A Master Slip ugrókódos..az Angie meg csak fixkódot tanul meg.
Szevasz!
Ha szükséged lenne fix kódos távvirányítóra, van 2 db 4 gombos amit szívesen elcserélnék ugrókódosra. Tévedésből rossz lett rendelve, mert tanníthatót szerettem volna. Egyébként a linkelt a kinézete. Üdv. M.
Olvastad?: Twist 230 elektronikához...
Igen. Valójában ahhoz kellene.
Üdv. M.
Ahogy a kérdezőnek is...
Mindenesetre eléggé szokatlan, a Master Slip a Twist vezérlővel: Beprogramozzuk pl. csak az 1-es gombot a nyitásra, a 2-es gomb meg programozás nélkül azonnal vezérli a kiskapu funkciót.
Mert a kiskapu funkció a kapunyitóba van programozva és emiatt a 2. gomb automatikusan adja kiskaput.
Üdv. M.
Ezt nem tudom értelmezni... A "kiskapu funkció a kapunyitóba van programozva", ahogy a legtöbb vezérlőben is. De külön kell ráprogramozni a távirányító egyik/bármelyik gombját. HAGYJUK!
Ha megkeresed a gyártót - gardengate.hu - kérhetsz tőlük fixkódos panelt, amit ki tudsz cserélni a twist230-ban, és akkor fixkódos lesz. (persze a meglévő ugrókódos távránciga nem lesz jó hozzá) Azt hogy akkor mennyire kompatibilis a proteco-val, na azt nem tudom...
Köszönöm a segítséget,de ha nyitná a kiskaput,akkor nem itt keresgélnék!
![]() Van két különböző kapu:garázs/Exitec/ és kétszárnyú/Proteco/,ezek mennek rendesen az univerzálisról,és szeretném a kiskapu funkciót is bekapcsoltatni..Elektronikát cserélni kellett,és akkor valamiért elmaradt a kiskapu funkció feltanítása...úgy tudom,újra kell programozni a Twist 230/ Remélem sikerült leírnom jól,mi a gondom...a saját kapunyitója megvan mindkét motornak,és arról lett az univerzális feltanítva....
A "kiskaput" csak úgy megemlítettem! De, ha már Exitec...annak is a Exitec F-600-as kétszárnyú kapunyitója is így működik: Elég csak az első gombot rátanítani a vezérlőre, a másik gomb vezérli az egyik szárny
részleges nyitását (kiskapu). Sajnos nem igazán értelek...eddig "Angie"-t emlegetted, de a fotódon nem látom. A MyGates távirányítót (ez lenne az univerzális?) felismerem ugyan, de elég fura a színe: Bővebben: Link A jobboldali Exitec-et is ismerem...
Próbát tettünk a Protecoval is..azért emlegettem Angit..
Ha a Twist-nél maradunk a Master Slip távirányítóval: 1:05-től figyelj!
Sziasztok! Moteck kapu távirányítójához keresnék burkolatot, mert az enyém már elég rossz állapotban van. Tud esetleg ilyet valaki?
Nekem az a meglátásom, hogy általába a burkolat a legnagyobb kincs, ha csak az általam használt távirányítókat nézem, akkor ezen múlik, hogy újként el tudom-e passzolni. Tehát nem valószínű, hogy bárki odaad egy burkolatot, hogy a nyakán maradjon a bele. De egyébként ahogy elnézem, nincs ez rossz állapotba, egy kis hideg zsíroldós áttakarítás csodákra képes. ![]()
Ez a kép csak illusztráció, az enyém rosszabb állapotú. Valamelyik kínai áruházban már találtam hasonlót, csak az sajnos 2 gombos, hátha valaki tud valahol ilyet.
