Na most van egy fő router. Abból egy vezetékkel megy át az adat egy switchbe. És abba a switchbe mennek a kamerák + felvevő. Be tudom állítani a routerbe, hogy a kamerák milyen fix IPt kapjanak, mégha az egy switchen keresztül is megy?
A routerben be lehet állítani MAC cím alapján, de de a kamerák is tudhatják a fix IP címet.
Csipás kínai kamera, beállítottam fix címet, de egy idő után nem megy, és nézem hogy más ipje van, mint amit állítottam. (talán aramkiesés után, vagy random restart után visszaall néha dhcpre)
Te fogtál már a kezedben IP kamerát, amit nem Kínában gyártottak?
Különbség Hikvison kamera, meg noname kamera. Igen, mindkettőt Kínában gyártják.. Nekem az utóbbi noname csipas kínai kamera van.
Akkor tedd mindet dhcp-re, és a router majd ad nekik címet mac alapján ahogy fentebb már írták is. A switch nem fog zavarni.
Végre eljutottam oda, hogy a körtefa betegségeivel kell foglalkoznom. Ha jól olvastam, rezes permetezés szükséges, plusz el kell távolítani a beteg részeket, és még egy kicsit tovább is le kell metszeni az ágakat, mert a betegség az ág belsejében előrébb jár. Milyen permetszert kell használnom? Vannak titkos tippek? Teljesen kezdő vagyok a témában. Köszi. A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2022
Már hogyne lehetne beállítani. Pont erre van kitalálva a router.
Ha réztartalmú kell akkor Bővebben: Link lehet jó (kisebb kiszerelésben is van) még az őszibarakckot sem bántja és nekem eddig bevált. Bár a betegség a körtén nem tudom mi lehet. Taftrina nem mert az nem ilyen.
Hello,
Amit kitartás linkelt jó lehet, vagy más réz tartalmú szer is. Amire érdemes még kicsit odafigyelni, a kijuttatás, a réz tartalmú szerek többnyire un. kontakt szerek, tehát a növény felületére kívánatos a minél apróbb cseppekben történő nagy felületen érintkező csepp takaró kialakítása (jó fedettség itt kb. 60-120 mikront jelent, szemmel "ködszerű permetezést" értünk ezalatt...) Érdemes még az alapos csomómentes keverésre ügyelni, szűrve tartályba tölteni.. A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2022
Ezért ajanlottam a cuproxat izét. gyárilag szuszpenzió és nem lehet csomósra keverni
Egyetértünk!
Az lehet még esetleg probléma, hogy nem ebben az országban él a kolléga.
A mozgás érzékelőnek milyen az érzékelő sávja? Azért kérdezem mert nemrég vettem egyet és próbálom kitalálni hova tegyem, hogy belássa a megfigyelendő területet.
Ilyen: Bővebben: Link
"Pir range" Beállsz alá, és kalimpálsz. Ahol elkezd világítani ott megfogott. Nyílászárókra figyelj A hozzászólás módosítva: Máj 24, 2022
Ez nem ilyen egyszerű, bár mindenképpen igazad van.
Kezdjük ott, hogy nem tudjuk, hogy a kérdező vagyonvédelmi rendszert telepít, vagy udvari világítást? ![]() Valamint karakterisztikából és beállításból is sokféle van, legjobb példa talán a PET (ami nem palack ebben az esetben), hanem hogy mekkora állat kalimpálásra működjön. ![]()
Köszönöm neked és Adapternek is. Hogy a szomszédos országban élek, nem olyan nagy gond, biztosan van hasonló, vagy esetleg ugyanilyen termék a boltokban. Ugye a permet nem mérgező? Gyerekek játszanának a fa alatt (persze nem akkor, amikor permetezem, hanem csak utána).
Ha nem vagy hal és nem iszod meg, akkor elég ártalmatlannak tűnik.
Egyébként mivel Linzben gyártják, valószínűleg nálatok is lehet kapni. ![]() A hozzászólás módosítva: Máj 24, 2022
Ahol én lakom ott Zsákához képest rosszabb a közbiztonság.
Lámpa lenne, vagy riasztó amiről kérdezel?
Nem igazán mérgező. Persze a mérgező fogalma egy növényvédő szer esetében .............
A réztartalom miatt nem "illik" befalatozi belőle. Gafly kolléga által küldött link jó. Minden fontos infó benne van.
Ha már mérgezö...
Tegnap itt a közeli kukoricaföldet permetezték, gondolom gyomirtóval. Elment a traktor, félóra sem telt el az őzek már benne legelésztek. ![]()
Jövő évben itt megjelenő krokodilok voltak az idei őzek. Genetikára hat.
Persze hogy nem ilyen egyszerű
![]() A kérdezőnek ez a kérdése Idézet: gyakorlatilag bármit jelenthet. Ehhez próbáltam valami segítséget nyújtani. „milyen az érzékelő sávja”
Egyenlőre lámpa lesz rákötve. Utána kamera és csengő.
Az lehet.
![]() ![]() Nem dicsekvésnek, de nagymamám anno akkora területet felkapált egyedül, mint amit a traktor beszórt 10 perc alatt. Na jó, nagymamámnak nem 10 perc volt, hanem vagy kb.1 hét. ![]() A hozzászólás módosítva: Máj 24, 2022
Mozgásérzékelős csengő az jó lesz, minden macska és varjú be fog csengetni hozzád
![]() Pár jól elhelyezett alkonykapcsolós 10W-os led reflektor is megteszi, de amíg munkában vagy, semmi hatása nincs ezeknek, nehezebbé kell tenni a betörést, mint az átlag a környéken és akkor nem nálad próbálkoznak.
Esetleg egy kutyuli?
