A privát üzenet rendszerben karbantartásokat végzünk. Lassulások előfordulhatnak!
Fórum » Orion hs 280 - 282
Témaindító: rolandosss21, idő: Okt 23, 2007
Lapozás: OK   21 / 23
(#) segítő válasza ngyzoli hozzászólására (») Jún 9, 2022 / 1
Bocs. Nem olvastam végig. Ez a hangsugárzó jó is lehet, a kétutas a lényeg.
(#) ngyzoli válasza HS280_RUMBA hozzászólására (») Jún 16, 2022 /
Akkor elnézést,vissza minden,kissé félre-értelmeztem a dolgot. De tudomásom (emlékeim) szerint a rumba és a 282 hgsz-készlete teljesen azonos,a rumba a váltóban tér el ezektől,ill. az alap-verziótól.
A hozzászólás módosítva: Jún 16, 2022
(#) ngyzoli válasza antiktelefon hozzászólására (») Jún 16, 2022 / 1
„...akkor nem egy HS 280-ad lesz,hanem valami házi katasztrófád egy HS 280 dobozában”
Sajnos,ez a hangsugárzó már gyári állapotában is az.Mármint katasztrófa... Az,hogy ez az ominózus állapot gyári,és nem házi,a lényegen már mit sem változtat.
(#) HS280_RUMBA hozzászólása Júl 5, 2022 /
Meg tudná mondani valaki a HS280 hangszóró készlet freki tartományát?
LB 1031, MD 40 (kék BASF), HD 25, mindegyik 8 ohm.
(#) segítő válasza HS280_RUMBA hozzászólására (») Júl 7, 2022 /
Magánvélemény. Ostoba a kérdés. Ha érdekel a fenti hangszórók frekvencia átvitele, a HFM-en vannak mérések. (
írtunk - akkor) Külön is mérték. Szar..ból nem lehet, és nem is érdemes várat építeni.
A hozzászólás módosítva: Júl 7, 2022
(#) segítő hozzászólása Júl 7, 2022 /
Magánvélemény. Ostoba a kérdés. Ha érdekel a fenti hangszórók frekvencia átvitele, a HFM-en vannak mérések. 1984 évtől cirka 28 év telt el. Külön is mérték. Szar..ból nem érdemes várat építeni
(#) HS280_RUMBA válasza segítő hozzászólására (») Júl 8, 2022 /
Kedves segítő. Miért is ostoba a kérdés?
Nem találom az adatlapját, így nagyon is érdekel a frekvenciaátvitel. HFM-en sem találom, igazán belinkelhetnéd.
(#) kistee válasza HS280_RUMBA hozzászólására (») Júl 8, 2022 /
HFM.5 Bemutatjuk rovat. Az oldal alján keresd. Sajnos nem lehet nagyítani.
(#) segítő válasza HS280_RUMBA hozzászólására (») Júl 9, 2022 /
Milyen adatlapot keresel?
(#) HS280_RUMBA válasza segítő hozzászólására (») Júl 9, 2022 / 1
Hát ez a HFM képek egy förtelem. Semmit nem látni.
Közben megtaláltam az LB1031 és az MD 40 adatlapját.
Már csak a magas kellene.
(#) HS280_RUMBA hozzászólása Aug 17, 2022 /
Van itt olyas valaki, aki tud hangváltót építeni?
Ha igen, akkor kérem vegye fel velem a kapcsolatot.
(#) kistee válasza HS280_RUMBA hozzászólására (») Aug 17, 2022 / 1
Építeni itt bárki tud. Méretezni már kevesebben. Szerintem. Én az építők táborába tartozom...
(#) HS280_RUMBA válasza kistee hozzászólására (») Aug 18, 2022 /
Akkor átírom.
Van itt olyas valaki, aki tud hangváltót méretezni?
A hozzászólás módosítva: Aug 18, 2022
(#) antiktelefon válasza HS280_RUMBA hozzászólására (») Aug 18, 2022 /
Ezekhez a hangszórókhiz adatlap alapján nem lehet és nem is érdemes.
(#) FulcrumB válasza HS280_RUMBA hozzászólására (») Aug 18, 2022 /
Szia,
Ha már annyira építeni, méretezni és kísérletezni akarsz, csinálj inkább aktív hangfalat. Azzal sokkal egyszerűbben ki tudod próbálni az elképzelést, mintsem tekercselgetni meg sz@rakodni a hangváltókkal. Igaz kell 6 erősítő, de ez -ha megnézed a hangszórók adatlapját- lehet kisebb teljesítményű is, manapság már nagyon jó IC-ket tudsz venni, amiből pik-pak össze lehet rakni.
Max. az így kikísérletezett aktív hangváltó paraméterei alapján tervez(tet)hetsz egy passzívat is, ha az kell.
(#) HS280_RUMBA válasza antiktelefon hozzászólására (») Szept 16, 2022 /
Ez nem igaz, nem olyan rosszak ezek a hangszórók.
Csak egy korrekt hangváltót kell elkészíteni, amit az Orion mérnökök
elfelejtettek megépíteni költséghatékonyság címen.
Ha a subvoice oldalán lévő Gract névre keresztelt,
2.1-es rendszer szatelitjét rendbe lehetett tenni, akkor egy HS 280-at is.
Persze sok idő és mérés.
