Ma kaptam egy 2003-4-es Thomson Scenium Projektoros tv-t. Sajnos van egy olyan hibája, hogy nem mindig kapcsol be (amióta nálam van, azóta nem sikerült életre kelteni). Elmondás szerint valamikor hónapokig jó volt, valamikor 1 hónapig nem kapcsolt be. A készülék nem nagyon volt használva. Bedugást követően amikor benyomom a power gombot, akkor pirosan világít, esetleg villan egyet narancssárgán, majd nyekered benne valami, gondolom egy tranzisztor. Ezt nem szoktam sokáig hagyni, nehogy vaqlami komolyabb bajt okozzon. Én speciel egy-, vagy több kondira gyanakodok, ami ki lehet száradva. Elég összetett kis cucc belülről. Van benne vagy 3 táp panel (beépített dvd lejátszó is van benne). Púpos kondit nem láttam benne. Típusa: 61tw610 A segítséget előre is köszönöm
Üdv. Tegnap este sikerült életre kelten, de furán viselkedett. A kikapcsolás óta megint nem jó.
A tápokat megmérni elég bonyolult lenne, mert ilyen szinten sz@rrábonyolított tv-t még nem láttam. Azt sem tudom hogy melyik kábel micsoda, és mit csinál, mert abszolút nem egyértelmű. Pontosan azt sem tudom, hogy mi minek a tápja, csak sejtem. De megpróbálom méregetni akkor testhez, azt ami tuti, hogy táp. Ha gyanús értéket látok (4,3 5 volt helyett vagy ilyesmi) akkor írok
Egy LCD monitor törött képernyőjéről nyúztam "natúr szűrőt". Sajnos nem az üveg hanem a rajta lévő kemény fólia volt polár érzékeny. A felragasztási pozíció másolva lett fehér monitor háttér előtt (beszerelésnél már csak pár fokot lehet állítani) Az még mindig talány hogy működés közben hogy lehet finomítani a beállítást. A fólia kb 200 fokon még stabil, és feltételezem ezt a gyári se bírná jobban, hisz műanyag a kerete. Az eredmény jó, bár gyári projektoros tv-t nem tudtam mellé tenni. pár kép a szűrőről.
Kíváncsian várom, milyen lesz működés közben. Állítani csak úgy tudsz rajta,hogy nem szereled össze teljesen a masinát. Én is úgy csináltam, fedelek nélkül, de a hűtésre figyelve, összeraktam, a szűrő csavarját lazán hagytam és falra kivetítve a képet , egész jól be lehet lőni.
Eddig úgy néz ki megy a masina, és ha nem változik tartós használat közben...
Az nagyon jó hír! Akkor sokat lehet spórolni egy kis barkácsolással. Képet teszel majd fel, milyen működés közben? A te pozitív tapasztalatodon felbuzdulva, meg fogom csinálni mezei kis lcd kijelző szűrőjével is.
Az adott projektoros TV típushoz gyors segítséget kérek. A színek összefolynak, szellemképes.
Kép link mellékelve. A segítséget előre is köszönöm! Link: http://kepfeltoltes.hu/view/160315/20160314_113110_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
sziasztok
Van egy Thomson Scenium 44jw610s tipusúő projektoros tv m Rossz volt a sorkimenője. rendeltem egy ujjat kicseréltem és mikor kapcsolnám be akkor a led valamiféle hibára figyelmeztet szerintem mert a tv nem kapcsol be csak a led villog (2 rövid 2 hosszu) mi lehet a baj? válaszokat előre is köszönöm
sziasztok segítséget szeretnék kérni a samsung projektoros Tv.a panasz olykor olykor egy fekete csík jelenik meg a képernyőn hol szélesebb hol keskenyebb aztán eltünik ez ismétlődik van mikor a fél képernyőt is eltakarja.ha valaki tudna nekem tanácsot adni hol tudnám megcsináltatni és megfizethető áron azt nagyon megköszönném üdv.mindenkinek.
Nyilván a lakóhelyen lévő , vagy ahhoz legközelebb eső tévészerelőnél.Az ár pedig változó melyik szerelő mennyit kér a hiba függvényében ez változó.
eyess köszönöm a választ az már megtörtént közölték velem hogy mivel már régi a készülék nincs hozzá alkatrész ,de ha még is akkor horror ára van .csak ennyi azért próbálkozom hogy hátha valami más megoldás is lenne.kösz.
hello sikerült aa TV.megcsináltatnod?????
Thomson projektoros tv-vel kapcsolatban érdeklődnék, mitől lehet, hogy a fehér színek kékesek, ill. az egész kép háttérszíne alpból elég kékes. Köszönöm
Sziasztok.olyan problemaval fordulok hozzatok hogy a samsung projektoros tv enk.hol bekapcsolt hol nem,reggelre mar semmire sem reagalt,volt masik panelom beleraktam most bekapcsol de nagyon furcsa kepet ad.hol keressem a hibat.segitsegeteket elore is koszonom
Sziasztok!!
Valaki tudna nekem segíteni van egy thomson scenium projektoros tv 61dlw616 típusú minden működik rajta de valamiért ugrál a kép olyan mintha kevesebb feszültséget kapna valakinek van valami ötlete a javításra elöre is köszönöm!! üdv: franky.
