod maximumra a világítást, akkor pár napon belül kiderülhet melyik az amelyik még nem döntötte el mit akar.
Azt az egyet nem értem, hogy komolyan így halnak meg ezekbe a ledek? A tünet az, hogy teljesen elmegy az egész. Aztán kikapcsolom, majd vissza és ismét az összes világit. Nem a fele megy el, vagy egy sor, hanem az egész teljesen. Aztán ki majd vissza és ujra jó. Ezek a ledek tényleg ilyet tudnak produkálni? Furcsa, hogy nem az van, hogy pl egy sor elhal és az el van halva. Biztosra hogyan tudok menni?
A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2022
Eddig max fényerőn ment, és kb 15 percet birt
Majd kikapcs, visszakapcs és ujra 15 perc.
A ledek sorba vannak kötve ha egy elszáll akkor egy sem fog világítani. Ez már biztosan LED hibás lesz. Több készülékem volt már így, hogy pár napos ki-be kapcsolgatás után adta meg magát végleg.
Szokott olyan is lenni, hogy zárlatos lesz a LED, vagy csak időközönként szakadozik. Éppen ezért a legkülönlegesebb hibajelenségeket is képes produkálni egy ilyen háttérvilágítás. Bonyolítja az ügyet az, ha két vagy három külön körre van elosztva a világítás.
Okés urak, hiszek nektek. Akkor rendelek bele led kitet és remélem jó lesz. Köszönöm szépen a segitséget.
Sziasztok! Saba LD22DV134 tv-ét gyári beállításokra állítottam,mert nagyon nyögve nyelősen ment...azóta nem működik rajta a HDMI .Mit lehet tenni?
A hozzászólás módosítva: Feb 14, 2022
Szervizmenüben kell engedélyezni a HDMI-t. Szakembert javaslok.
az egész tv nem ér annyit,hogy szervízbe vigyem,sok ezer forintért.. akkor marad a DVD nézés rajta--
Sziasztok. A mult heti vestel led hibás tv vel küzdök. Kivettem nagynehezen a ledeket, de nem találom honnan lehetne rendelni újat. Tudnátok segíteni? Van benne 4db egyforma 7 ledes és 2 csatlakozós cem3n048s3b, és van 1 db 8 ledes 3 tűs csatlakozós jelzés nélküli. Hol lehet ilyet taláni? Esetleg kitben?
Az apróbetűs részeken milyen felirat van?
Szia. Az első képen lévő balosból van kettő, a középsőből egy és a jobbosból is kettő. A második képen együtt az öt
Ezeket találtam rajtuk.
Közben teszteltem, az egyik 7 ledesből 1db led kapásból nem világit.
Innen válaszd ki a neked megfelelő összeállítást.
wow. Köszönöm, végülis mindegyik olyan. Meg is rendelem, köszönöm szépen.
Mert ugye a megfelelő keresőszóval kell keresni. Sikeres javítást!
Köszönöm én is.
Mindeddig a Grundig 32 vle4304-hez hiába kerestem (azaz nem hiába, de csak 11 pénzért találtam), itt viszont féláron. Hogy a gugli miért nem hozta ki, rejtély számomra, de lehet, hogy csak türelmetlen voltam? A hozzászólás módosítva: Feb 17, 2022
Az Ali-nál mindenféle LED-csík megtalálható, csak a megfelelő keresőszavakat, karakterláncokat kell használni. A Google nem lát bele teljesen az Aliexpress belsejébe, ezért nem mindig hozza az elvárt találatokat. Általában futárszolgálattal, PVC-csőbe csomagolva szállítják házhoz a termékeket, így a sérülés kockázata minimálisra csökken.
Meghalt egy LG 28MT42VF-PZ tv. A tápjában szétpukkant egy 100 nF-os 1kV-os kondi. Kicseréltem, de a tv továbbra se indul. A biztosíték jó. Mit szokott ilyenkor magával vinni a kondi?
Szia! Az inkább 1nF-os lehetett. Milyen felirat van rajta?
Az ott gondolom a snubber kondija lehetett, ha igen akkor ott körülötte akár minden hibás lehet, ellenállás, dióda, FET.
Sziasztok, az LG 55lf652v LED tévénk elkezdett random villogni, vagyis csak 1-2 másodpercenként villan fel a kép néhány tized másodpercre. Tudtok tippet adni hogyan azonosítható a hiba forrása? Köszi!
A LED-es háttérvilágítás haldoklik. Tűl sok rossz LED van, amit már nem tolerál a vezérlő. A hozzászólás módosítva: Feb 24, 2022
Akkor is ha ez nem egy folyamat volt, hanem egyik pillanatról a másikra következett be?
Természetesen, mert olyan is van, hogy egy LED kiesését is jól érzékeli és aztán már vége a dalnak.
Köszönöm, ebben az esetben a megoldás a LED-es háttérvilágítás cseréje ugyebár? Van erre szakosodott szervízes vagy simán keresek ehhez ajánlott szettet és nekiállok?
Megoldható házilagosan is a csere, de nagy óvatosságot és odafigyelést igényel a művelet, hiszen az LCD panelt ki kell venni a keretből. Neten rengeteg oktatóvideót lehet találni a témában.
végül is hogy tudok a szervizmenűbe belépni? mert ez lett volna a lényeg!
Meg kellene nézni, hogy milyen feliratok vannak a main boardon és abból kiindulni a keresést illetően.
Szia, minek neked a szerviz menu?
LGnél tudomásom szerint hozzá való távirányítóval nem tudsz szervizmnübe lépni. Legalábbis valamelyik modelnél biztos nem. Kell hozzá úgymond szervizmenüs távirányító, amin van szervizmenü gomb. Ha van infra a telefonodon, azzal is meg tudod oldani. |