előbb-utóbb befejezem a szélmalomharcot a Nice Ro1000-es verzérlő rejtélyes hibájával, hogy nyitott állapotból vagy csak nem záródik, vagy még kifelé indul el néha (általában hidegben és/vagy esőben), ha nem megyek elég közel hozzá a távirányítóval. Az a kérdésem, hogy milyen vezérlőt lenne érdemes esetleg a helyére tenni, ami ezeket tudja (kb. fontossági sorrendben): - 20-30 évig nem nagyon kell hozzányúlni ![]() - 230V/400W motort vezérel - szerencsés esetben megy a mostani távirányítókkal (vagy ha erről jó okkal lebeszélnétek, akkor ajánljatok hozzá olyan távirányt is, amit viszont megtaníthatok a régi kódra, hogy a garázst is nyissa) - 24V AC-t kér ![]() Tolókapuról van szó, fénysorompó még nincs, de ha lesz, azt gondolom szokta tudni mind. Meg a két végálláskapcsoló se lehet túl nagy extra ![]() Ez a jelenlegi távkapcsoló, a garázst most egy ilyen vezérli. Köszi.
Javított már valaki Nice MCA2 24v-os vezérlést? A hiba jelenség,hogy feszültség alá helyezve az összes led egyszerre villog, és az egyik relé kb 2 másodpercenként kattog. Idáig működött rendesen,de most megadta magát. Kondi hibára gondoltam,de az összes kondi át mérve jó,de azért újra cseréltem őket. Amit lehetett át mértem,de nem igazán találtam hibás alkatrészt. Ötlet esetleg?
Szevasz!
Nem valahol zárlatot kaphat amikor indul, (meghúz egy relé)? Vedd le első körben a motort róla, hátha utána elindul az elektronika. De hátha lesz aki pontosan tudja mi a hiba okozó. Üdv. M.
Nincs rajta motor, alapból az asztalon sem indul a vezérlés.
Csinálj rajta első körbe egy memória törlést.
biztosíték kivesz, két felső gomb nyomvatart, kb 3-4 másodperc után elenged. Ha jól csináltad, akkor egy menetidő betanulással kell kezdenie
2-szer kellett megcsinálni a resetet és elindult. Köszi.
Sziasztok !
7-8 éve normálisan működő - TWIST 230 vezérlőpaneles, 2 motoros - kapunyitóm "megbolondult". A jelenség az ,hogy kb. negyedig- félig nyitja ki a kaput, teljesen rapszódikusan. A hiba egy nap alatt jött elő, nem fokozatosan. Először arra gondoltam, hogy elmászott az időzítés, de mivel a motorok működési ideje külön trimmerekkel állítható, ez a hibalehetőség kiesett. Mindenesetre próbáltam a trimmereket állítani - mindkettőt. Az állítás után próba 2-szer, 3-szor: minden ok. Másnap reggel már csak félig nyitotta ki. Itt vannak a panelről a képek, én nem látok rajta - nagyítóval sem - sérülést vagy forrasztási hibát. Tanácsot kérnék Tőletek: hogyan tovább ? Előre is köszi !
Mérd meg az időket, lehet nem is a vezérlővel van a gond.
Motoron lévő kondikat ellenőrizted? Ha lekonyultak akkor ugyanannyi idő alatt kevesebb távot mennek a motorok...
Szerintem nincs "reset", ez nem tanítható verzió, mert potis...
Nem ellenőriztem, de ha egyik nap rendesen működik, másnap meg mindkét motor csak fele annyi ideig, akkor szerintem nem ott lesz a gond.
Szerintem se, mest csak egy - LRN/DEL - gomb van rajta. A leírása már nincs meg, de úgy rémlik az a távirányító "tanítására" való.
Nem mindegy, fele annyit "mozdul" el, vagy fele annyi "ideig" megy.
A vezérlő dokuját megtalálod a www.gardengate.hu -n A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2022
Bocs, lehet, hogy nem jól fogalmaztam: tehát fele annyi indeig működnek a motorok. De a működési idő véletlenszerűen változik... Köszi az infót a dokuról ! Már le is töltöttem. Látom van itt sok állítási - programozási - opció, lesz mit tanulmányozni.
Köszi mindenkinek, majd jelentkezem az eredménnyel... ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2022