Valaki tudna nekem segíteni egy olyan problémával hogy van nállam egy SONY KP-41S4 típusú projektoros tv és el van menve a konvergenciája.A sima menübe állítva tudom állítani minden irányba a színeket de ott csak a közepét lehet de kifele el van menve.A kérdésem az lenne hogy esetleg a szervíz menüben be tudom e állítani vagy nem,ha igen meg tudná valaki hogy hogyan tudok belépni?Előre is köszönöm.
sziasztok valaki tudna mondani nekem egy tv szerelőt aki ki jön házhoz? ja és projektoros tv-röl van szó.
elöre is köszi!!
Sziasztok, van egy lg pe-48a82t projektoros tévém. Szellemképes lett. Vagyis én a zöld szint látom elcsúszva. Mi lehet a probléma? Stk - ic(K) ? Vagy valami más? Illetve van valami specko kód amivel be tudok lepni szervíz ménűbe? Az esetleges segítő válaszokat köszönöm.
Sziasztok. Van egy lg re-39nz40rb tv-m, de kiégett az mp-015c tipusú panell. nincs véletlen valakinek egy elfekvőben?
Francér' kell nekem mindent hazacipelnem...
Kaptam egy Samsung projektorost, csináljak vele, amit akarok. SP43T8HL. Stand-by van, de bekapcsolás helyett csak LED-villogás, láthatóan erőlködne, de végül nem kapcsol be, visszatér a készenlétbe. Bízom benne, hogy a tápegységen van a hiba, de még azt sem tudom, hogyan, hol kezdjek hozzá. Az alábbi kép fogadott, amikor levettem a hátulját, el sem tudom képzelni még, honnan a kondenzátorokon az a fémfröccsenés. -első képen látható, hogy a belsején bár látszik a 18 év pora, de a jobb oldalon a nagyon koszos. -a második képen a fémfröccs. (C433-on telibe, c437-en féloldalasan, érintőlg mondanám) Tudtok némi segítőt mondani? A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2022
Találtam egy másik topikot is, ahol ugyancsak projektoros Samsungról van szó, ott egyszer régen kadarist azt tanácsolta erre az esetre valakinek, hogy nézzen utána a sorvégfok mellett a nagy tranzisztornak, mert az csinálhatja a fentebbit.
Méregettem kicsit, és a "sorvégfok" melletti "J6920" tranzisztoron (aminek úgy látom B-C-E a lábai sorrendje) a következőket mértem: -E-C: 427 -C-E: folyamatosan emelkedő, mintha kondenzátor töltődne. -B-C: 427 azonban -B-E: folyamatos sípolás és ugyanez megfodítva: -E-B: is folyamatos sípolás Ez lehet a bűnös? A hozzászólás módosítva: Feb 24, 2022
Nagy rá az esély, mert amikor a táp nem tud indulni annak sok esetben a sorvégfok az oka, sorvégtranyó, vagy a sorvégtarnyó + sortrafó. Na meg ott a környéken az összes elkót is végig kell mérni ESR-re.
Akkor próbálok keresni itthon ilyet. (Egyelőre csak világvégén találtam)
Semmi baja a tranzisztornak. A B-E között azért találsz rövidzárat, mert kisimpedanciás, leginkább transzformátoros meghajtása van. A LED valószínűleg hibakódot villogtat, amit érdemes lenne megfejteni. Szervizmanuál: Bővebben: Link. Egyébként a sorvégtranzisztor valóban a Q401.
Akkor rossz volt az elképzelésem.
Az adatlapján azt olvastam, hogy "Vebo" 6V, ebből gondoltam, hogy E-B között nem szabadna rövidzárt találnom. A hibakód: annyira ötletszerűnek tűnik: hol két hosszú-két rövid-majd kialszik hosszan-aztán visszatér állandóra; hol csak rövid, kétszer-háromszor -folyamatos világítás; hol rövid villanás-hosszú szünet-folyamatos világítás. A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2022
A tápegység kimenet feszültségei hogy alakulnak? A sortranzisztor kollektorán van feszültség az emitteréhez képest?
Hazaértem, a tranzisztort megmértem (előbb ki kellett találnom, hogy tudom áramütés nélkül Közben arra is rájöttem, hogy az emitter "föld"-ön van, együtt sípol a hangszórókivezetéssel)
Kivezetékeltem C-t és E-t egy csokira: -semmi feszültség nincs köztük. Ez azt jelenti, nem is kap a C sem? A kimeneti feszöltségeket ki kell még találnom, hogyan férkőzzek hozzájuk úgy hogy ne verjen agyon. Most visszabújok a másik szobába (ott az áldozat), de visszanézek. A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2022
Akkor most kivezetékelgettem és megméregettem, hogy jelenlegi állapotában hogyan is alakulnak azok a feszültségek. Bánatosan kellett megállapítanom, hogy (szinte) sehogyan. (És ismét a fülem hegyéig koszos lettem )
Kép alul. -nincs meg a 35V a saját földjéhez képest sem. -nincs "-5V" -a 8,5V helyett 1,6V van -nincs 13,5V -nincs 5V -nincs 117V A hozzászólás módosítva: Márc 5, 2022