Csatolom neked az oldalon lévő hangszórók frekvencia átvitelét.
(sokkal rosszabb mint egy HS 280 gyári hangszóró készlet,
de azért érdemes végig olvasni az oldalt is, és meglátni hogyan változik meg
egy olcsó hangszóró hangképe egy jól elkészített váltó alatt)
(#) HS280_RUMBA válasza FulcrumB hozzászólására (») Szept 16, 2022 /
Kössz nem, nem csinálok aktív hangfalat.
(#) antiktelefon válasza HS280_RUMBA hozzászólására (») Szept 17, 2022 / 1
Vegyél 3-4 HS280 mélyet, vedd fel az átviteli karakterisztikájukat és ha nem lesznek óriási különbségek, akkor mondhatod, hogy csodahangváltóval méretezés és munka nélkül milyen jót lehet csinálni...
Nekem is van eredeti ládapárom is és meg lehet mondani, hogy a két mély nem pontosan ugyanúgy működik, de még lusta voltam jó párt válogatni bele.
Ha olvasnál meg feltűnne, hogy aktív váltóval a passzív váltó tervezését váltaná ki, mert kicsit könynebb vonali jelszinten vagy szoftverben módosítani dolgokat, mint venni egy halom drága hangváltó alkatrészt. De én már kiszálltam a témából, csak rámírtál.
(#) ngyzoli válasza segítő hozzászólására (») Dec 10, 2022 /
Régen sem volt igazán referencia! Szép is lett volna... A pioneer HPM-ek,a tannoy-ok,a celestion-ök,mission-ök,spendorok,stb...na,azok már inkább. Azt kell megérteni,hogy alapból rossz (vagy inkább gyenge) T/S paraméterű,rezonáló hangszórókból még Bölcs Salamon se tudna profi eszközt fabrikálni.Mivel akkortájt a nyugati hangszóró,mint olyan,kurrens (és amúgy is megfizethetetlen) árucikk volt,ezért az orion mérnök csapata megpróbált az akkor elérhető,persze szocialista munkamódszerekkel gyártott hangszórókból mégis valami használhatót összehozni...kb. így született a HS 280.Azért,hogy,úgymond nekünk is legyen már valami saját hifi-termékünk.Rengetegen,és számtalan féle mod-olást eszközöltek ezen a dobozon (én is közzétettem egyet-kicsit visszább),de...helyén kell kezelni.Hivatkozási alap,-no,az soha nem lesz belőle.Ha valaki olcsón hozzájut,esetleg érdemes menteni,mint a magyar elektronikai hifi-ipar egyik mérföldkövét...majd eltenni emlékbe.
(#) ngyzoli válasza HS280_RUMBA hozzászólására (») Dec 10, 2022 /
Nem tudom,aktuális-e még,de...
Ha a google-be beírod,hogy "váltó tervezés",több progi-t is dob (bartimex,vagy audio-diy),ezek gyakorlatilag egyformán számolnak,és ingyenesek.Mivel több verziót is próbáltam,és építettem az ezek által számolt értékekkel,így tapasztalatból állíthatom,hogy teljesen jó kiindulási alapnak.Viszont (!!) azt nyilván tudni kell,hogy elméleti síkon számítanak,vagyis tiszta ohmos terhelést feltételezve,továbbá nem veszik (nem is vehetik) figyelembe a hangszórók mért frekvencia-válaszát.De innen már mégis könnyebb kiindulni.
(#) sándor67 hozzászólása Jan 11, 2023 /
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni, hogy a hs280- as hangszórói beletehetőek a hs282-es dobozába? Mivel az utóbbi hangszóróit hátulról szerelték.
...Illetve a két doboz hangváltója megegyezik?
(#) antiktelefon válasza sándor67 hozzászólására (») Jan 11, 2023 /
Beletehető, de egész biztosan nem lesz jobb tőle.
A 282 hangváltója az felragasztott tekercs, kondi meg egy ellenállás talán, szóval nem ugyanaz, az vitás, hogy rosszabb-e.
Meg nézd 4 vagy 8 ohmos láda...
A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2023
(#) sándor67 válasza antiktelefon hozzászólására (») Jan 11, 2023 /
Hangfal dobozt terveztem, venni, hogy a 280 asból, (ami nagyon csúnya) beletegyem, az újszerű 282-es dobozába. Szóval megoldható ez különösebb faragás nélkül?
Hátulról szerelve igen, de a süllyesztett hangszórókkal rosszabb lesz.
Ha nincs szétnyílva a doboz csak csúnya, akkor inkább hagynám.
(#) segítő válasza sándor67 hozzászólására (») Jan 12, 2023 /
Igen. Ugyanaz a hangszóró készlet.
A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2023
Nem egyezik. A 282 olcsósított változat. És még csak 1980-as végén járunk..
(#) sándor67 hozzászólása Jan 16, 2023 /
Hs280 as 4 ohmos változatához tudnátok feltölteni keresztváltó rajzot?
(#) sándor67 válasza sándor67 hozzászólására (») Jan 16, 2023 /
Találtam egy képet,a neten, de egy kicsit zavaros:
(#) uniman válasza sándor67 hozzászólására (») Jan 16, 2023 /
Az alsó rajzok a HS282-es ládáké...
Következő: »»   21 / 23
